forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как заменить педаль акселератора (газа)?
Re:
Сообщение Мажорик » Сб, 15 янв 2011, 19:57
_Alex81_ писал(а): Casper08, вот документ:
Извлечение и установка модуля педали акселератора
Сегодня тоже сломалась педаль газа - видимо также из-за образования льда :( . Как-то не учли энтот нюанс инженера Шкоды - При рассмотрении поломки даже не заметил что там есть снизу отверстия под фиксатор есть, и каким образом он разфиксирует педаль если сверху над ним цельная пластмассовая крышка каких-либо без отверстий и судя по всему он никак не связан с педалью?
Окташа A5 FL (Cappuccino), Elegance, 1.6 MPI, 2010.
Мажорик
Re: Re:
Сообщение Agent-008 » Вс, 16 янв 2011, 17:36
Мажорик писал(а):...При рассмотрении поломки даже не заметил что там есть снизу отверстия под фиксатор есть, и каким образом он разфиксирует педаль если сверху над ним цельная пластмассовая крышка каких-либо без отверстий и судя по всему он никак не связан с педалью?
Вот педаль.
Вот крепление! 8) Левый зацеп сдвигаем вправо, правый зацеп - толкаем к педали.
Agent-008
Re: Как заменить педаль акселератора (газа)?
Сообщение Мажорик » Пн, 17 янв 2011, 19:07
Спасибо, за фотки - стало понятнее - педаль заменили по гарантии - надо подумать о чехольчике или прокладке какой-нить что-ли, а то туда если снег попадет и не подлезешь.
Мажорик
Сообщение Karabas_A » Пт, 21 янв 2011, 12:42
У меня тоже сегодня сломалось крепление педали газа, только не заметил как. Вечером все нормально было, с утра морезец минус 27, нажал на педаль а толку никакого, посмотрел на нее а она болтается как сопля. Позвонил нашему дилеру договорился на осмотр в воскресенье.
Karabas_A
Сообщение ivanesssss » Ср, 02 фев 2011, 1:09
У меня сломалось дней 5 назад. Хотел поменять по гарантии, приехал в автоцентр сфотографировали и отправили на завод. С завода пришёл ответ, что якобы не гарантийный случай. Буду писать письмо в представительство Шкода в России.
ivanesssss
Сообщение ypo » Вс, 06 фев 2011, 16:26
Всвязи с заменой всего что под ногами со стокового на новое с отделкой металом, решил удовлетворить интерес к электронному контроллеру педали газа.
вскрытие показало, что никаких резисторов там нет.
на плате 2 чипа 740(880-00) - даташит не нашел.
Как определяется угол нажатия не понятно.
Металическая пластинка перемещается вдоль платы - что наводит на мысль об индуктивном способе связи.
Однако в зоне перемещения пластины, ни катушек ни активных элементов не замечено.
Может конечно катушки напечатаны в многослойном текстолите?
Даташит на чип помогбы понять суть!
Последний раз редактировалось ypo Пн, 07 фев 2011, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
ypo
Сообщение Agent-008 » Вс, 06 фев 2011, 20:44
ypo писал(а):....вскрытие показало, что никаких резисторов там нет.
По индукционным полям....есть в PDF файлах полное описание как это работает с шиной...
Agent-008
Сообщение ypo » Пн, 07 фев 2011, 19:52
Ну с "индукционными полями" понятно! ))
правда любой индуктивный датчик подразумевает перемещение рядом с КАТУШКОЙ металического предмета.
А дальше все просто.
Вот именно КАТУШКИ я не обнаружил.
ypo
Сообщение ivanesssss » Пт, 11 фев 2011, 22:50
Отправлял письмо в представительство Шкода в России. Через три дня позвонили с салона сказали приезжайте поменяем по гарантии, а то до этого это не гарантийный случай. Завтра поеду. Щас пока вышел из ситуации таким образом: [img][img][/img][/img]
Вот почитай тут viewtopic.php?f=4&t=53336 /Robbin
ivanesssss
Сообщение Мажорик » Вс, 13 фев 2011, 14:04
ivanesssss писал(а):Отправлял письмо в представительство Шкода в России. Через три дня позвонили с салона сказали приезжайте поменяем по гарантии, а то до этого это не гарантийный случай. Завтра поеду. Щас пока вышел из ситуации таким образом: [img][img][/img][/img]
Это 100% гарантийный случай - у меня за месяц два раза уже ломалась. Эвакуатор и ремонт- за счет гарантии, дилер даже и не думал спорить.
Мажорик
Сообщение ivanesssss » Вс, 13 фев 2011, 14:51
Прошлый раз не получилось фотки выложить. Щас выкладываю, как я вышел из ситуации пока они разбирались гарантийный это случай или нет.Изображение
Можно было просто подправить свое сообщение, нажав на кнопку "правка" в правом верхнем углу поста
ivanesssss
Сообщение IvK » Пт, 18 фев 2011, 8:41
Второй сезон подряд ломается педаль ! В этом году уже и ножки чистил перед посадкой в машину, и с коврика пыль сдувал, осталось со второй обувью ходить в машину :good: .
Проблема уже реально достала, непонятно куда смотрит VAG, ведь такие же беды у гольфистов, да и пассаты думаю недалеко от нас ушли. Похоже косяк упорно замалчивается изготовителем и поэтому меняется все по гарантии без вопросов, как и поменяли в 2009 году - быстро и вежливо, несмотря на все кризисы. Вопрос, что делать, если гарантия на машину закончилась? В случае прохождения Т/О у официалов с их расходниками - гарантия на ихние запчасти составляет 2 года. Распространяется ли это правило на запчасти, замененные по гарантии? Или в данном случае был произведен гарантийный ремонт Машины, и завод скорее всего откажется продлевать гарантию на замененную запчасть?
P.S. Как мне кажется, все беды от резинового коврика (оригинал), высокие борта постепенно создают вокруг педали ледовый сугробчик, который успевает только подтаять во время коротких поездок и однажды утром Вы не сможете нажать на газ :( Держите ноги в тепле вообщем :Bravo:
IvK
Сообщение Agent-008 » Пт, 18 фев 2011, 8:52
IvK писал(а):...Распространяется ли это правило на запчасти, замененные по гарантии? Или в данном случае был произведен гарантийный ремонт Машины, и завод скорее всего откажется продлевать гарантию на замененную запчасть?
Сочувствую....но гарантия будет действовать до окончания основной - на машину (уже вроде писали). Высокие бортики у "родного" резинового коврика? Впервые слышу. :shock:
Agent-008
Сообщение Мажорик » Сб, 19 фев 2011, 11:58
IvK писал(а):Второй сезон подряд ломается педаль ! В этом году уже и ножки чистил перед посадкой в машину, и с коврика пыль сдувал, осталось со второй обувью ходить в машину :good: .
+100500, сам думаю поехать посмотреть аналогичные коврики, но с высоким бортом, чтобы снег не попадал - так как если он подтает и лед будет под педалью, кроме как феном вряд ли его отуда можно убрать. Либо чехол на педал смастерить, короче позавчера только забрал авто после замены педали.
Мажорик
Сообщение СаняМ » Вс, 20 фев 2011, 20:34
ivanesssss писал(а):Прошлый раз не получилось фотки выложить. Щас выкладываю, как я вышел из ситуации пока они разбирались гарантийный это случай или нет.
А можно рассказать подробнее? Плс.
Октавия FL 1.4TSI, МКПП, Амбиент, 2 пакет, капучино.
СаняМ
