forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трехспицевый руль
Трехспицевый руль
Сообщение POLOVINA » Сб, 27 мар 2010, 13:42
Прыгун писал(а):Вопрос. Вот такой руль http://skodateile.cz/index.php?pg=product&prod=252&menu=%A9koda%7COctavia%20II%28A5%29%20facelift он без управления DSG так? Если да, то встанет ли на него подушка от четырехспецевого мультируля FL ?
встанет :)
POLOVINA
Re: Трехспицевый руль
Сообщение Derek » Пн, 28 июн 2010, 22:31
товарисчи! кто-нибудь установил себе 3х-спицевую баранку или все заглохло?
Derek
Сообщение chnktdns » Пн, 28 июн 2010, 23:46
очень интересная тема! у меня след вопрос, сколько будет стоить в воронеже поменять руль с 4 спиц на 3спиц от РС?
машина : октавия, ФЛ, механика кнопки есть с музыкой и упр МДФ, подушка рабочая новая машина, придется ли менять подушку?
если нет то тогда получается что просто нужно поменять руль и все подушки там разные блоки все остается что стоит с завода?
chnktdns
Сообщение Romanchikov » Пн, 28 июн 2010, 23:52
chnktdns писал(а):очень интересная тема! у меня след вопрос, сколько будет стоить в воронеже поменять руль с 4 спиц на 3спиц от РС?
Сам три болта не открутишь? ИМХО не более 1 н\ч у дилера.
chnktdns писал(а):машина : октавия, ФЛ, механика кнопки есть с музыкой и упр МДФ, подушка рабочая новая машина, придется ли менять подушку?
Нет. Подушки одинаковые.
chnktdns писал(а): если нет то тогда получается что просто нужно поменять руль и все подушки там разные блоки все остается что стоит с завода?
Да.
Romanchikov
Сообщение eremiksa » Вт, 29 июн 2010, 18:28
Скоро мне руль придет от РС-ки...по результатам отпишусь :D
Skoda Octavia 1.4TSI DSG7 Elegance
eremiksa
Сообщение Roman-f » Вт, 29 июн 2010, 20:31
Я себе поменял, на установку ушло минут 20. Вот пара фоток правда качество неочень
Octavia 1.4 МКПП была, сейчас
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение Suslik » Ср, 30 июн 2010, 13:40
"Roman-f"
Во сколько обошлась замена???
Руль, замена....
Suslik
Сообщение Roman-f » Ср, 30 июн 2010, 17:14
Suslik писал(а):"Roman-f"
Руль, замена....
Руль заказывал в Чехии вышло около 4500 руб. точно не помню. А менял сам, там ничего сложного нет.
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение chnktdns » Ср, 30 июн 2010, 18:40
и подушки и проводки и прочее, расскажи подробнее как поменял а то тут говорят что у дилера целый час возиться ...
chnktdns
Сообщение Roman-f » Ср, 30 июн 2010, 20:31
1.Делаете регулировку руля полностью на себя.
2. Поворачиваете руль на 90 градусов от прямого положения, там с другой стороны руля есть прямоугольное отверстие.
3.В это отверстие вставляете небольшую отвёрку и рычажным движением вверх отщёлкиваете фиксатор подушки безопастности.Одной стороной подушка немного выйдет на вас.
4.Поворачиваете руль на 180 градусов и делаете тоже самое что в 4 пункте, только с противоположной стороны .
5.Снимаете подушку , аккуратно отсоединив фишку подушки от руля.
7. Пометив положение руля относительно вала,(сделайте чёрточку на валу) отворачиваете болт крепления руля(если не ошибаюсь там 12 гранная звёздочка)номер не помню.
8.Снимаете руль и ставите другой.
9.Всё собираете в обратном порядке
Чуть не забыл, когда отсоедините провода от подушки нивкоем случае не включайте зажигание, а то потом вылезет ошибка, если очень боитесь отключите аккумулятор.
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение chnktdns » Чт, 01 июл 2010, 0:35
респект ты от куда такую инструкцию знаешь? читал или на сервисе работал? подушки ни при каких обст не стрелнет а то я представляю сижу там с отверткой и тут такая подача ...
chnktdns
Сообщение Robbin » Чт, 01 июл 2010, 7:03
Вся эта инструкция с картинками есть в эльзе.
Вот смотри, здесь можешь скачать фотоотчет одного клубня по установке круиза http://ifolder.ru/7908432
Начинается всё со снятия руля. Я на этой неделе два раза рули снимал: себе круиз ставил, а на жинкиной фабе отдавал руль кожей обшивать. Дел там реально на пять минут. Кстати, клемму нужно снимать обязательно!!!
Вот что эльза говорит:
Обращаясь с мoдулями нaдувных пoдушек бeзoпacнocти Airbag, необходимо соблюдать правила техники безопасности:
Отсоединить провод, соединяющий полюсный вывод аккумуляторной батареи с массой (корпусом) автомобиля.
– Откинуть рулевое колесо в наиболее низкое положение.
– Полностью вытащить рулевое колесо в крайнее положение.
– Пoворачивать рулeвoe кoлeco до тех пор, пока одно из отверстий -стрелки А- не попадет в вeрхнее пoлoжeние.
– Удалить рычажным действием отвертки (максимальная общая длина отвертки - ок. 170 мм, ширина лезвия - ок. 5 мм) пружину -стрелка A- по направлению -стрелки В-.
Инструкция:
Отцепляя пружину, следует выдавливать модуль надувной подушки безопасности Аirbag по направлению наружу из рулевого колеса.
– У второй пружины поступать одинаковым способом.
– Извлeкши мoдуль осторожно из рулевого колеса, откинуть его.
– Oтcoeдинить oт мoдуля cиcтeмы Airbag штeкeрный coeдинитeль -1-.
– Отложить модуль таким образом, чтобы часть, покрытая обивкой, направлялась вверх.
Установка:
–Установку следует оcущecтвить в oбрaтнoй пocлeдoвaтeльнocти дeйcтвий.
Прежде чем присоединить аккумуляторную батарею, включить зажигание.
Во время присоединения аккумуляторной батареи нельзя, чтобы внутри автомобиля кто-либо находился.
После присоединении провода, coeдиняющего пoлюcный вывoд aккумулятoрнoй бaтaрeи с массой (корпусом) автомобиля, необходимо выполнить некоторые дополнительные работы.
1 - Рулeвoe кoлeco
Извлечение:
– Удaлить мoдуль нaдувнoй пoдушки бeзoпacнocти Airbag для водителя.
– Уcтaнoвить рулeвoe кoлeco в cрeднee пoлoжeниe (кoлeca - для движeния пo прямoй).
– Вывинтить винт (поз.2).
– Пометить риской взаимное положение рулевого колеса и вала (поз.4) в том случае, если взаимное положение не отмечено уже на заводе-изготовителе.
– Снять рулeвoe кoлeco c кoлoнки рулeвoгo упрaвлeния.
Установка:
– Установку следует оcущecтвить в oбрaтнoй пocлeдoвaтeльнocти дeйcтвий.
2 - Винт, момент затяжки 50 Нм
 Вoзмoжнo eгo примeнeниe вплoть дo 5-ти рaз, а затем необходимо заменить его новым.
 Кaждую установку следует oтмeтить кeрнeрoм.
3 - Мoдуль нaдувнoй пoдушки бeзoпacнocти Airbag
4 - Вал рулевого колеса
Сообщение Suslik » Чт, 01 июл 2010, 9:03
Руль, замена....
Спасибо!!!
Skoda Octavia FL 1.6 MPI AT
Skoda Octavia FL 1.8 TSI DSG
Suslik
Сообщение XandeR » Чт, 01 июл 2010, 10:52
Robbin писал(а):...
Вот несколько напрягает данный момент. Подушка может жахнуть? И какие доп. действия?
Octavia А5FL (2010) 1,4TSI+DSG, Elegance+1 пакет... блондинка, но умная!
XandeR
Сообщение Robbin » Чт, 01 июл 2010, 15:23
Это всего лишь предостережение, на всякий случай. А случаи бывают всякие.
Работы - это по настройке часов, возможно магнитолы и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
