forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист и непоятный гул при вращении руля.
Re: Свист и непоятный гул при вращении руля.
Сообщение home_boy » Пт, 12 окт 2012, 10:11
Grave_Digger писал(а):Помогла замена ШРУСа ?
Не бегите впереди паровоза) я же написал - отпишусь. Завтра меняю, результаты изложу.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение home_boy » Сб, 13 окт 2012, 21:29
Граната поменяли, гул не ушел( жду перехода на зимнюю резину (вдруг износ так влияет?). Если гул останется - меняю ступицу, ибо больше там гудеть нечему.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Grave_Digger » Чт, 18 окт 2012, 9:40
Печалька... я ступицу менял - гул не ушел
Grave_Digger
Сообщение home_boy » Чт, 18 окт 2012, 10:38
Grave_Digger писал(а):Печалька... я ступицу менял - гул не ушел
В субботу планирую менять. Если есть интерес и возможность - подъезжайте, пообщаемся.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Grave_Digger » Сб, 22 дек 2012, 21:49
Проблема решена :Yahoo!: :Yahoo!:
Как всегда - дело было не в бобине... Решилось все откручиванием, и смещением немножко в право опоры КПП. При повороте руля двигатель вместе с коробкой, смещался влево, но свободного хода в опоре не было вот и вибрация передавалась на кузов, и шел гул. Делов на 20 мин. Снять воздушный фильтр ДВС и площадку под аккумулятором. дальше доступ открыт.
Grave_Digger
Сообщение urchin » Пт, 09 сен 2016, 22:46
Grave_Digger писал(а):Проблема решена :Yahoo!: :Yahoo!:
Grave_Digger, добрый вечер! По описанию у вас наиболее близкая к моей сегодняшней была проблема. Свистом я этот звук не назову. Гулом - тоже. У меня это скорее скрип в рулевой (предположительно). Звук сравним со скрипом несмазанной дверной петли в старом деревянном жилище. В нем и "металл" и "резина" по ощущениям. Проявляется особо наглядно сразу после продолжительной стоянки, когда выезжаешь с парковки, например. Раньше только тут его и встречал. Сейчас он стал сопровождать меня на всех виражах. Начинает машина чуть крениться и - и вот он. Отпускаешь руль в повороте - аналогично.
На подвеску грешить сложно, она не в идеале (пробег 20 т., машина 2012 г.), но и изъянов явных в ней точно нет. Её проверил, к слову. Списывать через 20-ку рулевую - тоже наверное не логично. Чую я косяк где-то мелкий... но пока до него не дощупаюсь.
Описанная вами манипуляция привлекла внимание. Может ли быть связана моя проблема с подобным смещением? Или у вас были все же отличные симптомы?
urchin
Сообщение Andrey-K » Вт, 20 сен 2016, 9:03
urchin писал(а):У меня это скорее скрип в рулевой (предположительно). Звук сравним со скрипом несмазанной дверной петли в старом деревянном жилище. В нем и "металл" и "резина" по ощущениям. Проявляется особо наглядно сразу после продолжительной стоянки, когда выезжаешь с парковки, например. Раньше только тут его и встречал. Сейчас он стал сопровождать меня на всех виражах. Начинает машина чуть крениться и - и вот он. Отпускаешь руль в повороте - аналогично.
Если скрип можно услышать, когда крутишь рулём на месте, то загнав машину на яму можно точно найти место откуда идёт скрип.
Что касается возникновения скрипа при крене в повороте, то тут включается в работу стабилизатор поперечной устойчивости. Стойки (тяги) стабилизатора могут издавать скрип при нарушении герметичности чехлов (как правило нижних) и попадании в шарнир воды с грязью. При этом они могут не иметь люфта (пока нет износа) и не будут стучать, а только скрипеть. Попробуйте вывернув колесо (не до упора) и уперевшись руками в дверной проём пораскачивать машину в поперечном направлении. Будет ли скрип или нет. А ещё лучше снять стойки стабилизатора и осмотреть чехлы и проверить не болтаются ли нижние шарниры стоек.
Да, и если речь уж зашла о стабилизаторе, то резиновые втулки крепления стабилизатора можно попробовать смазкой обработать , чтобы сравнить пропадёт скрип или нет.
Andrey-K
Сообщение urchin » Ср, 28 сен 2016, 20:59
Andrey-K, добрый вечер!
Спасибо за ваши рекомендации, все описанное попробую. На самом деле я уже вывешивал машину на подъемнике (у дилера). Начинаем толкать колеса от точки до точки и появляется это скрип. Причем источник паразитного звука не у колес, а где-то в центре. Звук отдает по всему подрамнику. Я так и не смог определить точное место и виновника всего этого. Сервисмен, кстати, тоже. Несмотря на солидный опыт работ с этими тачками. Фонендоскопом слушали и бестолку. Сейчас вообще скрип стал сопровождать постоянно. В салоне очень отчетлив. Как на телеге езжу... Местные механики настолько "профессиональны" (по крайней мере те, к которым довелось обращаться), что мне даже стремно прибегать к их помощи. У самого ямы нет в гараже. До отпуска осталось только выхи перетерпеть, а далее буду что посильно сам ковырять. Могут ли стоики стабилизатора без нагрузки звучать? WD-хой их можно сбрызнуть?
Машину покачал, как вы и рекомендовали. С выкручиванием руля в обе стороны (не до конца). Но... ничего! Даже микроскрипов не появляется. Резинки стабов (да и не только) - все целы, не сильно в грязи они были, но для верности протер каждую. Звук сохранился.
urchin
Сообщение Andrey-K » Вс, 02 окт 2016, 20:59
urchin , если на подъёмнике источник паразитного звука был не у колес, а где-то в центре, то стойки (тяги) стабилизатора надо оставить в покое, тем более если чехлы на них точно без трещин и дыр, то WDшкой брызгать на них нет смысла, т.к. не протечёт.
Стоит проверить не ослабли случайно болты крепления рулевой рейки к подрамнику и повнимательнее послушать, не идёт ли скрип от пыльников рулевых тяг. В любом случае понадобится подъёмник и адекватный помощник. То, что скрипит теперь постоянно – это скорее плюс (легче будет найти). Если ехать к дилеру, то нужно при приёмке показать о каком скрипе идёт речь и конкретно ставить задачу найти источник скрипа, и платить только за результат.
В любом случае держите в курсе, т.к. проблема противная, но решение её вызывает интерес.
Andrey-K
Сообщение urchin » Ср, 05 окт 2016, 10:12
Андрей, добрый день! Спасибо за рекомендации. Результаты обязательно тут опишу, конечно же.
Болты крепления мы протягивали, вернее пытались, у дилера. С ними все ок было, на чуть-чуть только поддались. Не в них причина.
Вот про пыльники - не вслушивался, но они тоже ведь по бокам... Это надо перепроверить. Вроде и отпуск начался, а времени на машину больше не стало... Фиаско. Пыльники вроде невредимы, но может песок какой? Может смазки с завода поэкономили? В общем ваша наводка будет проверена.
Прикол еще в том, что стоя на месте (не на подъемнике) звуки отсутствуют. Появляются только в вывешенном состоянии, либо при движении в кренах.
Может ли в самой рейке что-либо скрипеть? Хотя она совсем свежая считай (20 т. пробег).
А дилер отказался искать причину. У них причина - рулевая рейка, могут поменять. Все, другого они не делают. Дилер - Чешские моторы (Пенза).
Также хотел у вас проконсультироваться: как работает электронная система Driving Steering Recommendation (DSR)? У меня она включена (Васей). Не вносит ли она какие-либо корректировки (механические) в работу рейки?
urchin
Сообщение Andrey-K » Ср, 05 окт 2016, 14:47
Вины системы DSR в данной ситуации точно нет. Она воздействует на работу ЭУР только в те моменты, когда по команде DSR руль немного (примерно на 5 градусов) поворачивается в ту или иную сторону, показывая тем самым водителю, что он должен в данный момент подрулить для того, чтобы облегчить системе курсовой стабилизации ESP задачу удержать авто на заданной траектории (например в повороте или при проезде вдоль колеи). Грубо говоря, если вы не чувствуете, что руль немного поворачивается без вашего участия, то DSR в данный момент не работает.
Может ли что-то скрипеть непосредственно внутри рейки данной конструкции может сказать лишь тот, кто занимается их ремонтом. У меня нет такой квалификации.
Чисто теоретически, когда машина висит на подъёмнике, угол наклона рулевых тяг по отношению к рулевой рейке меняется. Это и глазами видно. Когда точно выясняется, что скрип идёт из-под пыльников рулевых тяг, то в незапущенных случаях (нет ржавчины под пыльниками) помогает смазка. Ещё бывают ситуации из разряда смешных, когда снимают подрамник с твердым намерением о ремонте, а оказывается, что в полость непосредственно рядом с движущимися элементами попадает либо камень, либо ещё какой-то скрипучий кусок чего-то. Но это крайне редко.
Andrey-K
Сообщение urchin » Чт, 13 окт 2016, 9:28
Андрей, ясно, спасибо за пояснение!
В общем в прошедшую субботу мы сняли пыльник с водительской стороны, так как по ощущениям больше звука было именно с левой стороны. После снятия стало очевидно, что источником скрипа является что-то внутри самой рейки. Что это - частички грязи/песка внутри либо банально высохшая смазка - доподлинно очень сложно установить. Далее мы залили туда жидкость для гидрача (шприцом) и руками я погонял колесо от точки до точки для промывки механизма. Что могу точно констатировать - сухой скрип исчез сразу! Вся эта жидкость порциями стекла, надеюсь, что вымыв хотя бы часть неизбежно попадающей туда грязи. Далее все движущиеся механизмы (только с водительской стороны) были обильно смазаны синей смазкой для реек. В итоге звук заметно уменьшился. Сухие скрипы исчезли совсем. НО полностью проблема не ушла...
Еще на месте попросил механика задержаться (приезжал в выходной и люди торопились на отдых), чтобы проделать аналогичные манипуляции и с правой стороной, но меня заверили, что смазка разойдется по всей рейке, ибо (и реально) загнали её мы достаточно. Не хотел я уезжать... но и наседать права не имел. В общем, поехав был приятно удивлен звуком руля, его было минимум и логично было немного покататься, дабы разошлась смазка.
Езжу вот недельку почти, прикатываю, но проблема не решена. Сперва было субъективное ощущение, что скрип переместился на правый фланг и как вылечить теперь известно. Созвонился даже с механиком, договорился на повторку. А сейчас (специально подольше взяв паузу) стало ясно, что расположение скрипа не поменялось, изменились лишь диапазоны звуков - от мерзких до сносных и их количество.
Ваш совет оказался очень полезным, спасибо! Как вот теперь целиком от этого скрипа избавиться - уже и не знаю. Снимать рейку и целиком на разборку-смазку? Да и денег пока столько нет. И без тачки остаться нельзя...
urchin
Сообщение Andrey-K » Пт, 14 окт 2016, 22:53
urchin, я тоже рад, что проведённые работы помогли приглушить эти скрипы. Вот ещё могу предложить для изучения весьма полезное пособие по самообразованию, описывающее конструкцию и принцип действия ЭУР в авто концерна VAG.
https://yadi.sk/d/c8hIN3tlwrehS
Только следует учитывать, что в этом документе описывается конструкция ЭУР 2-го поколения, где датчик угла поворота руля G85 находится в блоке управления рулевой колонки (блок управления под рулевым колесом). В то время как в более современной версии ЭУР 3-го поколения (такой как в вашем авто) датчик угла поворота руля G85 размещён непосредственно в корпусе рулевой рейки.
Andrey-K
Сообщение Dodson » Вт, 20 июн 2017, 21:33
У меня, при повороте руля, специфический звук растягивающейся и сжимающейся металлической пружины, глухой хруст. При выключенном и при включённом двигателе. Может кто сталкивался с подобной аномалией?
Dodson
Сообщение Владимир60 » Чт, 22 июн 2017, 10:27
Опорные подшипники передних стоек проверьте, да и пружины подвески заодно на предмет облома витков. Руку в арку аккуратно и касаетесь пальцами пружины, а помощник крутит руль туда сюда от упора до упора- и все поймете.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
