forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Сообщение Dark_KLiENT » Ср, 11 фев 2009, 8:43
Тянет. На право.
Ö1 1.6 AKL Black [Limo] WTS --> Ö2 1.8 TSI Black [Limo] Elegance + -->Ö1 1.8 AGU Silver [Combi] WTS + --> Ö2 1.8 TSI Silver [Combi] SCOUT + --> OOOO A4 allroad quattro 2.0 TFSI +
Dark_KLiENT
Сообщение Любитель-SKO » Ср, 11 фев 2009, 13:03
Был у ОД и по этому поводу тоже, подтвердили - разная длина валов, не лечится. На дизеле оч. заметно, момент кидает машину вправо при резком старте. На самом деле для хорошей машины это очень большой минус. Интересно, как на Супербах?
Skoda Octavia A5 / 2.0 TDI / DSG6 / 2008 /(был, продан)
Живем без пробок, дышим соснами, отдыхаем за "бугром", хочется - едем, не хочется - смотрим в бинокль... Полный релакс.
Любитель-SKO
Сообщение Coooolibin » Ср, 11 фев 2009, 15:14
При чем тут длина валов? Они вобще физику и тер. мех. учили? Получается по их словам чем больше длина вала тем больший через него момент передается??? :roll:
Coooolibin
Сообщение Timon » Ср, 11 фев 2009, 15:21
Нет. Чем больше длина вала тем меньше он будет наклонен. Чем меньше наклон - тем меньше паразитный момент.
Посмотрите здесь все хорошо и с иллюстрациями объяснено.
Timon
кидает вправо при разгоне
Сообщение николай2 » Вт, 07 апр 2009, 13:07
вы куда то забрались в дебри. у меня была такая ерунда на пассате. всё гораздо прозаичней. люфт в рулевой тяге. если в левой-будет тянуть влево, в правой-вправо.
николай2
Сообщение R2d2 » Вт, 07 апр 2009, 17:07
тоже тянет вправо, довольно сильно, но вполне терпимо. Хотя на волге привык, что когда по прямой разгоняешься можно вообще руль не держать, а тут....
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Тож было в право - после сход/развал почти пропало!
Сообщение iaandr » Ср, 08 апр 2009, 22:32
Приветствую All,
У меня вот на свежекупленной тоже был увод вправо при разгоне/на скорости. По гарантии сделали сход-развал! Теперь увода практически нет, хотя рука по привичке чуть оттягивает руль влево)) Привычка - мерзкая штука, сложно теперь сказать нет ли совсем увода или он минимальный :wink:
Кстати, гарантия на подвестку для проведения работ сход-развал 10тыс. км пробега или пол-года после покупки! Так что у кого уводит авто - спешите по гарантии.. Потом придется платить!!!
iaandr
Сообщение Скорпионыч » Ср, 08 апр 2009, 23:05
Увод - может быть и из-за колес
из-за сход развала
А может хотя и ОООООчень редко из-за бракованной рулевой колонки но тогда машину уводит одновременно и вправо и влево!!!
Всем удачи и хорошего настроения!!!
Скорпионыч
Сообщение AlexRage » Ср, 22 апр 2009, 9:21
тоже заметил у себя увод направо и не только под тягой но и без нее, приходится всегда руль чуть левее держать, не сильно много, но заметно и не приятно как то :(
Записался на пятницу к дилеру посмотрим, что скажет. Давление в колесах одинаковое проверял не раз)))
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки. © Энцо Феррари
Octavia A5 FL 1.8TSI DSG, Антрацит + именные рамки ^^
AlexRage
Уводит вправо + не укладываются параметры в спецификацию ?!
Сообщение iaandr » Вс, 03 май 2009, 22:27
Приветствую Аll,
После сход-развал машина теперь уходит в право только на скорости, но почти всегда ! И может какое-то время небольшое не уводить, а потом начинается пляска..
И вот что интересно, внимательно посмотрев на результаты сход-развал обнаружил, что РАЗВАЛ по задним НЕ укладывается в спецификации, т.е. по спецификации должно быть: мин. -1`37 и макс - 1`17 , а у меня:
- Левое: -1`46
- Правое: -0`59
Хотелось бы услышать мнение спецов о том:
1. Может ли это влиять на увод на скорости вправо ?
2. Как должны исправить, если это возможно, такое отклонение от спецификаций ?
3. Что требовать от ОД (сделать сход-развал снова или что) ?
Надеюсь на конструктивный ответ тех, кто разбирается в подвеске A5 Окташи :!:
iaandr
Тянет машину вправо
Сообщение Petran » Пн, 19 апр 2010, 12:19
На данный момент ,пробег 35 тыс. км.Авто 2008 г. Диски Лира ,резина Туранза ер300. С самого начала машину тянет вправо,руль смотрит немного влево. Делал неоднократно сход-развал в Атлант М ,также менялись колеса местами. После уже делал сход развал в других местах. Распечатки сохранились.За прошлый сезон сожрало резину. Недавно поставил новую резину туранза ер 300 .Машину все равно ведет(!). На выходных съездил в Пеликан. Выставили рулевое колесо в нулевое положение програмно и сделали сход развал. Прокатились с мастером, опять таже фигня, ведет как при ускорении, так и при движении накатом. Переделали и все равно к результату не пришли.
Автомобиль в ДТП не участвовал, несчитая потертости на заднем крыле. Я не миллионер,каждый сезон покупать по комплекту новой резины. В гарантии отказывают. Сервисники разводят руки. Т.к. сход развал выставляется, по подвеске нареканий нет. У самого нет мыслей из-за чего такое может быть. Подскажите что делать??
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение pridurok » Пн, 19 апр 2010, 12:33
Petran, а задние колеса выставляли по развалу и схождению?
Колейность переда и зада сопоставляли?
А механику (сайлент-блоки) передней подвески смотрели?
pridurok
Сообщение Petran » Пн, 19 апр 2010, 12:48
Все проверяли,все в норме
Petran
Сообщение gella » Пн, 19 апр 2010, 12:54
может быть у меня предвзятое мнение, но мне кажется что может проблема в резине - Туранза ер300??? У меня второй год после пересаживания на летнюю резину (такую же) тянет в сторону, на зимней хаапелите все ОК... :(
У вас на зимней тоже тянет???
Skoda Fabia New 1.4 SatinGrey -> VW Golf 7 1.4 Серебристый "Tungsten"
gella
Сообщение Petran » Пн, 19 апр 2010, 13:03
До этого на мазде3 стояла такая же резина, проблем нет.
Почему,тогда резину жрет? Зиму тоже ведет. Ездил на рестайлинговых и дорестайлинговых таких же Октавиях и на такой же резине, там этой проблемы нет.
Petran
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
