forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что означают звуковые сигналы панели приборов?
Re: Что означают звуковые сигналы панели приборов?
Сообщение Error404 » Пн, 21 фев 2011, 14:44
сигнал о гололеде пищит только при околонулевых температурах
точно диапазон не помню, но что-то примерно от +4 до -4 градусов.
при +5 и при -10 пищать уже не будет, но снежинка на экране при минусовых температурах будет гореть всегда.
1.6fsi
Error404
Сообщение Dima98 » Пн, 21 фев 2011, 14:50
о как)))
Спасибо за инфу
При случае расскажу диллерам)))))))
Хотя у меня в -15 пискнуло последний раз))))), хотя могу ошибатьться
а вот осенью точно не разу не пищало.
A5 FL 1.4TSI DSG
Dima98
Сообщение Gangs2eR » Вс, 12 июн 2011, 0:36
сегодня при езде резко началось пищание. и мигал знак ручника. продолжалось где-то 30сек что это может быть?)
Gangs2eR
Сообщение ubestez1n » Вс, 12 июн 2011, 7:40
затянут ручник
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение Robbin » Вс, 12 июн 2011, 7:53
Cкорее всего не до конца был отпщен
Сообщение Gangs2eR » Пн, 13 июн 2011, 13:06
дело в том что ручник пищит немного по другому. а это именно на ходу когда уже проехал пару километров, тонкий такой писк неприятный, и ручник моргнул разок и всё)
Gangs2eR
Сообщение OktaSTS » Пн, 13 июн 2011, 19:30
а у меня пикает однократно при интенсивном разгоне, звук как при гололеде, но на панели ничего не мигает. "пик" раздается в районе 80-100 км, если медленно разгоняться или умеренно, то звука нет.
Skoda Oktavia 1,8 TSI DSG Ambiente, Atlant Aero+ Thule FreeRide 532
OktaSTS
Сообщение ***ШkodA*** » Пт, 10 фев 2012, 10:34
Ребята, требуется помощь!!!! почитал форум, но конкретного ответа для себя не смог найти.... А поиск сюда направил, так как ЭУР только здесь обсуждался!
Итак проблема: пару недель назад при пуске двигателя загорелся красный цветом сигнализатор усилителя руля и последовали три громких звуковых сигнала, после выключения зажигания и повторного пуска подобное не повторилось. Потом еще пару раз такое было, но лечилось выключением зажигания и повторным пуском. И вот сегодня, завожу машину три сигнала, красный руль на приборке не пропадает, руль вращается без изменений..... :cry: Блин все перерыл, а объяснения для себя не нашел. Надеюсь на вашу помощь! Заранее всем благодарен!
Skoda Yeti, 1.8 TSI 6MКП, февраль 2013, бордовый Чех
***ШkodA***
Сообщение Robbin » Пт, 10 фев 2012, 10:43
Диагностику вагком-ом не пробовал сделать?
Сообщение ***ШkodA*** » Пт, 10 фев 2012, 11:24
Robbin писал(а):Диагностику вагком-ом не пробовал сделать?
К сожалению такой полезной вещью я еще не обзавелся :pardon:
Кстати, а где такую вещь можно приобрести. То есть, если я правильно понимаю - это "VAS" программа (он же Васька) и шнур?
***ШkodA***
Сообщение Robbin » Пт, 10 фев 2012, 13:04
***ШkodA*** писал(а): а где такую вещь можно приобрести.
viewtopic.php?f=81&t=70862
Сообщение ***ШkodA*** » Пт, 10 фев 2012, 20:26
Отличная ссылка! Спасибо огромное! Но моя проблема пока не решена :D Сегодня клемы с АКБ скидывал, надеялся скинуть ошибки, но ни чего не получилось :pardon: Да, записался к ОД в воскресенье, но помимо этого еще завтра поеду экспромтом, мож примут!
***ШkodA***
Сообщение Медветь » Вс, 12 фев 2012, 15:11
Сегодня тоже столкнулся с непонятными звуковыми сигналами. Машина неделю стояла на стоянке, не ездил, сегодня пошел прогреть. Завел машину, но сел в нее минут через 5 только. Еще минут через 5 услышал 3 звуковых сигнала. Затем они повторились когда нажал на кнопку на DSG. Позже повторились, когда нажал педаль тормоза. А потом еще раз просто так. По началу думал, что что-то с чипом иммобилайзера не то, теряет. Но нет, звук другой. Почитал мануал, но там при звуковых сигналах значок должен загораться по идее, а у меня не загоралось. На максидоте в статусе авто тоже пусто. Заглушил машину, завелся снова, больше никаких звуковых сигналов не было, только мигало на панели -21,5 и снежинка в течении 30 секунд.
Может и правда аккумулятор подсел от мороза? Но машина с пол оборота завелась. Пищала она сразу или нет, не могу сказать, я не садился, снег начал счищать сначала.
Шкодинка Октавия 1,4 DSG+5 пакет, Антрацит.
Руки у меня золотые, только растут не из того места...
Медветь
Сообщение ***ШkodA*** » Пн, 13 фев 2012, 19:26
Медветь писал(а):Сегодня тоже столкнулся с непонятными звуковыми сигналами....
Если машина на гарантии езжай к ОД, пусть диагностируют и разбираются... С электрикой шутки плохи! Свой косяк с ЭУР слава Богу решил. Перепрошили мозги ЭУРа всего лишь за 1400 р))). А могли и ЭУР приговорить, а он зараза вместе с рейкой в сборе... и о стоимости я даже и думать не хочу.
***ШkodA***
Сообщение Медветь » Чт, 23 фев 2012, 12:50
Забыл отписаться, забегался. Скатался на диагностику, которая ничего не показала кроме подсевшего аккумулятора. Так как до дилера 3 километра езды, то подзарядиться в дороге естественно не успел. После недельного стояния на морозе упала емкость, вот и пищала машинка. А значок при этом не показывала потому, что падение емкости не критическое. Подзарядили немного батарею. сказали что больше пищать не будет, если конечно еще неделю на морозе не простоит. Странно конечно, но успокоенный уехал. Пищание больше не повторялось.
Медветь
