forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Врёт спидометр.
Врёт спидометр.
Re: Врёт спидометр.
Сообщение ШКОДИК » Пт, 25 май 2012, 22:27
вряд ли программно можно решить этот вопрос: резина- а значит длина окружности всегда разная..
джпс конечно тут наиболее точный инструмент,
или независимый комп типа мультитроник-тоже не идеал, но его хоть можно откалибровать...
ДА!!! действительно- а кому и какая погрешность нужна?
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Re: Врёт спидометр.
Сообщение caster_engineer » Пт, 25 май 2012, 22:45
ну вы хоть поймите немного, какая погрешность при разных скоростях...на навигаторе
Skoda Octavia 2012г. 1,8 TSI 112 кВт 6-МКПП Deep Black Pearl Elegance
Simply Clever
caster_engineer
Re: Врёт спидометр.
Сообщение andvitmat » Сб, 26 май 2012, 10:45
На навигаторе погрешность в скорости-можно не учитывать-она принимается за почти эталон(по сравнению со спидометром).Почти как полицейский радар,еще точнее.Кому нужна идеальная точность? На автомобилях все приборы имеют большую погрешность, в том числе и показатель топлива, температуры...Может быть нет большого смысла озабочиваться этой "проблемой"?
andvitmat
Re: Врёт спидометр.
Сообщение Leontiger » Вс, 27 май 2012, 3:36
andvitmat писал(а):На навигаторе погрешность в скорости-можно не учитывать-она принимается за почти эталон(по сравнению со спидометром)...
Логика хорошая, современная машина, в частности как совокупность всех систем, очень сложное устройство, увешанное большим числом различных датчиков. Если у нас все датчики будут работать как спидометр.... то машина сдохнет просто. Поэтому, на мой взгляд это вопрос конкретно показания скорости, кстати чем больше скорость тем погрешность становиться неприлично большой. Очень похоже, что это сделано умышленно. На старой машине, филиции 1,6 1998г датчик скорости показывал РЕАЛЬНУЮ скорость. Поэтому пересев на октавию был очень удивлен.
ИМХО: на октавии погрешность очень большая
Octavia FL2 1,6 2011-> Superb 3
Leontiger
Re: Врёт спидометр.
Сообщение andvitmat » Вс, 27 май 2012, 10:47
Мне думается, что зная погрешность на своей машине, проще учитывать ее, а не регулировать и заменять прибор? Вам с приборами на фелиции повезло...
andvitmat
Re: Врёт спидометр.
Сообщение murom » Вт, 28 май 2013, 9:54
spion30 писал(а):многое зависит от размера шин к тому же ---у меня 205-60-15 разница показаний на кан шине при включении на болеро теста и спидометра 5 км.ч в большую сторону на спидометре . При установке зимы 195-65-15 - все сходится до 1 км.ч :)
Это не так: летом 205-55-16, зимой 195-65-15 - спидометр завышает на 5км/ч (+/- 1км/ч).
murom
Re: Врёт спидометр.
Сообщение Racer » Ср, 29 май 2013, 6:15
зачем приборку менять?
на погрешность спидометра влияет так же и профиль резины
меняйте покрышки. шинный кальеулятор вам в помощь)))
Racer
Re: Врёт спидометр.
Сообщение kolayshkin » Чт, 29 авг 2013, 11:42
А у меня подозрение, что производители специально завышают показания скорости спидометра на несколько (4-6) км/ч, чтобы люди не гнали максимальной скорости. Вить помимо штрафов есть еще и повороты и рельеф дороги, которые рассчитаны на определённый скоростной режим, если всё время ехать на пределе, то можно не вписаться в поворот или элементарно выехать в отбойник или на встречку, не справившись с управлением на скользкой дороге.
Другой вопрос со спидометром: как он считает пробег? Если каждый час он будет считать пробег на 5 км/ч больше, то значит каждый час он мне будет считать на 5 км больше, то при скажем 10 часах езды в неделю, в год наберётся 2500 км. А например гарантия расширение гарантии с 2 до 5 лет у официального дилера действует только до 120 тыс км. Или это всё как-то учтено, и пробег показывается настоящий?
Опять же про разные диаметры колёс. Когда меняются колёса, то надо как-то настраивать электронику если ставятся шины с другим диаметром? Как измеряется скорость движения? Если по уловой скорости вращения колеса, то в зависимости от диаметра шины будет разный пробег и скорость при одинаковой угловой скорости. Хотя может кончено внешний диаметр шин всегда одинаковый и не зависит от посадочного диаметра, в рамках кончено каждой конкретной модели.
kolayshkin
Re: Врёт спидометр.
Сообщение Novый » Пт, 30 авг 2013, 9:26
kolayshkin писал(а):А у меня подозрение, что производители специально завышают показания скорости спидометра на несколько (4-6) км/ч, чтобы люди не гнали максимальной скорости.
Прежде чем фантазировать - почитайте первоисточники.
Например директивы Евросоюза (откуда Skoda родом) предъявляют следующие требования к спидометрам легковых автомобилей:
* Указываемая спидометром скорость должна быть не меньше текущей реальной скорости транспортного средства
* Указываемая спидометром скорость не должна превышать реальную скорость транспортного средства более чем на 10% плюс 4км/ч.
В России и других странах действуют похожие требования.
В автомобилях с электронными спидометрами и одометрами ECU рассчитывает и выдает в CAN шину "истинную" скорость. Эта скорость рассчитывается параметрической функцией. Одними из параметров этой функции являются диаметр колес установленных на данный автомобиль при производстве и рабочее давление в шинах.
Если рассматривать автомобили концерна VAG последних поколений - приборная панель получает "истинную" скорость автомобиля и затем:
* рассчитывает пробег за определенное время и изменяет показания одометра
* привносит погрешность в истинную скорость в соответствие с требованиями указанными выше и выводит показания скорости на спидометр.
Для платформы A5 - Вы, например, можете изменить погрешность спидометра и указать используемый диаметр колес, используя для этого VagCOM например.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Врёт спидометр.
Сообщение kolayshkin » Пт, 30 авг 2013, 9:46
Novый писал(а): Например директивы Евросоюза (откуда Skoda родом) предъявляют следующие требования к спидометрам легковых автомобилей:...
Вопрос только зачем же они это делают, так и остался не раскрытым в директивах евросоюза. Зачем же надо завышать скорость. Может всё таки, чтобы на поворотах на деревьях меньше венков висело?
Откуда у Вас информация, как считается пробег? Просто интересно почитать, как это считается.
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Re: Врёт спидометр.
Сообщение festral-bzb » Вт, 26 ноя 2013, 18:42
А вот у меня показания спидометра километров на 8-9 выше,чем показывает навигатор. Что делать? От колес не зависит, т.к. летняя резина у меня 205/55/16, зима 195/65/15 и 205/60/15. И всегда разница примерно такая же.
Cheska BZB на ручке
festral-bzb
Re: Врёт спидометр.
Сообщение gunn » Ср, 27 ноя 2013, 0:18
festral-bzb писал(а):А вот у меня показания спидометра километров на 8-9 выше,чем показывает навигатор. Что делать? От колес не зависит, т.к. летняя резина у меня 205/55/16, зима 195/65/15 и 205/60/15. И всегда разница примерно такая же.
просто заходишь в шинный калькулятор и смотришь погрешность, для вашего случая 1,2%... ваши 8-9 км\ч укладываются в погрешность...
погрешность спидометра: сделано для вашей безопасности, раньше было до 5%, сечас увеличили ... думаю негласное требование....
з.ы. и у навигатора иногда дома едут со скоростью до 5 км\ч, так что не эталон... :wink:
_________
gunn
Re: Врёт спидометр.
Сообщение DIMITRIO » Сб, 30 ноя 2013, 16:08
На 120 спидометр прибавлял 10 км/ч, зашел в адаптацию приборки и подкорректировал. Теперь правильно показывает скорость, но стал врать одометр. Езжу 10 лет по одному маршруту на разных авто. Протяженность составляет 430-437 км по данным разных одометров. После корректировки одометр насчитывает 400-405 км. Соответственно вырос средний расход по борткомпу. Напрягает. Думаю вернуть обратно.
DIMITRIO
Re: Врёт спидометр.
Сообщение xx SJ xx » Вт, 10 дек 2013, 14:19
Когда ехал по трассе тоже заметил погрешность.
На спидометре 205
На антирадаре 195
На яндекс навигаторе 195
Четко на 10 км/час врал.
С другой стороны это иногда спасает от штрафов. Так что не надо заморачиваться.
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
