forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неисправности тормозной системы
Re: Неисправности тормозной системы
Сообщение Владимир60 » Пт, 17 фев 2017, 14:01
Для начала по гидравлике, по старинке- уровень в бачке, наружные утечки у колес. Неплохо шланги опрессовать- понажимать не педаль и посмотреть на предмет раздутий- вдруг пузырь надувает . Если все нормально- под подозрение главный тормозной цилиндр. Ну и по электрике- ошибки по ABS.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение willin » Пт, 17 фев 2017, 14:11
Шнурок вечером подключу. Уровень в норме. Стандартные тесты (накачать на выключенной, а потом завести) проходит.
Подозрение либо на воздух в блоке абс или глюк управления абс, если бы была утечка от упал бы уровень наверное?
педаль в пол уперлась практически и только потом стало тормозить.... страшно теперь в нее садится...
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение vlavr » Пт, 17 фев 2017, 15:14
Советую купить литрушку тормозухи и шнурком прокачать АБС передних колес. В процессе будет ясно в чем дело. Нужно снять обновременно оба передних колеса (на домкратах).
Я делал прокачку из-за попадания воздуха. Отчет с картинками здесь: https://www.drive2.ru/l/457644228344810368/
На полный цикл прокачки литра не хватит (8 раз по 200мл примерно прокачивает), можно прервать в процессе как кончится тормозуха на долив, но за это время если проблемой был воздух - Вы поймете.
vlavr
Сообщение willin » Пт, 17 фев 2017, 15:27
Тормозуху заказал, инструкцию как васей прокачивать скачал. Не понимаю как диагностировать неисправность... Для начала прокачаю систему - как раз задние колодки надо менять и тросик ручника. А вот как проверить ГТЦ не понимаю.
willin
Сообщение Владимир60 » Пт, 17 фев 2017, 16:33
ГТЦ проверить можно только разборкой и осмотром манжет. Как крайнюю меру, если не поможет прокачка.
Владимир60
Писк из колеса при езде
Сообщение Saturn6 » Пн, 28 окт 2019, 8:31
Добрый день!
Подобной темы не нашёл, поэтому к сути:
Авто Октавия А5 2013 г.в., пробег 45000 км.
При езде на небольшой скорости (от 0 до примерно 30 км/ч), а также при поворотах на небольших скоростях, заметен звук в районе переднего колеса, похожий на писк как при торможении с частотой в оборот колеса.
При наборе скорости звук исчезает, при нажатии на тормоз звук исчезает.
Звук проявляется не всегда, а только временами.
Колодки родные, но ещё годные, при замене колёс смотрел колодки, суппорт, диски, качал и крутил колёса, всё ок.
5000 км назад была диагностика ходовой, всё ок, езжу аккуратно.
При этом, от нагрузки не зависит, что еду один что 4 человека - явление такое же.
Кто может сталкивался с таким и кто что посоветует?
Заранее благодарен!
Saturn6
Re: Писк из колеса при езде
Сообщение kolayshkin » Вт, 29 окт 2019, 23:50
Приветствую!
Одна из причин - плохой ход тормознызх колодок, плохо ходят в посадочных местах (направляющие колодок), либо направляющие супорта плохо ходят. Надо разбирать и смотерть. Есть ли разница в нагреве тормозных дисков между задними и задними/передними?
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение Saturn6 » Ср, 30 окт 2019, 13:12
Приветствую!
Благодарю за совет, буду смотреть.
Кстати, после замены колёс на зимние (несколько дней назад) - больше никакого писка замечено не было.
По нагреву дисков разницы нет (буквально вчера проверял) все диски равномерно чуть тёплые после езды.
Подскажите, насколько критично ездить если вдруг у колодок будет плохой ход?
Saturn6
Сообщение Saturn6 » Пн, 25 ноя 2019, 12:04
Проблема решена.
Осмотр подвески у специалиста не выявил никаких проблем.
Была заменена тормозная жидкость, в двух правых колёсах система была завоздушена.
После смены тормозной жидкости писк колеса в тех же условиях пропал.
Saturn6
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
