forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как разобрать и сделать выше передний подлокотник
Сообщение VeVe » Вс, 29 июн 2008, 18:52
gsa писал(а): Компакт диски лежали,
но я убрал их, торохтеть не перестало, я слегка поднимал подлокотник,
если по нему стучать - то слышно, что внутри что-то болтается,
только как внутрь попасть не ясно
Попробуй до конца выдвини, и потряси туда-сюда, может чего нибудь вывалится? :wink:
VeVe
Сообщение chell » Вс, 29 июн 2008, 22:01
у меня подлокотник иногда звуки издает при 2-ух условиях, когда
1. едешь по дороге, которая похожа на гладильную доску
2. когда подлокотник приподнят и не находится в нижнем положени
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение gsa » Чт, 17 июл 2008, 13:44
chell писал(а):у меня подлокотник иногда звуки издает при 2-ух условиях, когда
Вообщем, с подлокотником проблему решил.
У меня малыш устроил в нем копилку для монет.
Как он туда натолкал монет - еще тот вопрос;).
Собственно разбирается все очень легко и за 1 минуту,
с помощью одной отвертки.
Подлокотник выдвигается вперед и поднимается,
отщелкивается нижняя крышка по бокам и снимается.
В моем случае оттуда выпала монетка.
Подлокотник кстати устроен капитально внутри.
Толстенный каркас из метала.
Все места где может дребезжать - проклеены войлоком;))
Так что в теории сам по себе не должен дребезжать.
Единственное место где потенциально сам по себе он может издавать звуки - скользящие шайбы, по которым подлокотник выезжает вперед.
в них оставлен небольшой люфт.
Впринципе под них можно что-то подложить, тогда ни одного места где что-то в нем сможет издавать звуки не останется.
gsa
Сообщение Robbin » Чт, 17 июл 2008, 13:48
gsa писал(а): У меня малыш устроил в нем копилку для монет.
Малышу-то хоть пряников на эти монетки купил? :D
Долго ведь наверное собирал, тщательно прятал... :D
Сообщение Dolot » Пн, 04 авг 2008, 17:08
тоже затарахтел подлокотник...малышей которые сунут монетку не возил...взрослые добровольно с монеткой не растанутся...также когда по нему стучу чето брякает..короч буду разбирать завтра...есть там риск отломить ченить при разборке?..к чему надо уделить особое внимание?
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение Dolot » Вс, 31 авг 2008, 22:50
Arax писал(а):тоже затарахтел подлокотник...малышей которые сунут монетку не возил...взрослые добровольно с монеткой не растанутся...также когда по нему стучу чето брякает..короч буду разбирать завтра...есть там риск отломить ченить при разборке?..к чему надо уделить особое внимание?
сам себя процитирую для поднятии темы..так и осталась актуальна она для меня...ниукого нет фоток как разбирать этот подлокотник?..а то напрягает это бряканье..сам так и не разобрался как его разобрать..вроде все цельное..аж до до ручки кпп...к дилеру чтоли ехать из такой лабуды.?
Dolot
Сообщение gsa » Вс, 31 авг 2008, 23:40
Arax писал(а): сам себя процитирую для поднятии темы..так и осталась актуальна она для меня...ниукого нет фоток как разбирать этот подлокотник?..а то напрягает это бряканье..сам так и не разобрался как его разобрать..вроде все цельное..аж до до ручки кпп...к дилеру чтоли ехать из такой лабуды.?
Фоток нет, когда делал, не было с собой фотика.
Но там собственно и фоткать нечего.
1) Подлокотник выдвигается вперед и поднимается,
то есть открываешь его совсем.
заглянув снизу - видишь нижнюю.. крышку.
снимаешь ее,
она очень легко отщелкивается и сдвигается вниз
Далее, сняв пластиковый низ, увидишь подогнутый усик фиксатора,
отгибаешь его,
и подлокотник выдвигается вперед и снимается..
Дальше смотришь что и как там...
Сломать что либо там крайне сложно,
я бы сказал невозможно, ну разве что совсем талант ломать.
gsa
Сообщение Dolot » Пн, 01 сен 2008, 5:56
тоесть так разбирается крышка подлокотника?...у меня гремит в самом ящике....такое чувство что в районе отверстия подачи охлажденного воздуха открутилось что то и болтается стукаясь о стенки этого ящика
Dolot
Сообщение gsa » Пн, 01 сен 2008, 8:30
Arax писал(а):тоесть так разбирается крышка подлокотника?...у меня гремит в самом ящике....такое чувство что в районе отверстия подачи охлажденного воздуха открутилось что то и болтается стукаясь о стенки этого ящика
У меня гремела крышка.
Хотя изначально думал, что гремит вообще пассажирская дверь,
звуки в машине так распространяются, что не поймешь что и где.
gsa
Сообщение Декодер » Вт, 02 сен 2008, 5:48
из моих погремушек
гремела мелочь в заднем ящике центральной консоли (задних пасажиров), ---думал подлокотник
вибрировало отрывное колечко пробки на бутылке с водой-- думал накрылся динамик, хотел уже ехать в сервис :)
Декодер
Разборка переднего подлокотника.
Сообщение waleks_ua » Чт, 18 июн 2009, 8:48
Доброго времени суток!
Возникла небольшая проблема с передним подлокотником, а точнее с верхней крышкой - она продавилась.
Так как имею высокий рост, где-то 197 см, при посадке-высадки из машины часто приходиться опираться на подлокотник, перенося на него почти весь вес тела, а это около 100 кг...
Теперь при прощупывании верхней крышки, да и просто при езде когда ложишь локоть, чувствуются прогибы и неприятные хрусты и клацанья пластика под обшивкой. Хочу как-то снять верхнюю крышку и под обшивку вложить какую-то жесткость.
Поиском пользовался и смотрел пдф файлик по кузову, но по теме ничего не нашел...
П.С. а еще самое обидное, что не найдя мануала решил сам полезть и разобраться, но не получилось... Точнее получилось снять всю верхнюю крышку с салазок, но при это из крышки повыпадали отламавшиеся беленькие пластмаски. Но даже при снятой крышке я ее разобрать не смог, боюсь доломать окончательно!
Скиньте инструкцию или ссылку, а если уже такое обсуждалось, то ткните носом!
Спасибо!!!
waleks_ua
Сообщение damons » Чт, 18 июн 2009, 10:14
Если мн не изменяет память, крышка подлокотника - неразборный узел. Снять обивку и подложить под нее что-то не удастся, надо менять в сборе.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение waleks_ua » Чт, 18 июн 2009, 10:18
damons писал(а):надо менять в сборе.
Мне кажется, или может хочется чтобы так было, что разбираться она должна! Ведь как-то ее перетягивают кожей...
waleks_ua
Сообщение damons » Чт, 18 июн 2009, 14:19
И в ЕТКА, и в мануале по разборке крышка подлокотника - одна деталь.
А при перетяжке кожей могут смело присобачить дермантин на клей к тряпично обивке и подогнуть края внутрь чем-нибудь тонким.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение димон » Чт, 18 июн 2009, 14:59
Kрышка подлокотника - разборный узел . У меня трещит когда машина на сольнце. Разбирал крьшку с маленкую отвертку и ноктями :D - довольно просто. Перемещаем крьшку вперед и вверх . Смотрим на защелками и разбираем...
димон
