forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик (индикатор) уровня топлива
Re: Датчик (индикатор) уровня топлива
Сообщение Olegoff » Вт, 05 ноя 2013, 16:11
юрий989 писал(а):Не прошло и недели как бензин частично был израсходован и стрелка вернулась на место показывая почти полный бак без 1 деления, по компу запас топлива на 600 км. и не доверять ему у меня оснований нет. Слава яйцам, что проблемы прошли стороной
В, принципе, в бак можно налить топлива выше верхней отметки, регистрируемой датчиком (запас на температурное расширение топлива и то, что вмещается в горловину). Потому, при заправке под горловину датчик зашкаливает и он некоторое время не показывает расход топлива. Отсюда предположения о залипании датчика в крайнем верхнем положении. У меня при заправке под горловину (так заправляюсь только перед дальними поездками) получается проехать порядка 150-160 км по трассе, прежде, чем стрелка датчика отклонится от максимального значения запаса топлива. Думаю, это нормально, а не залипание датчика.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение DRSE » Сб, 07 дек 2013, 17:14
стукнул сильно кулаком по панели в районе педали газа пару раз, стрелка перестала гулять, до этого реостат был чищен. Так что дело не только в реостате. Прошла неделя - все нормально.
AKL 2005 продана
BSE 2008 Ambiente
DRSE
Сообщение ШКОДИК » Вс, 08 дек 2013, 9:09
DRSE писал(а):стукнул сильно кулаком по панели в районе педали газа пару раз, стрелка перестала гулять, до этого реостат был чищен. Так что дело не только в реостате. Прошла неделя - все нормально.
а зачем стучали?
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 08 дек 2013, 18:44
ШКОДИК писал(а):а зачем стучали?
:lol: :lol: :lol:
DRSE писал(а):стрелка перестала гулять, до этого реостат был чищен. Так что дело не только в реостате.
Разве Вам что то не понятно, читайте еще раз!!!!!! :D :D :D
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение DRSE » Вс, 08 дек 2013, 19:22
Стучал потому, что где то в интернете видел фото Jetta, где после насоса по сиденьем есть небольшой контроллер в коробочке, куда входят провода из бензонасоса, т.к в шкоде под задним сиденьем его не оказалось, а октавия - это та же jetta, то предположил, что данная коробочка находится где-то в бороде. Соответственно у нее нет либо массы, либо контакт окислился. Как же мне надоело смотреть на пляски стрелки топлива, когда непонятно, сколько у тебя в баке бензина.
AKL 2005 продана
BSE 2008 Ambiente
DRSE
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 08 дек 2013, 20:38
Электросхемы дадут исчерпающий ответ!!!!
Люблю марку Шкода
Re: Индикатор уровня топлива
Сообщение Octopus » Пн, 01 дек 2014, 1:48
DYA писал(а): В общем выяснил-данная проблема характерна для приборок с макси-дотом,либо с МФА,данная проблема существует и для Гольф 5,все симптомы проявляются после заправки полного бака.
Причина-ошибка в программном обеспечении приборки,владельцов Гольфов вызывают на замену ПО,для Шкод обновления не существует(пока), лично проверял :twisted:
Интересно, не появилось ли за пять лет решение этой проблемы? А то несколько дней назад обнаружил такую же проблему: при запуске мотора указатель уровня топлива на нуле, на максидоте вместо остатка пути прочерки. После остановки и повторного запуска - нормально показывает. И так через раз.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение Ilyas-spb » Чт, 04 дек 2014, 18:02
Может кому и будет полезно. Появилась проблема где-то полгода назад. Периодически (сначало редко-редко, но со временем все чаще) стрелка уровня топлива падал в ноль. Происходило это прямо на ходу. Не показывал запас хода. Включение-выключение зажигания иногда помогало. Диагностика. Перетерся провод за приборной панелью и контактировал с массой. Изолента вылечила. Пробег 81 тыс.
Skoda Octavia Scout, 1.8 TSI/112 кВт, механическая к/п, ксенон, Rosso Brunello. 2011г.
Ilyas-spb
Сообщение pavellnv » Пт, 05 июн 2015, 17:12
Где искать провод перетертый? Стук по панели снизу помогает не на долго....
pavellnv
Сообщение Novый » Сб, 06 июн 2015, 7:11
pavellnv писал(а):Где искать провод перетертый? Стук по панели снизу помогает не на долго....
Так снимите панель (дел на 2 минуты). Жгут к ней один подходит, по нему и "идите".... :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение sharut » Пн, 30 ноя 2015, 14:31
Добрый день!
Вчера ехал, максидот показывает 65 км до заправки, уровень в красной зане, горит индикатор. Вдруг заглох по середине дороги и не смог завестить. Нашёл заправку, залил бенз в канистру, потом в бак. Завёлся и поехал.
Что делать? как найти причину?
Дилер предлагает приехать на "диагностику" цена которой от 1300 рублей, да и время потратишь.
Octavia RS 2011 Race Blue
Still Stock
sharut
Сообщение Robbin » Вт, 01 дек 2015, 9:59
Неисправности судя по всему здесь нет. Ориентироваться на показания максидота, полностью им доверяясь, нельзя. Пробег на остатке бензина тупо рассчитывается бортовым компьютером, исходя из средней скорости движения и среднего расхода топлива, поэтому величина эта чисто условная. Остаточный путь компьютер может и показывать, при этом топлива в баке может быть лишь в объеме невыбираемого остатка.
А вообще не рекомендуется доводить остаток в баке до "лампочки" - бензонасосу это точно не на пользу.
Сообщение sharut » Вт, 01 дек 2015, 10:11
А как же стрелка которая была лишь в середине красной зоны? она же показывает уровень от уровнемера в баке - может что-то с ним?
Хотя...думаю на выходных стоит повторить ситуацию в качестве эксперимента)
Still Stock
sharut
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 01 дек 2015, 10:20
sharut писал(а):Хотя...думаю на выходных стоит повторить ситуацию в качестве эксперимента)
Повторюсь: Бензонасос пожалей :) Ну или при постоянстве таких экспериментов сразу стОит прикинуть сколько что стоит. Может крякнуть как ТНВД, так и ЭЦН. Оба не любят работать "на сухую".
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Вт, 01 дек 2015, 12:22
sharut, поймите, что шкала уровня топлива, особенно красная зона, и цифры в максидоте - это чисто условные значения, а не точные приборы с минимальной погрешностью. Не жалко бензонасос - продолжайте свои эксперименты.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
