forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Сообщение krit » Ср, 21 окт 2009, 15:32
Аналогичная проблема.
Утро, выезд из двора, лежащие полицейские, непонятный скрип в передней подвеске (по ощущениям, правое колесо). Пробег 11 тыс, стал замечать где-то с 9 тыс. Хотя с другой стороны, на новой машине при переезде лежачих полицейских было ощущение, что подвеску "пробивает" - уж очень сильно бУхала подвеска при переезде лежачищ полицейских. Сейчас вроде бы пропала такая особенность, зато появился вот этот самый скрип/хруст.
Уж думается, до ТО1 доезжу.
И, пользуясь случаем, вопрос :) - у кого-нить есть пробелмы с закрытием лючка бензобака?
krit
Сообщение navy35 » Ср, 21 окт 2009, 16:17
14000 пробег,вроде ниче не стучит
хороший стук себя сам проявит-езжу не заморачиваюсь :)
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение Robbin » Ср, 21 окт 2009, 17:44
krit писал(а):И, пользуясь случаем, вопрос :) - у кого-нить есть пробелмы с закрытием лючка бензобака?
У меня была. Не поверишь, проблема оказалась в том, что мешал шнурок, на котором крышка висит :D . Повернул его немного в сторону - и всё. А по началу, всё не мог понять, в чем дело: по нескольку раз лючок закрывал, а никак не получалось :). Еле догадался.
Сообщение Adviser » Ср, 21 окт 2009, 17:56
Резиновый шнурок, у меня лично перекручивается постоянно (обращаю внимание на заправке). Причина не ясна, но, чувствую, скоро оторвется с нашими заправщиками (бегут к машине, как на пожар; не успел выйти, - лючок открыт, пробка бьется о заднее крыло...) Очень хочется в м...у дать за такие действия... :evil:
Škoda Octavia FL Combi L&K 2,0 TDI DSG-6 2013
Adviser
Сообщение Robbin » Ср, 21 окт 2009, 18:09
Вот и у меня эта проблема только на заправке и происходила :)
Сообщение Vasiliev's » Ср, 21 окт 2009, 18:38
Хорошо у нас с заправщиками туго, а владелец знает куда крышку девать :Yahoo!:
Vasiliev's
Сообщение MrRustam » Пт, 23 окт 2009, 15:06
У меня такая же история со скрипом передней подвески на холодную. После проезда 2-3 полицейских скрип проходит. Решил на это забить. Пробег 10000. НО стука никакого нет!
MrRustam
Сообщение Nickolay » Ср, 28 окт 2009, 10:22
У меня такая же ситуация со скрипом в передней подвеске, правое колесо. Начал замечать с 8 тысяч, сейчас пробег где-то 8,7. Не знаю что и делать, может действительно туда ВД-шкой побрызгать... хрен знает! У меня тут другой косяк... на холодную где-то в районе пола задних пассажиров слышу толи треск, то ли бурчание, толи стук... при нагреве вроде как проходит, так как там ничего кроме глушителя нет, думаю что это он!!! чего-это он так бурчит? причем так громко, и только на холостых, треск в салоне отчетливо слышен, нагревается когда - утихает... потом вроде бы проходит
Nickolay
Сообщение Robbin » Ср, 28 окт 2009, 13:08
Nickolay писал(а): У меня тут другой косяк... на холодную где-то в районе пола задних пассажиров слышу толи треск, то ли бурчание, толи стук... при нагреве вроде как проходит, так как там ничего кроме глушителя нет, думаю что это он!!! чего-это он так бурчит? причем так громко, и только на холостых, треск в салоне отчетливо слышен, нагревается когда - утихает... потом вроде бы проходит
Это я уже в третьей теме подряд читаю :) .
Сообщение AiK » Чт, 05 ноя 2009, 12:19
Пробег 15 000, стал замечать при проезде через "лежачих полицейских" звук в передней подвеске справа. Причем не стук или скрип как здесь пишут, а как будто выходит сдавленный воздух (схож с тем, когда качаешь колесо насосом). Если так работает подвеска, то почему слева не слышно :(
AiK
Сообщение 600alex » Вт, 10 ноя 2009, 22:16
пробег 16 000 км octavia FL при проезде лежачих полицейских шум передней подвески в районе правого колеса, иногда и левого. Шум похож на скрежет резины. Проблема появилась с наступлением пониженой температуры воздуха.
600alex
Сообщение terra2007 » Вт, 10 ноя 2009, 22:55
Подумаем
Последний раз редактировалось terra2007 Ср, 11 ноя 2009, 9:04, всего редактировалось 1 раз.
terra2007
Сообщение Robbin » Ср, 11 ноя 2009, 8:04
Шутка, да неудачная, я вопрос один и тот же читал, а не ответ на него :wink:
Сообщение terra2007 » Ср, 11 ноя 2009, 9:05
600alex писал(а):пробег 16 000 км octavia FL при проезде лежачих полицейских шум передней подвески в районе правого колеса, иногда и левого. Шум похож на скрежет резины. Проблема появилась с наступлением пониженой температуры воздуха.
А типоразмер резины и вылет дисков не менялся?
terra2007
Сообщение 600alex » Ср, 11 ноя 2009, 9:46
[все стандартное и диски и резина.
600alex
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
