forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Колесные болты под сферу и конус
Re: Колесные болты под сферу и конус
Сообщение ItSe » Вт, 21 июн 2011, 15:03
Подскажите, пожалуйста, какие болты нужны для кованых дисков AG forged (СМК)? Насклько я понимаю, нужны м14 конус 18 мм, так? Какие еще параметры важны?
Сейчас у меня штамповка, поэтому, думаю, родные болты не подойдут. Машина - октавия (фл).
ItSe
Сообщение ItSe » Пн, 27 июн 2011, 11:03
На всякий случай напишу ответ на свой вопрос (может, кому пригодится). Стандартные болты М14х1,5х27 конус. В AG используют болты М14х1,5х28 конус (я такие поставил).
ItSe
Re: Подскажите № болтов для запаски (штамп) R16
Сообщение Don_migel » Ср, 12 окт 2011, 8:34
Серж-Сараевод писал(а):От штампа на литье не идут, от литья на штамп подходят (сам юзаю болты от стокового литья на зимней штамповке).
А можно поподробнее, а то что-то совсем запутался,
в соседней ветке про диски говорят что на штатное литье от штатной штамповки тоже подходят,
в чем же там отличия из-за которых нельзя использовать болты от штатной штамповки в штатном литье, может более короткие, ну и если кто покупал штатное, оригинальное, литье отдельно - там болты идут в комплекте и если они более длинные, например, то не повредят ли они что либо если ими прикручивать штатную штамповку.
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП
Был Lancer IX 1,6 AT
Don_migel
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 12 окт 2011, 9:26
Don_migel писал(а):А можно поподробнее, а то что-то совсем запутался,
Если есть фотографии, подтверждающие идентичность болтов 8D0601139D (штамп) и WHT001812 (литье), то я не против :)
Серж-Сараевод
Сообщение Don_migel » Ср, 12 окт 2011, 11:07
Серж-Сараевод писал(а):Если есть фотографии, подтверждающие идентичность болтов 8D0601139D (штамп) и WHT001812 (литье), то я не против :)
Ну а разница то в чем, в длинне, или еще в чем ?
А то может и от литья в штамповку не есть гуд запихивать.
Я нашел только то, что у 8D0601139D характеристики: М14х1,5х27 и у WHT001812 характеристики М14х1,5х27, плюс мы уже выяснили что и у тех и у других шляпки сферические, так в чем разница то, не пойму ?
Don_migel
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 12 окт 2011, 11:37
Don_migel писал(а):Я нашел только то, что у 8D0601139D характеристики: М14х1,5х27 и у WHT001812 характеристики М14х1,5х27, плюс мы уже выяснили что и у тех и у других шляпки сферические, так в чем разница то, не пойму ?
Вполне вероятно что только в цене и обозначении. Потому и говорю что фотографии нужны.
Серж-Сараевод
Сообщение ve72nom » Ср, 19 окт 2011, 18:35
а если сферу закрутить в конус?
ve72nom
Сообщение Robbin » Ср, 19 окт 2011, 18:45
ve72nom писал(а):а если сферу закрутить в конус?
Место соприкосновения болта с диском будет в виде кольца, то есть не вся поверхность болта будет соприкасаться с диском, соответственно прочность затягивания будет небольшой и явно недостаточной.
Сообщение NickSk » Ср, 19 окт 2011, 21:15
Don_migel писал(а): в соседней ветке про диски говорят что на штатное литье от штатной штамповки тоже подходят,
в чем же там отличия из-за которых нельзя использовать болты от штатной штамповки в штатном литье...
на штатной штамповке и штатном литье - болты одинаковые!
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Schmied » Чт, 01 мар 2012, 15:14
Реанимирую темку. Купил литые диски ATS Twister, озадачился крепежом, родной штамп на сфере. У купленых дисков визуально и на ощупь вроде тоже сфера, но хотелось бы знать точно. Отсюда вопрос, может в маркировке диска есть какое либо обозначение отвечающее за тип крепежа? На коробке с дисками есть табличка где прописаны все маркировки, с большинством все понятно осталось только AUSF//APPL: V2?
Schmied
Сообщение 2Fast2Furios » Вт, 20 мар 2012, 22:16
Такая же ситуация. Взял себе на лето оригинальное литье Ауди 17....посадочное отверстие по форме вроде сфера....
Но возник еще вопрос. Пойдут ли от Штамповки болты по длине? или может для литья по лучше болты взять?
2Fast2Furios
Сообщение Лана » Чт, 22 мар 2012, 9:44
у меня возник вопрос. а размер колпачков на Октавию FL какой? стоит литьё 17-е, с завода было 16-е, болты те же самые и колпачки. надо новые купить, а размеры не знаю(
кажись, поняла) 17 mm размер))
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
Сообщение Soitanen » Чт, 22 мар 2012, 11:16
А каким моментом надо затягивать колесные болты?
Soitanen
Сообщение ЯнКрески » Чт, 22 мар 2012, 11:46
Момент 120 Нм. Это очень немного.
ЯнКрески
Сообщение Malo chica » Пт, 25 май 2012, 13:44
А подскажите, пожалуйста, длинна болта от куда меряется? 27 это только резьба или полностью весь болт?
Malo chica
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
