forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатный бортовой компьютер
Re: Штатный бортовой компьютер
Сообщение Emmet_L._Brown » Вт, 07 июн 2011, 10:04
свен писал(а):Как перевести штатный бортовой компьютер на русский язык в skoda octavia 2011ambiente?
нажмите качель на правом подрулевом переключателе и подержите 3 секунды, войдете в меню выбора режима отображения maxidot, там качелями выберете пункт setup, нажимаете нижнюю кнопку на переключателе (ok/reset), листаете вниз, там должен быть пункт language, ok, выбираете нужный язык, ok.
B333XY писал(а):Привет шкодоводы! У меня такая проблема - подрулевой переключатель тот что справа вроде как работает (дворники включаются выключаются, регулируется скорость срабатывания дворников), а вот кнопочки которые переключают показатели на максидоте работать не хотят, точнее работают (пару нажатий) если переключатель пошевелить туда сюда. Подскажите в чем может быть проблема?
электроника - это наука о контактах. Возможно нет контакта в каком-то разъеме или переломан провод в рукоятке.
Emmet_L._Brown
Сообщение Alxsib » Вт, 07 июн 2011, 17:48
Emmet_L._Brown писал(а):нажмите качель на правом подрулевом переключателе и подержите 3 секунды, войдете в меню выбора режима отображения maxidot
У меня тоже амбиент, но в меню зайти не могу, хотя в мануале последовательность действий для входа в меню описана. На одном из шкодных форумов мне сказали, что в меню можно войти только если есть максидот. На амбиентах, вроде, просто борткомпьютер, но в книжке-то указана процедура входа в меню! Это можно как-то исправить? Или так и должно быть?
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Сообщение Emmet_L._Brown » Ср, 08 июн 2011, 10:10
если нет maxidot, что переводить на русский язык?
да, меню настроек только через maxidot, если его нет, то только через диагностический прибор либо в сервисцентре, либо у ребят на форуме.
Emmet_L._Brown
Сообщение fs-82 » Пн, 13 июн 2011, 21:26
Добрый день , скажите борт комп только в элегантах или амбиенте тоже есть ?
fs-82
Сообщение SKODA-VIK » Ср, 15 июн 2011, 9:39
fs-82 писал(а):Добрый день , скажите борт комп только в элегантах или амбиенте тоже есть ?
Да, идет в амбиенте и в элегансе, лишь в классике нету.
SKODA-VIK
Сообщение сосед 22 » Ср, 15 июн 2011, 21:06
на питерском форуме народ говорит , что после 2010 все идут с БК . просто нужно поменять рычаг подрулевого переключателя. Вот сейчас сам думаю
сосед 22
Ошибка на БК check deadlock
Сообщение kot81 » Вс, 18 дек 2011, 12:53
у кого была такая надпись "check deadlock", появляется сразу после того, как выключу зажигание. Обидно, машине три дня отроду. Записался на диагностику. :sorry:
kot81
Вызов функций бортового компьютера
Сообщение opkuznetsov » Вт, 24 янв 2012, 11:56
Всем привет,
получил свою долгожданную Октавию, 1,4 TSI 6МКПП Комплектация Ambiente + WR2.
По инструкции пытаюсь вызвать главное меню бортового компьютера (удерживаю несколько секунд, находящуюся с боку рычага стеклоочистителя кнопку).
Ничего не выходит, меню не появляется, а это необходимо хотя бы для того чтобы часы настроить.
Что мне делать, посоветуйте пожалуйста?
opkuznetsov
Сообщение _Robert_ » Вт, 24 янв 2012, 14:14
По-моему, удерживать кнопку сбоку это для MAXIDOTа, а для обычного МФА надо кнопочку на приборке крутануть вправо, замигают часы, а настройка - просто надавливать на кнопочку.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Re: Ошибка на БК check deadlock
Сообщение намаксик » Вт, 24 янв 2012, 15:08
kot81 писал(а):у кого была такая надпись "check deadlock", появляется сразу после того, как выключу зажигание. Обидно, машине три дня отроду. Записался на диагностику. :sorry:
У меня постоянно так. Я думал это так и должно быть. Рассейте сомнения...
намаксик
Сообщение Yriukys » Вт, 24 янв 2012, 19:28
check deadlock типа "убедитесь что машине никого нет, т.к. изнутри ее открыть будет нельзя"
Yriukys
Сообщение MiStar » Вт, 24 янв 2012, 21:00
Поставьте в установках максидота русский язык и обнаружите, что вас предупреждают о невозможности открытия дверей изнутри после их блокировки. Перевод правда такой же "корявый", как и в английской версии. Ехать на диагностику с этим сообщением - лишено смысла, достаточно прочитать инструкцию к машине.
MiStar
Сообщение Soitanen » Вт, 31 янв 2012, 15:09
Добрый день! Вопрос: имею бортовой компьютер без максидота. Можно ли как-то посмотреть температуру масла в двигателе?
Soitanen
Сообщение MiStar » Вт, 31 янв 2012, 19:09
Soitanen писал(а):Добрый день! Вопрос: имею бортовой компьютер без максидота. Можно ли как-то посмотреть температуру масла в двигателе?
Можно, с помощью программы диагностики, если конечно на машине есть датчик температуры масла.
MiStar
Сообщение TheGanw » Пт, 10 фев 2012, 17:13
check deadlock у меня появляется только если глушишь и пытаешься вынуть ключ не переведя перед этим в Паркинг, когда делаешь все правильно никаких предупреждений нет!
TheGanw
