forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дует холодом в ногах
Re: Дует холодом в ногах
Сообщение MiStar » Ср, 25 янв 2012, 20:55
vlaad писал(а):Сегодня у нас -35. Холодно. Друг уселся ко мне в машину и заметил что в ноги дует холодом. Температура двигателя по приборке-90, если направить поток воздуха на себя-дует горячим воздухом, если в ноги-холодный.... Как так получается, я так понимаю после отопителя воздух идет одинаковой температуры?
Проверяем в первую очередь установку салонного фильтра. Неправильно установленный, или незащелкнутые до конца крепления-замки - дают такой эффект, особенно ощутимый для пассажира спереди. При этом в зависимости от размера щели - водитель может и не заметить "косяка".
MiStar
Сообщение zien » Чт, 26 янв 2012, 13:56
Иногда помогает проведение адаптации заслонок климы.
По непонятной причине заслонки бывает рассинхронизируются и начинают работать криво.
При включеном зажигании одновеременно нажать на пару секунд кнопку АС и направление обдува в голову (третья кнопка слева).
При проведении адаптации эти кнопки будут моргать желтым около 30 секунд.
zien
Сообщение vlaad » Чт, 26 янв 2012, 16:37
MiStar писал(а):Проверяем в первую очередь установку салонного фильтра
Спасибо за наводочку. Полез смотреть фильтр, достал его, пропылесосил и вставил обратно. Крышку как следует защелкнул, теперь все нормально, дует как положено. Видимо когда осенью доставал фильтр неправильно поставил крышку, так и ездил....блин....воздух дул "мимо кассы". Никогда бы не подумал. Еще раз спасибо.
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение UltimaX » Чт, 26 янв 2012, 17:39
zien писал(а):Иногда помогает проведение адаптации заслонок климы.
А на Climatic`е делаеться адаптация?
UltimaX
Сообщение Skoda_vod » Пт, 27 янв 2012, 14:15
Кто нибудь думал над усилением крепления крышки этого фильтра? или дополнительный крепеж какой нибудь ставил? Последнее время крышка часто сваливается...При чем заметил что приходят в оригинале какие то халтурные фильтры с тонкой полоской материала за который должна цепляться крышка.Взял Mann там все честно сделано-вспененный материал и на него картонка еще наклеена.Но проблему спадающей крышки это не решило. Даже изоленту дополнительно клеил на крючки крышки-все равно через некоторое время спадает. Кто что думает ?
Skoda_vod
Сообщение Robbin » Пт, 27 янв 2012, 14:21
Skoda_vod писал(а): Кто что думает ?
Проблем что с оригинальным фильтром, что с Kneht (Mahle) ни разу не было.
Сообщение sid_spb » Пт, 27 янв 2012, 16:24
вчера на всякий случай проделал адаптацию заслонок, как выше писал zien при включенном зажигании нажал (подержал) АС + обдув в голову - заслонки покрутились внутри . лампочки помигали и все затихло ... адаптировалось )))
Делал потому что из центральных дефлекторов (над магнитолой) дует очень слабо, причем стоит режим Авто (климатроник) и из боковых на стекла дует гораздо сильнее. Пробовал просто включить на максимум и переключать только на боковые и только на центральные, так вот даже здесь из центральных дуло слабее. ХЗ почему так, где то видел тему что это у всех, но блин в -16 реально холодно в машине, еду от дома до работы и обратно 9 км по пробкам, стрелка только только успевает подняться до 90 град а масло вообще только до 80 прогревается, в салоне дует теплым воздухом но не жарко совсем (температура выставлена 24). 1,6 АКПП. Нид хелп, может к дилеру ехать пусть по гарантии смотрят?
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение MiStar » Пт, 27 янв 2012, 18:18
sid_spb писал(а): Нид хелп, может к дилеру ехать пусть по гарантии смотрят?
Дилер ответит, что все в порядке, и будет прав. На непрогретом двигателе - нормально работать печка не может, т.к. ей банально негде взять тепло. У меня на таком же двигателе, полноценная работа климата в нынешнюю погоду (-12..-15С) начинается после 10..12км пробега по трассе, с оборотами около 3300..3500. До этого - греет довольно умеренно, отдавая большую часть потока на стекла.
Центральные сопла - зимой всегда держу закрытыми, т.к. не вижу в них никакого толку. Теплый воздух для прогрева салона нужен внизу, в ногах, тогда за счет естественной циркуляции, салон будет прогреваться быстрее и равномернее.
MiStar
Сообщение sid_spb » Вс, 29 янв 2012, 21:41
MiStar писал(а):Центральные сопла - зимой всегда держу закрытыми, т.к. не вижу в них никакого толку. Теплый воздух для прогрева салона нужен внизу, в ногах, тогда за счет естественной циркуляции, салон будет прогреваться быстрее и равномернее.
У меня даже на хорошо прогретом двигателе из центральных практически не идет воздух, а из боковых напор чувствуется.
sid_spb
Сообщение MiStar » Вс, 29 янв 2012, 23:28
sid_spb писал(а):У меня даже на хорошо прогретом двигателе из центральных практически не идет воздух, а из боковых напор чувствуется.
Климатроник (если я правильно понимаю, речь идет о нем) - достаточно интеллектуальное устройство, чтобы не использовать центральные дефлекторы для теплого воздуха. Они нужны летом, для вентиляции, соответственно при низких температурах, заслонки этих дефлекторов будут лишь слегка приоткрываться. Боковые дефлекторы - бывают нужны для "разморозки" дверных стекол, поэтому их заслонки несмотря на низкую температуру забортного воздуха будут открываться больше. В "автомате" распределение воздуха зимой идет примерно так: 50% - в ноги, 30% на стекло, 15% боковые дефлекторы и дефлекторы подлокотника (если он есть), и только 5% - центральные сопла. Цифры не являются точными, они всего-лишь отображают примерное соотношение деления потоков тепла, т.к. реальная степень открытия каждой из заслонок зависит от температуры в разных участках салона и ее разницы в выставленной на регуляторе. Как-то так...
P.S. Сегодня при -14С "вымороженный" салон полностью прогрелся за 9км движения по трассе, или примерно 6..7 минут. Климатроник - положение "Auto", рециркуляция выключена, оба регулятора на 21С.
MiStar
Сообщение sid_spb » Вс, 29 янв 2012, 23:42
MiStar писал(а):В "автомате" распределение воздуха зимой идет примерно так: 50% - в ноги, 30% на стекло, 15% боковые дефлекторы и дефлекторы подлокотника (если он есть), и только 5% - центральные сопла. Цифры не являются точными, они всего-лишь отображают примерное соотношение деления потоков тепла
Ну раз так то ситуация проясняется :good: а откуда инфа? В мануале такого не видел :crazy:
sid_spb
Сообщение MiStar » Пн, 30 янв 2012, 1:24
sid_spb писал(а): а откуда инфа? В мануале такого не видел :crazy:
Информация собственно основана из описаний принципа работы "интеллектуальных климатических установок автомобилей". Попадалась в свое время такая любопытная статья, написанная судя по стилю изложения, инженером, и кстати, чуть ли не в журнальчике, лежавшем в "Шкода-салоне". Запомнилась, т.к. в качестве примера, приводился "родственный" Superb. Ну и изучение работы климатроника на собственной машине, с целью добится в салоне тепла, и незамерзающих стекол :).
MiStar
Сообщение Kostolomus » Пн, 30 янв 2012, 8:58
Собственно это рекомендации со страны 94, раздел "Климатическая установка (климатическая
установка с ручным управлением)".
Было бы странно, еслибы в автоматическом режиме что-то сильно отличалось.
С уважением, Александр.
ŠKODA Octavia Scout 2012 1.8TSI МКПП Safari
Kostolomus
Сообщение sid_spb » Пн, 30 янв 2012, 9:10
ок, спасибо!
Kostolomus
честно, не очень понял как провести аналогию между положениями ручек и кнопок и слабым обдувом из центральных воздуховодов
sid_spb
Сообщение Kostolomus » Пн, 30 янв 2012, 21:09
Kostolomus
ну всё просто, из центральных дует только когда стоит режим "в лицо", а данный режим рекомендован только для проветривания, для остальных (оттаивание, обогрев, охлаждение) другие режимы, отсюда и вывод: с чего бы ему дуть с центральных в "авто"? ведь налицо режим обогрева (пусть и автоматический).
Kostolomus
