forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электрикой
Пропадает питание
Сообщение pepel » Ср, 27 апр 2011, 20:29
Вечер добрый.
Странная ерунда происходит с моей машиной.
Уже два раза за три дня было, открываю машину, сажусь, вставляю ключ, поворачиваю, значки загораются и все сразу тухнет, как будто питание пропадает, центральный замок не работает, экран БК, магнитола не горят. Проходит секунд 10, все нормально, только сбрасывается время и показания БК, а также горят значки неисправности рулевого управления (желтый руль) и, не знаю как называется, там где машинка желтая типо в заносе. Проезжаю километр и все тухнет.
Где то с полгода назад так уже было, потом на ТО спрашивал, сказали ошибок не осталось. Вот и гадаю чего делать.
Так бы и плюнул, проходит и проходит, но если на ходу такая фигня случится.
Подскажите, что может быть?
Octavia FL 1.8TSI DSG 2010
pepel
Re: Пропадает питание
Сообщение liftovik » Ср, 27 апр 2011, 20:35
Уже обсуждалось здесь и не раз - проверьте клеммы на аккумуляторе... :)
liftovik
Сообщение pepel » Ср, 27 апр 2011, 20:40
liftovik писал(а):Уже обсуждалось здесь и не раз - проверьте клеммы на аккумуляторе... :)
А ссылочкой не поделитесь? Поиском пробовал, не нашел, видно не те слова вбиваю :(
pepel
Re: Проблемы с электрикой
Сообщение liftovik » Ср, 27 апр 2011, 20:44
Да зачем Вам ссылочка? Проверьте клеммы и подтяните - 100% дело в этом.
liftovik
Сообщение pepel » Ср, 27 апр 2011, 20:45
liftovik писал(а):Да зачем Вам ссылочка? Проверьте клеммы и подтяните - 100% дело в этом.
Убедили!
Подскажите, какой ключик для клеммы нужен?
pepel
Сообщение liftovik » Ср, 27 апр 2011, 20:49
10! :ROFL: Только не забудте снять и почистить, а потом закрутить покрепче. У меня их спецом загнули, что бы лучше контакт был.
liftovik
Сообщение RuslANGO » Чт, 28 апр 2011, 6:25
подскажите пожалуйста! не работает привод правого зеркала и повторитель указателя поворота на нем же. в чем может быть дело? в проводке или есть отдельный предохранитель на него?
RuslANGO
Сообщение Zustus » Чт, 28 апр 2011, 17:47
Я смотрю тут уже некоторые отписались по глюкам опроса ламп. Мой трабл. Сажусь в авто, поворачиваю ключ, вижу подряд 11 сообщений, судя по которым почти весь свет перегорел. Выхожу, начинаю проверять. Из 11 только 2 реальных - дневной свет. Доехал до магаза, отковырял туманку - лампа исправна. Сел, завел - ничего нет, все работает. Ну думаю покатаюсь, потом визит совмещу. Во вторник у меня опять все сгорело, перезапустил - помогло. Сегодня 5 сообщений, все реальные. Перезапускаю - сначала нет их, по факту свет есть, затем сразу опять появляются и света нет уже. Ну и весь день от 5 до 11. К вечеру успокоились. Пойду автоскан сделаю, в субботу с ОД поковыряем.
Я так думаю собака здесь сидит:
00927 - Клемма 30, правая
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 16
Сброс счетчика: 2
Пробег: 36842 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.18
Время: 09:27:56
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение oldskodnik » Пт, 29 апр 2011, 15:33
Доброго времени суток. Помогите разобраться новичку на форуме. Вопрос состоит в том что у меня Skoda octavia Ambiente. При выключенном замке зажигания не выключается двигатель. Что за проблема? Сейчас при нажатии тормоза и 2-ой передачи глушу двигатель. Спасибо.
oldskodnik
Сообщение Robbin » Пт, 29 апр 2011, 17:12
А какой двигатель? Есть ли турботаймер? Не он ли это работает :wink: ?
Сообщение Tiffus » Пт, 29 апр 2011, 17:24
А если не турботаемер, я тогда не знаю. :lol:
просто если не глохнет от ключа, то не должна тогда и заводиться. контактная группа замка зажигания то исправна получается...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Gordon Shumway » Пт, 29 апр 2011, 21:16
Та же ботва с лампами. С месяц назад где-то погас передний габарит. Пока купил лампу, пока собрался поменять прошло дней 10 - в какой-то день смотрю лампа на приборке сама потухла и габарит снова работает. В последние дни ерунда с задним плафоном - то горит, то нет. Вечером ухожу из машины - не горит. С утра пришел - горит. Т.е. с тряской и с вибрацией никак не связано. Постукивание по плафону тоже эффекта не дает. Лампа живет своей жизнью.
Skoda Octavia 2.0 TDI
Gordon Shumway
Сообщение Zustus » Сб, 30 апр 2011, 7:54
Gordon Shumway писал(а):Та же ботва с лампами
Ну не факт что та же. Бывает же такая ерунда с габаритами - патрон обгорел чуть, контакт плохой, то горит то нет. Может их просто поменять и уйдет.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Gordon Shumway » Сб, 30 апр 2011, 9:43
Сегодня утром опять зажглась лампа на панели. Макси-дот написал, что-то про заднюю лампу, не успел прочитать, подозреваю, что про лампу заднего хода, т.к. лампочка на панели загорелась четко вместе с включением реверса.
Пока ехал - лампа на панели погасла. Парковался по приезду - ничего больше не загорелось.
Похоже дело там не в контактах в патронах - глючит что-то где-то.
Gordon Shumway
Сообщение Zustus » Сб, 30 апр 2011, 13:10
Gordon Shumway писал(а):глючит что-то где-то.
Я сегодня узнал где. Открываем блок предохранителей под капотом, ближний к торпеде (на 30 ампер) отвечает за опрос ламп. У меня он цел, но один контакт прогорел и поплавился. С проблемой знакомы, меняют блок предохранителей. Греется сильно. Написал для А5 ФЛ.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
