forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.)
Сообщение Robbin » Чт, 02 июл 2009, 19:28
Blakes писал(а): Какие неоригинальные диски посоветуете - выбор достаточно велик, а я в производителях не ориентируюсь.
Выбирать нужно те, которые подходят по размерам. Потом из тех, которые нравятся. Выбор сузится в разы. А уж производитель - дело третье :wink: .
ЗЫ. Все размеры есть в ФАКе.
Сообщение Blakes » Чт, 02 июл 2009, 20:30
Robbin писал(а):Выбирать нужно те, которые подходят по размерам. Потом из тех, которые нравятся. Выбор сузится в разы. А уж производитель - дело третье :wink: .
Я имел ввиду тормозные диски.
Blakes
Сообщение Garlet » Чт, 02 июл 2009, 22:02
для начала проверить износ колодок
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение Andrey_160 » Чт, 02 июл 2009, 22:41
Ва$илёк писал(а):если бьёт просто при езде - перебалансировка поможет, если бьёт при торможении - диски под замену. а как они их "проверяли" при то? визуально? мож купить диски не у дилера - будет дешевле на порядок, да и самому поменять особо не проблематично. проточку не рекомендую - помогает не надолго.
ПО ПОВОДУ ПРОТОЧКИ:
Если Вы просто перегрели диски и их повело - проточка поможет и притом надолго, после перегрева ушли все внутренние напряжения в металле... диск больше не поведет; можно будет ездит очень долго....
А вот если вы помыли ледяной водой раскаленные диски... то их повело неравномерно - меняйте диски, точить смысла нет.
Andrey_160
Сообщение Blakes » Пт, 03 июл 2009, 9:10
Andrey_160 писал(а):ПО ПОВОДУ ПРОТОЧКИ:
Новые тормозные диски уже заказал. Сегодня с утра заметил, что пока диски холодные вибрации практически нет, но стоит пару раз "оттормозиться" и вибрация значительно усиливается.
Добавлено спустя 47 секунд:
Garlet писал(а):для начала проверить износ колодок
Колодки новые.
Blakes
Сообщение bboorryyss » Пт, 03 июл 2009, 10:19
А что, сильно чувствуется биение? У меня на предыдущих машинах то же было, но не сильно, когда слегка на педаль давишь. На торможение не влияет, на износ колодок то же. Может не стоит менять диски?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Blakes » Пт, 03 июл 2009, 10:41
BBOORRYYSS писал(а):А что, сильно чувствуется биение? У меня на предыдущих машинах то же было, но не сильно, когда слегка на педаль давишь. На торможение не влияет, на износ колодок то же. Может не стоит менять диски?
При резком торможении со 140-150 "бъет" так, что кажеттся с дороги улетишь :shock:
Blakes
Сообщение Andrey_160 » Пт, 03 июл 2009, 11:49
ну, начнем с того, что на торможение влияет, особенно на равномерность распределения усилия.... Вы просто этого не замечали.
что происходит при вибрации ???
поршень в тормозном суппорте начинает очень быстро ходить туда-сюда с малой амплитудой, но очень большой частотой... зачем мучить манжеты и зеркала цилиндров ?
Andrey_160
Сообщение R2d2 » Вс, 05 июл 2009, 23:44
как показал подобный опыт на волге - через полгода такого биения придется ещё и полностью рулевое перебирать
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение bboorryyss » Пн, 06 июл 2009, 9:22
:D На волге и так рулевое каждые полгода рулевое перебирают. :D
Причем здесь биение? Там не биение, а так - пульсация. А про манжеты очень убедительно написано.
bboorryyss
Раздается пшик при нажатии на тормоз
Сообщение eremiksa » Вт, 14 июл 2009, 20:23
Подскажите уважаемые!!!Пробег 2 тыс.Стоит ли бить тревогу.Тормоза в норме.
Skoda Octavia 1.4TSI DSG7 Elegance
eremiksa
Сообщение woodman » Вт, 14 июл 2009, 22:20
это нормально.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение Vanek777 » Вт, 14 июл 2009, 22:28
так и должно быть. у меня и на предыдущих машинах было так же
Vanek777
Сообщение eremiksa » Вт, 14 июл 2009, 22:51
Спасибо!!! Успокоили!!!
eremiksa
Сообщение Denton » Ср, 15 июл 2009, 12:10
Прощу прощения у автора за офф, но дабы не плодить темы задам здесь свой вопрос по звукам.
Когда еду медленно(~3-5 км/ч), не играет музыка и открыто окно с моей стороны, то на кочках и мелких неровностях откуда то снизу из области амортизаторов раздается отчетливый пшшш(и вверх и вниз).Звук похож как будто поршень ходить.Эдакое шуршание или шипение что ли.На предыдущей машине такого не было.Это нормально?
Denton
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 39
