forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализатор желтого цвета "Низкий уровень масла"
Индикатор - жёлтая маслёнка.
Сообщение rai64 » Вт, 10 апр 2012, 19:17
Заметил, что жёлтая маслёнка единственный у меня индикатор на панели, который не загорается во время включения зажигания. Это у всех так или неисправность индикатора?
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 2 секунды:
Re: Сигнализатор уровня масла желтого цвета
"Спасибо" админу за перенос моего вопроса в эту тему. Тут как раз на двух страницах эта проблема обсуждается.
PS Неужели ни кто никокда не смотрит на панель во время включения зажигания?
Octavia 1.8 TSI DSG7 Ambiente + 2 пакет 2011 год выпуска
rai64
Сообщение alexiv » Ср, 11 апр 2012, 5:27
У меня машина с максидотом куча индикаторов не загорается, жёлтая маслёнка в их числе.
alexiv
Re: Сигнализатор желтого цвета "Низкий уровень масла"
Сообщение angel_6688 » Пт, 19 апр 2013, 10:21
загорелся индикатор на Максидоте Проверьте уровень масла,проверил щуп,масло на нижней штриховой зоне! Долил грамм 300 масла,проехал 250 км,загорелся снова,неужели движок его скушал или если я правильно понимаю масло надо долить до максимума чтоб индикатор перестал моргать при заводке машины!?
Škoda Octavia А5 FL 1,8 TSI Ambient black-magic 2011 г.р. на клубных рамках
angel_6688
Сообщение евгенишна » Пт, 19 апр 2013, 10:33
angel_6688 писал(а):загорелся индикатор на Максидоте Проверьте уровень масла,проверил щуп,масло на нижней штриховой зоне! Долил грамм 300 масла,проехал 250 км,загорелся снова,неужели движок его скушал или если я правильно понимаю масло надо долить до максимума чтоб индикатор перестал моргать при заводке машины!?
1. проверьте уровень масла "на холодную",
2. если показатель ниже рифлённой зоны щупа, то долейте таким образом, чтобы было чуть выше середины.
Доливать надлежит не "300мл", а столько. сколько нужно. У меня на первых 2000 тысячах съела 1л 600 мл масла
Ноблюдайте за уровнем. при необходимости доливайте если ваш движок - масложорный - советую завести журнал учёта долива масла, чтобы для себя понять - сколько она ест за тысячу пробега. Если более 500 мл - вперед к дилеру замер
Удачи
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Сообщение angel_6688 » Пт, 19 апр 2013, 11:21
после ТО2 проехал почти 12000,при этом масла долил почти 2 литра,масло Мотюль! Выпуск машины начало октября 2011,куплена в конце октября!
angel_6688
Сообщение стиви797 » Пт, 19 апр 2013, 11:33
Проверку уровня масла лучше делать на теплом моторе - если это мотор ВАГ группы.
Гасишь машину, ждешь 15-20 минут - вытаскиваешь щуп и смотришь.
Если меньше половины рифленой зоны - лучше долить.
Если больше - доливать незачем.
От нижней до верхней части рифленой зоны - это примерно литр.
У бензиновых моторов - лучше, если уровень масла примерно посередине.
У дизеля - уровень должен быть на 2/3 или на 3/4 - тоесть выше середины.
Короче - это все. :good:
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
Сообщение nemo8-8 » Сб, 04 май 2013, 17:22
Нет не литр, а 400 гр.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение magic » Вс, 05 май 2013, 22:49
чего 400гр.? между макс и мин?
я мерил, получился ровно литр
тема такая, начала на максидоте мигать желтая масленка "check oil level" или типа того
долил масла до середины щупа, все равно мигает
мигает так же, как датчик долива бензина или долива омывающей жидкости - горит несколько секунд, потом секунд 10 не горит, можно время смотреть и т.п., потом опять загорается, т.е. мигает так "неторопливо"
удивило, что продолжает мигать несмотря на то, что долил... в поиске на разных форумах ваговских видел обсуждение данного феномена, говорят, что хрен поймешь как тачка осознает долив - то ли 100км должно пройти то ли еще что, то ли микрик на капоте, то ли еще какая-то секретная штука, я так понял надо поездить еще и само должно пройти
у кого-нть была такая проблема?
magic
Сообщение Robbin » Пн, 06 май 2013, 8:16
Открой и закрой капот после долива, вроде бы так решается.
Сообщение Андраник » Пн, 06 май 2013, 8:58
Нужно провести необходимый алгоритм действий чтобы сбросить индикацию уровня масла.
1 Капот, все двери закрыты, мотор работает.(АКПП в паркинг, авто на ручнике)
2 Глушим мотор, открываем капот и дверь.
3 Выходим, открываем капот и доливаем масло (или делаем вид что доливаем). Секунд 5-10 капот открыт.
4 Закрываем капот, садимся в машину, закрываем водительскую дверь, запускаем мотор.
Индикатор больше не горит
Если сломан или отключен концевик капота, то ни чего не получится!!!
Андраник
Сообщение nemo8-8 » Пн, 06 май 2013, 10:50
1 литр от изгиба до изгиба было вроде. Может ВАГ что-то изменил в разметке щупа.
nemo8-8
Сообщение magic » Пн, 24 июн 2013, 19:16
концевик в итоге подергал активно, индикация пропала
мож закисло там чего....
magic
Сообщение Schooler » Пн, 20 мар 2017, 17:43
Может кто подскажет, как проверить исправность датчика уровня масла на двигателе CDA? Который оповещает о пониженном уровне "желтой масленкой" на приборке.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Robbin » Пн, 20 мар 2017, 21:24
Датчик находится внизу поддона? Можно попробовать проверить напряжение в его разъёме.
Сообщение Schooler » Ср, 22 мар 2017, 14:07
Какое напряжение должно быть? Напряжение постоянно подходит к нему? Есть еще более простые способы проверки?
Schooler
