forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Не включается печка во всех режимах
Сообщение alexs-58 » Чт, 15 ноя 2012, 14:03
Прошу кто может помочь Октавия А5 не включается вентилятор печки во всех режимах (не дует не тепло ни холод) и сразу же перестал работать омыватель лобового стекла
alexs-58
Re: Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Сообщение Robbin » Чт, 15 ноя 2012, 18:29
Предохранитель проверял?
Сообщение alexs-58 » Пт, 16 ноя 2012, 7:50
да все предохранители смотрел и в салоне и под капотом И еще есть смысл ехать на диагностику или сразу вентилятор смотреть и резистор проверить
alexs-58
Сообщение AlVer » Пт, 05 апр 2013, 18:22
Проблема точно такая же как у alex-58, предохранители целые. Что делать? в сервис или можно что еще самому попробовать?
Octavia A5 1.6 MT, 2008 г.в.
AlVer
Сообщение ШКОДИК » Пт, 05 апр 2013, 23:44
проблема так выглядит? :
http://skodakuban.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1101
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение AlVer » Сб, 06 апр 2013, 3:38
нет выглядит не так, вентилятор не работает вообще, т.е. на всех скоростях + еще перестало работать омыватель лобового стекла (при этом дворники реагируют) и перестало работать обогрев передних седений.
AlVer
Сообщение AlVer » Пт, 19 апр 2013, 11:45
Проблема была в перегоревшем реле - 1K0 951 253A (500 руб) и замена 500 руб (заплатил с дуру не найдя где этот блок реле).
AlVer
Сообщение PATRIOT » Чт, 15 авг 2013, 19:28
AlVer писал(а):Проблема была в перегоревшем реле - 1K0 951 253A (500 руб) и замена 500 руб (заплатил с дуру не найдя где этот блок реле).
А где это реле в итоге то?
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 15 авг 2013, 20:55
PATRIOT писал(а): А где это реле в итоге то?
Реле - это не ваш случай.
ingenieurA85
Сообщение юрий989 » Чт, 30 янв 2014, 17:39
ШКОДИК писал(а):проблема так выглядит? :
как раз по теме: уже неделю как стоят сильные морозы загудел моторчик печки, свистит на всех оборотах и скоростях. ЧТО Делать, вернее как докопаться до моторчика и как его снять для смазывания неплохобы фотки увидеть
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 30 янв 2014, 21:36
юрий989 писал(а): вернее как докопаться до моторчика и как его снять для смазывания неплохобы фотки увидеть
Страница 2 в этой теме.В разных ракурсах и фото ,и рисунки.
ingenieurA85
Сообщение Porsev » Ср, 12 фев 2014, 15:59
Вот и меня настигла проблема свиста моторчика после чего самопроизвольно стал отключаться. Ну что не проблема, разобрал почистил смазал моторным маслом и наступила магия... двигатель то крутит то не крутит помучал его так с недельку снова разбираю и п полном гневе проклянаю себя. Маслом то я смазал от души так... короч оно попало на коллектор... ити мать... место контакта щеток и контактов превратилось в шлиф машину для этих же щеток и контактов. Пыль от истеравшихся щеток (медно графитовая) + масло забилось между контактов коллектора соответственно начало проводить ток между разными полюсами. Так как у меня все таки стоит климатроник то регулирование скорости вентилятора осуществляется спомощью электронного ( тиристорного ) реле регулятора. В самом реле встроенна токовая защита, которая и отрубала вентилятор. В итоге после разбора заметен износ коллектора, почистил с растворителем, подточил натфилем, собрал - пока работает. В итоге стал отключаться вентилятор на климатронике начните поиск неисправности с механической части.
Porsev
Сообщение CANEK197628 » Пт, 09 май 2014, 22:19
Подскажите -включаю вентилятора отопителя салона 1,2,3 скорость без замечаний, а при включении 4 перегорает 40А предохранитель в блоке предов слева в торпедо.Снимал сам вентилятор- все в норме, не свистит, ни клинит, продул, изоляция на проводах в норме.Ни кто не сталкивался?
CANEK197628
Сообщение AlexSuba » Сб, 10 май 2014, 16:10
CANEK197628 писал(а):Подскажите -включаю вентилятора отопителя салона 1,2,3 скорость без замечаний, а при включении 4 перегорает 40А предохранитель в блоке предов слева в торпедо.Снимал сам вентилятор- все в норме, не свистит, ни клинит, продул, изоляция на проводах в норме.Ни кто не сталкивался?
Можно предположить что резистор, он установлен на вентиляторе, тот что с радиатором.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение denamiror » Ср, 28 май 2014, 18:22
Здравствуйте! Сегодня в мокрую погоду вентилятор печки работал на 1 скорости,окна стали запотевать и я довольно резко переключил на 4 скорость.Вентилятор встал.Теперь ни на что не реагирует,вообще не работает!!!!
Предохранитель(который на 40А) я проверил,он целый!
куда дальше копать и как проверить сам вентилятор?
спасибо
Добавлено спустя 20 часов 39 минут:
Сегодня купил новый вентилятор,ничего не поменялось.Не доходит напряжение к вентилятору.....
denamiror
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
