Замок сделан - неразборным. Но где шаловливые ручки ещё не залезали?bboorryyss писал(а):Приветствую всех! "Достал" меня один микрик в замке багажника. Но покупать замок в сборе - жаба душит. Про дверные замки, инфы немеряно, а про замок багажника... Может кто разбирал замок или знает как?
Дерзай - рассверливай крепёж. Выше - Robbin написал что снимать.Так - не обойтись! Я бы разбирал. потом можно крепёж переделать....имхо.bboorryyss писал(а):...Если бы без замены не обойтись, то пробовал бы разобрать однозначно. А так, кроме ошибки и отсутствия света в багажнике, неисправность ничем не проявляется.
Подожду еще, может кто-то пробовал разбирать.
Evgen9000 писал(а):А кто встречал такой эффект: при напряжении питания АКБ на не заведенной машине менее 12 В подсветка багажника и салона работает очень короткий период времени.После прогрева и выхода напряжения на АКБ на величину более 12 В подсветка работает как положено.До этого случайно коротнул цепь подсветки в багажнике, но предохранитель не сгорел.
Jager писал(а):Кто-нибудь ставил в качестве подсветки багажника диодную ленту, вместо лампы? Лампа светит крайне тускло, багажник большой - в темное время суток найти что-либо в сумке в багажном отсеке целая проблема.
Слева положил старую заклепку, для сравнения.
UltimaX писал(а):.. но работает она у меня совместно со штатной лампой. Без лампы выбивает предохранитель, надо обманку ставить.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
