Vasilj писал(а):Берешь иголочку...и направляешь куда тебе надо!
Я регулировал вообще без иголок. В блоке омываетля качающаяся по вертикали распылительная головка, которую легко пальцами регулировать "вверх - вниз".
garry59 писал(а):GRK писал(а):Они настраиваются? И если да, то как? Я на них глянул, вообще не понял как они там устроены, правда темновато уже было и пачкаться не хотелось =)
Аналогичные проблемы, на сервисе (Л-Моторс) сказали, что самостоятельной регулировке (при помощи иголочки, например) они не подлежат, но они готовы помочь...правда не бесплатно
Александр1980 писал(а):Блин, даж на такой фигне разводят
да нормально там руками все регулируется
KAZAK писал(а):Настраивал без иголок и прочитал об этом в мануале.Там даже рисунок есть.Единственное неудобство-пока не закроешь капот-не работает.
R2d2 писал(а): Не устраивает что-то - попытайтесь руками на месте подкрутить.
Это тоненькая книжечка -сокращённое руководство.garry59 писал(а):Еще раз пересмотрел мануал, не нашел, подскажите раздел, подраздел, плиз.
KAZAK писал(а): Это тоненькая книжечка -сокращённое руководство.
Vasilj писал(а):Берешь иголочку...и направляешь куда тебе надо! :)
Работу стеклоочистителей вроде можно настраивать?garry59 писал(а):А исчо проблема с тем, что брызгание начинается не сразу, а только после срабатывания щеток дворников, хотя по мануалу должно быть наоборот, но это точно не регулируется руками
mutabor писал(а): Работу стеклоочистителей вроде можно настраивать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
