forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как поменять боковое стекло в двери
Re: Как поменять боковое стекло в двери
Сообщение Robbin » Чт, 04 ноя 2010, 21:56
В общем сегодня заменил замок задней левой двери. Сложного действительно ничего нет. Работы заняли около 4 часов. Всё делал по Эльзе :). Заклепки использовал 4,8мм, всё заклепалось просто вери гут :good: , поэтому не стоит специально искать 6,3 мм.
Ручку двери снимать не потребовалось, нужно было только снять накладку и цилиндрик рядом с ручкой. Это и оказалось для меня самым сложным, поскольку к фиксирующему болту (торкс 15) с торца двери фик чем подлезешь - биты в отверстие под заглушкой не вставить :( . Еле-еле нашел выход: пришлось специально заточить тонкую плоскую отвертку по ширине звездочки торкса :) .
HELP!!! помогите вставить заднее пасажирское стекло
Сообщение banana » Ср, 14 дек 2011, 12:21
разбрал на своей А5 заднюю дверь что вставить в замен разбитого новое стекло и ваще хз ни как не влазит...
подскажите как!?
Афтар благодарит алфавит за любездно предоставленные буквы.
banana
Сообщение Саня 61 rus » Ср, 31 дек 2014, 17:49
всем привет и с наступающим!!! Люди добрые ну скажите как засунуть это гребаное стекло в заднюю левую дверь???
Саня 61 rus
Сообщение ypuk » Чт, 20 авг 2015, 19:53
Лично я вместо заклепок поставил пластиковые клипсы диаметром 7 мм. Дешево, быстро и сердито.
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение ШКОДИК » Пт, 21 авг 2015, 10:53
ypuk писал(а):Лично я вместо заклепок поставил пластиковые клипсы диаметром 7 мм. Дешево, быстро и сердито.
оно то да, дешево быстро и сердито, только когда от работы стеклоподъёмника эти "клипсы" срежутся, вам так не покажется. особенно там где к картам прикручен электростеклоподъемник.
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение ypuk » Сб, 10 окт 2015, 15:07
Направляющая стеклоподъемника к карте у меня прикручена болтами.
Интересно, а как тогда раньше стекло "ходило" и за заклёпки не задевало?
Могу заверить, до сего дня ничего не срезало - все держится.
ypuk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
