Причем он так гудит с самого начала. Может он такой у всех?Нет, у всех гудит, так гудитSchooler писал(а): Может он такой у всех?
, если комплектация не классик, там вроде однотоновый сигнал был. Поэтому езжай к дилеру - пусть меняют. Или контакты поковыряй, может с ними что-то не то.Schooler писал(а):Спасибо! Гляну на досуге контакты, если дело не в них, то к дилеру заеду погудеть...
Вот это клеммники !
Серж-Сараевод писал(а):Дохнут они, бывает. Только что поменял один. Беда в том, что проводка так устроена, что раструб клаксона направлен как раз на очаг воды из подкрылка - назад.
На отдельно взятой машине, скорее всего на твоей, может быть.Беглый писал(а):сигнал у шкоды очень тихий.
Cefey писал(а):Сигнал на Октавии достаточно приличный, не надо вводить людей в заблуждение.
У него наверное комплектация классик, если сигнал для его ушей тихий. Там сигнал однотоновый - пищит, а не сигналитCefey писал(а):На отдельно взятой машине, скорее всего на твоей, может быть..Беглый писал(а):сигнал у шкоды очень тихий.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
