forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Индикатор неисправности ламп
Re: Индикатор неисправности ламп
Сообщение MiStar » Пн, 06 мар 2017, 20:54
Vicheslaw писал(а):Ну что народ??? Есть каакие нибудь варианты??? :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Глядя на пробег - выскажу осторожное предположение, насчет "любимых предохранителей под капотом". Могу допустить, что в начальной стадии подгорания ножек плавких вставок освещения F16/F26 блок комфорта может не локализовать кратковременные отклонения параметров цепей, но тем не менее пытается предупредить водителя о возможной неисправности подобным образом. Эмулировать данную ошибку, я не смог, при увеличении переходного сопротивления на любом из этих предохранителей, у меня сразу получался "букет" ошибок, но это не значит, что такое в принципе невозможно.
Очень сложно в таких ситуациях пытаться определить проблему "заочно", к тому же не имея возможности увидеть полную раскладку данных, полученных с диагностики.
Связи между "хочу в сервис" и "контролем ламп", ни на одной машине, не встречал. Есть только один, но крайне маловероятный фактор, способный связать их воедино - если при сбросе "хочу в сервис", каким-то образом, случайно изменили параметризацию блоков, в результате чего происходит попытка опроса несуществующей в данной машине цепи.
MiStar
Сообщение Diagnostik » Вт, 07 мар 2017, 0:53
Vicheslaw, если у Вас в машине ксенон с адаптивным светом, то, скорее всего, Вам активировали функцию "режим туризма". Когда он активирован, то лампа неисправности мигает 5 раз после включения зажигания. Найдите строчку "Свет и освещение" на максидоте и снимите галку с этой функции. Если этой строчки нет, то надо адаптировать это в 55-м блоке упр., например, на "городской режим".
Diagnostik
Сообщение willin » Вт, 07 мар 2017, 12:42
А у меня всегда лампочка неисправности горит. Хотя при этом все лампы горят. Вася пишет
01506 - Лампа правого противотуманного фонаря(L47)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 48
Пробег: 115952 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.07.03
Время: 19:55:10
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.85 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Что это может быть?
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение Robbin » Вт, 07 мар 2017, 15:36
willin писал(а): Вася пишет
Что это может быть?
А у вас активирована правая задняя ПТФ или нет? По умолчанию с завода активирована только левая.
Сообщение willin » Вт, 07 мар 2017, 15:40
Нет не активированна.
willin
Сообщение Robbin » Вт, 07 мар 2017, 15:42
Значит проверьте контакт этой лампы в патроне и посмотрите проводку к ней.
Сообщение MiStar » Вт, 07 мар 2017, 16:09
Подсказка: нить 21w заднего правого противотуманного фонаря, на самом деле задействована на любой машине, вне зависимости, подключен у нее правый ПТФ или нет. Эта нить работает в режиме "треть накала" при включении габаритных огней. Дело в том, что на А5 нити 4w в лампах габарит/стоп и габарит/ПТФ на лифтбеке не задействованы, и проводов к ним не подходит, а на "комби" нет и самих нитей (стоит однонитевая лампа P21W). Работа габаритного огня в секции "стоп" и "птф", образующих горизонтальные части "фирменных скобок" габаритных фонарей, обеспечивается за счет работы широтно-импульсного регулятора напряжения в каналах соответствующих ламп. За счет недокала нитей, яркость свечения секций "стоп" и "ПТФ" подгоняется под яркость свечения ламп W3W в боковой части фонаря. Соответственно лампа правого заднего ПТФ, как и любая другая задействованная лампа внешних светосигнальных приборов диагностируется центральным блоком электроники с выдачей результата на приборную панель и записью ошибок в память.
MiStar
Сообщение Vicheslaw » Сб, 11 мар 2017, 11:24
Diagnostik писал(а): Vicheslaw, если у Вас в машине ксенон с адаптивным светом, то, скорее всего, Вам активировали функцию "режим туризма". Когда он активирован, то лампа неисправности мигает 5 раз после включения зажигания. Найдите строчку "Свет и освещение" на максидоте и снимите галку с этой функции. Если этой строчки нет, то надо адаптировать это в 55-м блоке упр., например, на "городской режим".
Спасибо. Но дело в том что это мигание началось само собой. Без каких нибудь манипуляций с моей стороны. Я обязательно посмотрю в максидоте эту строчку, а вот адаптацию шнурком не в силах сделать, нет такого у меня. Спасибо Diagnostik!
Vicheslaw
Сообщение UncleVic » Ср, 18 июл 2018, 18:11
Может было у кого, периодически перестает гореть левый габарит, разобрал посмотрел , контакты в норме, где копать, контролька на панели раздражает :)
А5 1.6 BSF
UncleVic
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 18 июл 2018, 20:22
Лампу заменить мысль не приходила? У лампы спираль внутри может не контачить.
ingenieurA85
Сообщение kolayshkin » Ср, 18 июл 2018, 20:40
А если индикатор о неисправном левом габарите горит, и лампа левого габарита толе горит, причём всегда горела. А их индикатор неисправности горит в основном зимой и межсезонье в основном. Т.е. Лампа габарита горит всегда, причём уже второй год
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение UncleVic » Чт, 19 июл 2018, 19:36
ingenieurA85 писал(а):Лампу заменить мысль не приходила? У лампы спираль внутри может не контачить.
Поменял местами, предыдущий хозяин лампу меньшего размера запихнул))
А5 1.6 BSF
UncleVic
Загорается контролька ''Неисправность наружного освещения''
Сообщение krosha » Чт, 17 окт 2019, 20:46
Привет всем! Подскажите, в чём может быть дело? Временами в процессе езды, загорается на приборке лампочка "Неисправность наружного освещения". Все лампочки исправны и все горит и светится, после выкл. и вкл. зажигания, контролька гаснет, через несколько дней всё происходит по новой.
Octavia A5 FL, 1.6 MPI, 102 л.с., BSE, МКПП, 2009 г.в., из Германии
krosha
Сообщение vlavr » Пт, 18 окт 2019, 10:11
Было такое, заменил лампы габаритов - прошло. Возможно, внутренний разрыв в лампе, который от вибрации то есть, то нет.
vlavr
