forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп в передних (головных) фарах А5
Сообщение bboorryyss » Ср, 16 дек 2009, 14:39
Никогда не использовал эти +30,...90, т.к. доволен был светом даже на москвиче (первая моя машина). А лампочки не менял годами и тысячами км.
А по поводу ситуации когда двигатель глушится и заводится с включенным светом лампы испытывают сильный скачок чего-то там, поэтому их ресурс также сокращается. Это вам не переменные 220 :D . Здесь с точностью до наоборот.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Zustus » Ср, 16 дек 2009, 14:54
BBOORRYYSS писал(а):Никогда не использовал эти +30,...90, т.к. доволен был светом даже на москвиче (первая моя машина). А лампочки не менял годами и тысячами км.
Не надо смеяться, правда испытывают)))
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение bboorryyss » Ср, 16 дек 2009, 14:57
Т.е Вы хотите сказать, что при включении света на уже заведенной машине не испытываю, а если заводить машину с включенным светом, то испытывают? Или я не так понял?
bboorryyss
Сообщение Zustus » Ср, 16 дек 2009, 15:01
BBOORRYYSS писал(а):Т.е Вы хотите сказать, что при включении света на уже заведенной машине не испытываю, а если заводить машину с включенным светом, то испытывают? Или я не так понял?
Я говорю о скачке напряжения при заводе машины.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение bboorryyss » Ср, 16 дек 2009, 15:50
В общем так. Действительно спираль накала страдает от скачка напряжения. А если конкретней, то от скачка температуры. Зависимость температуры от напряжения прямо пропорциональная.
При включении лампочки в сети переменного тока, мы сразу подаем на спираль лампочки номинальное напряжение (220В) и спираль почти мгновенно нагревается до номинальной температуры. Вот этот скачек температуры и разрушает спираль.
Аналогично и в автомобиле. НО! Но в автомобиле номинальное напряжение 14 вольт (а не 12, как многие думают). А при включении зажигания напряжение 12 вольт. При этом на лампочки подается напряжение ниже номинального, а значит и температура спирали ниже. Дальше, при включении стартера напряжение падает до ... даже 9 вольт. Следовательно и температура падает. И потом при запуске двигателям напряжение поднимается, но не резко, а с задержкой на 12 вольтах. Эта задержка очень короткая, но для ПЛАВНОГО повышения температуры спирали ее достаточно. Во многих машинах предусмотрено полное отключение света в положении замка зажигания "стартер". Но даже в этом случае на на спираль подается не сразу 14 вольт, а с задержкой на 12. Эта задержка равна периоду времени, которое необходимо двигателю выйти на обороты холостого хода, а на стартер питание уже не подается. Повторяю, она мала,но она есть!
А вот в ситуации, когда мы включаем свет на уже заведенной машине, мы сразу подаем номинальное напряжение на спираль лампочки и т.д. и т.п.
Так что все, верно с точностью до наоборот!
Если что не понятно спрашивайте.
bboorryyss
Сообщение Zustus » Ср, 16 дек 2009, 16:27
BBOORRYYSS писал(а):Так что все, верно с точностью до наоборот!
В общем то все непонятно. То есть т.н. плавно изменяющееся напряжение (свет уже горит 12 - 9 - 12) - это для лампы лучше чем сразу 12 (14)?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение bboorryyss » Ср, 16 дек 2009, 17:10
Ну конечно! Только сразу, это значит не 12, а 14 вольт. А12, это на почти 17% меньше. А по аналогии с 220 получается, что мы подаем вначале 204 вольта, а потом добавляем до 220. Это как кипяток в банку лить. Если сразу налить, то лопнет банка! Так и нихромовая спираль. Некоторые очумелые ручки дома все лампочки через устройство плавного включения подключают. Срок службы лампочек увеличивается во много раз. У самого такое желание есть. Может при ремонте найду время.
bboorryyss
Сообщение Колёк » Ср, 16 дек 2009, 23:40
BBOORRYYSS писал(а):Ну, е-мое, нашли проблему. Что так часто горят лампочки?
Не знаю, как часто они горят, но то, что я буду сразу блювижн ставить в габариты - это точно, они с ксеноном лучше смотрятся.
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение alex-19711 » Чт, 17 дек 2009, 8:15
Maximus0309 писал(а):Снять фару, чтобы лампочку поменять - о гемор...
Это не гемор. Попробывали бы вы поменять лампочку в Мегане. А горят они там в среднем каждые 15 тыс км. Меняются они через маленький лючок в подкрылке. Рука туда пролазает с трудом. А надо еще отвинтить крышку фары. В общем на прошлой неделе я менял. Такая геникология, скажу я вам. 40 минут. Вся рука ободраная и синяя. Французских инженеров я вспоминал добрым тихим словом. Они объикались наверное все.
А5 FL, 1,8 TSI, DSG, Элеганс + 4 пакет, 2009 г.
alex-19711
Сообщение Колёк » Чт, 17 дек 2009, 23:09
alex-19711 писал(а):Меняются они через маленький лючок в подкрылке. Рука туда пролазает с трудом. А надо еще отвинтить крышку фары.
на своей астре менял таким образом габаритки. но там лючок большой, рука свободно проходит, правда пока габариткой в нужное место попадешь...
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение bboorryyss » Пт, 18 дек 2009, 11:17
alex-19711 писал(а): А горят они там в среднем каждые 15 тыс км. .
Дело не в модели авто, а либо лампочки барахло, либо... даже не знаю, что еще предположить. Лампочки расчитаны на сотни часов эксплуатации. Если лампочки качественные, то они свои часы отрабатывают. Я на предыдущей машине проехал 98 тыс., а лампочки не менял. При этом, свет почти всегда включен был.
bboorryyss
Сообщение alex-19711 » Пт, 18 дек 2009, 14:07
Категоричное суждений и на мой взгляд излишне теоритическое.
Лампочки кроме родных я успел поставить еще 2-х видов: Осрам и Филипс. Даволно недешевые. Горят раз в год через 15 тысяч. На форуме Мегана этой проблеме посвещено несколько тем. Конечно можно предположить, что по какой-то нелепой случайности почти все владельцы Меганов покупают некачественные лампы... Но вряд ли, Скорее что-то с конструкцией.
alex-19711
Сообщение bboorryyss » Пт, 18 дек 2009, 14:28
alex-19711 писал(а):Категоричное суждений и на мой взгляд излишне теоритическое.
Не излишне теоретическое, а теоретическое не 100%, т.к. не владел меганом (даже в салоне не сидел) и у знакомых нет. Но качественная лампа может часто перегорать только повышенного напряжения. Я думаю, что на диагностике
на это обратили бы внимание. Ну нет других причин! Это же простейшая лампа накаливания - плюс, минус и спираль между ними.
bboorryyss
Сообщение sh@m@n » Вс, 20 дек 2009, 1:17
Zustus писал(а):
VTV писал(а):Нужно. Откручиваем пластмассовую гайку, тянем за рычажок и фара оказывается в руках. Вытаскиваем ее вперед, не забываем про разъем. Снимаем резиновую крышку - и лампа уже почти в руках. Затраты времени - минута.
Спасибо большое. Читал про дорестайл тоже самое, но никак не думал что фара держится на одной гайке и защелке!) Рычажок вверх тянуть?
Рычажок главное нужно тянуть в сторону которую он направлен и не в коем случае не гнуть не в верх не в стороны.
Skoda Octavia Combi А7, 1.8 TSI 4*4
sh@m@n
Сообщение Zustus » Вс, 20 дек 2009, 12:26
Уже поменял всё. С габаритами заморочили))
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
