forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замена
Сообщение Alekzz » Пт, 26 мар 2010, 20:08
Это я слышал. Просто непонятно почему он пикнул при повышении температуры, а не при понижении. Видно не додумали.
Octavia FL 1.4 TSi DSG black magic
Alekzz
Сообщение bboorryyss » Пт, 26 мар 2010, 21:40
Скорее всего, температура поднялась выше 4 градусов, а Вы не заметили. А потом опустилась - он и пикнул. Видимо на улице, как раз температура 4 градуса + - .
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение морфей-71 » Сб, 27 мар 2010, 8:15
Zustus писал(а): А кто в курсе иногда на Болеро отображается следующее
У меня тоже такое бывает очень редко.Я просто выключаю зажигание и опять включаю,всё проподает.В мануале читал,на кодировку болеро похоже.
БОГ НЕ НИКИШКА,ОН ЗНАЕТ НА КОМ ШИШКА.
1.8TSI DSG-7 3й пакет+опции капучино.
морфей-71
компрессор климы
Сообщение viktor500 » Пт, 07 май 2010, 8:57
господа может кто знает? являетсяли компрессор 5NO 820 803 аналогом компрессора 1KO 820 803 G/Q/S? буду весьма благодарен!!!
viktor500
Re: Компрессор кондиционера (климатроника)
Сообщение danfero » Вс, 09 май 2010, 13:28
Решил запостить сюда дабы не плодить лишних тем.
Вобщем вчера обратил внимание что при работающем двигателе есть еще какой-то дополнительный звук (сложно описать - скорее такой шелестящий ровный звук). Заметил когда вышел из машины, потом стал прислушиваться - если магнитолу выключить - из салона тоже заметно.
Если выключить климат - этот звук постепенно (за 1-1,5мин) прекращается. Вроде такого раньше не замечал...
честно говоря за 2 года эксплуатации ничего по климату не делалось... может пора провети обслуживание/профилактику? что подскажут мудрейшие?
O2 (A5) Combi 1,9TDI (BKC) Silver diamant
danfero
Re: компрессор климы
Сообщение Олег52 » Чт, 13 май 2010, 14:09
viktor500 писал(а):господа может кто знает? являетсяли компрессор 5NO 820 803 аналогом компрессора 1KO 820 803 G/Q/S? буду весьма благодарен!!!
Посмотрите по этой ссылке http://www.akadia.ru/info/autoresource. ... m_mdl=5431 там расписано соответствие.
Олег52
Ремонт компрессора кондиционера!!!
Сообщение Колюня) » Пт, 25 июн 2010, 9:49
Знающие люди!!! подскажите кто в курсе!! как и где можно отремонтить компрессор кондиционера на А5 дорестайл!!!! авто 2005 года, может быть кто то сталкивался с подобным случаем??? или же где можно купить Б/Ушнный или отремонтированный!!! очень надо!! в Москве становиться тепло))))))
Колюня! Не стоит создавать две абсолютно одинаковые темы в одном разделе одновременно. А прежде чем что-то создавать, то сначала воспользуйтесь поиском / Robbin
Колюня)
Re: Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замен
Сообщение Murlin.VK » Пн, 28 июн 2010, 22:57
Сегодня включаю кондиционер (Octavia A5 1.6 MPI МКПП 2007г.) расход как положенно повышается движку тяжелей работать как обычно, но холодного воздуха нет дует совершенно такой же как и на улице +26. Вот и думаю я неужели после трех лет эксплуатации закончился фреон? или может все хана((
п.с. кондеем пользуюсь очень редко.
1.8 DSG 2015 г. HOCEY EDISHION http://murlinvk.ya.ru
https://www.drive2.ru/r/skoda/1422312/
Murlin.VK
Сообщение Robbin » Вт, 29 июн 2010, 7:10
Вполне может быть. Кондиционер (климат) нужно включать время от времени, чтобы он не потерял работоспосбность и не было застоя хладогента.
ЗЫ. Впрочем, также как и любую технику - она должна работать, а не простаивать.
Сообщение Murlin.VK » Вт, 29 июн 2010, 7:17
В начале месяца работал а сейчас уже нет. Неужели за 3 недели он мог застояться?
Murlin.VK
Сообщение Robbin » Вт, 29 июн 2010, 7:22
От долго не работающих вещей можно ожидать всего что угодно. Думаю, что стоит съездить либо к дилеру, либо в фирмы, которые заправляют кондиционеры, заправка - это не заоблачные деньги. Самое главное - найти место утечки. Кмк, они это делают с помощью спец. ламп
Сообщение Олег52 » Вт, 29 июн 2010, 9:14
Murlin.VK писал(а):Сегодня включаю кондиционер (Octavia A5 1.6 MPI МКПП 2007г.) расход как положенно повышается движку тяжелей работать как обычно, но холодного воздуха нет дует совершенно такой же как и на улице +26. Вот и думаю я неужели после трех лет эксплуатации закончился фреон? или может все хана((
Первым делом проверить давление в системе. Если Климатроник - то попробовать продиагностировать с его помощью. Попробовать скинуть клемму с аккумулятора (кратковременно) для сброса ошибок. Посмотреть вращаются оба вентилятора на радиаторе или нет. Причин может быть несколько. Загнуться компрессор может в любой момент - отложения, стружка, микрочастицы могут забить - фильтр конденсора, могут забить ТРВ. И тогда вроде компресор работает - а холода нет. Имею горький опыт замены двух компрессоров.
Олег52
Сообщение Murlin.VK » Вт, 29 июн 2010, 21:15
Олег52 писал(а): Попробовать скинуть клемму с аккумулятора (кратковременно) для сброса ошибок. Посмотреть вращаются оба вентилятора на радиаторе или нет.
Клеммы скидывал не помогает.Вентилятор вращается (он у меня один и на кондиционер и на охлаждение, т.к. стоит только кондиционер а не климат).Теперь в пятницу поеду узнавать причину.
Murlin.VK
Чудеса с кондиционером
Сообщение Андрей693 » Пт, 16 июл 2010, 14:36
кто подскажет? Суть темы такова : сначала заклинил компресор кондиционера. поставил новый с разбитой машины с таким же номером, заправили. радости хватило на 2 недели. Утром завожу машину, включаю кондиционер не включается. Стоит покататься 30 минут все работает в норме. Приехал в сервис, посмотрели травит золотник на трубке высокого давления.Заказал золотники все. ждал месяц. Поставили , залили фреона 525 гр. как надо. ситуация такая же, пока не покатаешься минут 30 компресор не включится. машина без климатконтроля. Что с ней делать???
Андрей693
Про кондей?!
Сообщение Mama Mia » Вт, 03 авг 2010, 17:24
Коллеги. Подскажите пожалуйста
Так должно быть? Или все таки на этих "клапанах" должны быть какие-то заглушки? В этих клапанах есть внутренняя резьба для чего она нужна?
На фото выделил красными кружочками
http://content.foto.mail.ru/mail/rvr7/85/i-89.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rvr7/85/i-88.jpg
Перенес тему, не надо клонировать / YoZ
Mama Mia
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 30
