м009еа|34rus писал(а):больше чем полтора года двигатель работал ровно на этой "столь обедненной смеси", а тут вдруг "на тебе".
а он это, вспомнил, что должен подрагивать и начал
dima_sh писал(а):На 2.0 FSI потряхивает... правда я свечи менял 30 000 км назад, думаю, что проблема где-то в этом, близится ТО. Поменяю - проверю. Думаю, что не стоит париться пока свечи старые.
При сбросе скорости - это как? при торможении или если накатом ехать? Хотя в обоих случаях это АКПП на пониженную передачу включатся. В режиме S - это более явно заметно (помогает двигателем).A l е х писал(а): И у меня немного потряхивает, хотя началось недавно, свечи заменил, но ничего не пропало! Даже начало дергать при сбросе скорости!
По грязи не ездил вообще, колеса специально балансировал. точно не колеса.andrew30 писал(а):Проверь балансировку колес, может по грязюке проскочил и на диск налипло?
от чего? перегрев? да вроде не было такого. .Dima98 писал(а):может диски тормозные
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
