forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматическая рециркуляция, реально работает?
Re: Автоматическая рециркуляция, реально работает?
Сообщение MiStar » Вс, 18 ноя 2012, 20:16
ШkodNik писал(а):У меня практически всегда работает режим Auto c автоматической рециркуляцией (Правая лампочка). Посторонние запахи с улице не доносятся. Но последнее время как температура начала понижаться, иногда пробивает... Получается, данная опция не функциональна при Т < +2*С и про неё можно на время забыть? При включении Ручного режима (Левая лампочка) стёкла начинают запотевать. Как же тогда уйти от газов, кроме марлевых повязок и противогазов? Есть ли взаимосвязь с салонным фильтром?
Сначала немного изложу "своими словами" инструкцию к машине:
...индикация режимов работы рециркуляции:
1. лампы не горят - заслонка открыта, в салон поступает наружный воздух
2. горит левая лампа - заслонка закрыта, в салон поступает рециркулированный воздух
3. горит правая лампа - управление заслонкой регулируется автоматически, датчиком "качества" воздуха
Датчик "качества" воздуха может работать при температурах от +5С и выше. При более низких температурах работоспособность датчика не гарантируется.
Далее мысли вслух:
Чисто из физико-химических свойств активированного угля - угольный фильтр при температурах ниже +2..+4С имеет крайне низкую эффективность, поэтому большого смысла ставить его "на зиму" - нет.
Поэтому в подготовку к зимнему сезону на Шкоде, помимо "переобувания" из "летних туфелек" в "зимние сапожки", включил такой пункт, как сезонная смена салонного фильтра на новый обычный (изрядно забитый за полтора года штатный угольный - выбросил, весной поставлю новый), и обслуживание системы вентиляции/кондиционирования, которая свелась к отключению автоматического режима рециркуляции с помощью кнопки, и калибровки заслонок с помощью ВАСЯ-диагност.
Увы, но нужно признать, что "умная система" подготовки и доочистки воздуха в вентиляции наших машин, не рассчитана на наши климатические условия, и при отрицательных температурах, единственным работоспособным элементом в ней, остается обычный фильтр-сетка, предотвращающий попадание пыли в салон.
MiStar
Сообщение ШkodNik » Вс, 18 ноя 2012, 21:05
MiStar писал(а): остается обычный фильтр-сетка, предотвращающий попадание пыли в салон.
Можно пожалуйста подробнее, что за фильтр-сетка, код з/ч и если есть фотоотчёт по установке, пришлите пожалуйста.
Поисковик "Я" выдаёт ссылку на наш форум, но Запрошенной темы пишет не существует.
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение MiStar » Вс, 18 ноя 2012, 21:35
ШkodNik писал(а): Можно пожалуйста подробнее, что за фильтр-сетка, код з/ч и если есть фотоотчёт по установке, пришлите пожалуйста.
Обычный бумажный салонный фильтр, без угля. Код запчасти VAG 1K0 819 644 B, но я ставил себе аналог Bosch 1 987 432 097. По сути этот фильтр - представляет собой мельчайшую сетку из целлюлозного волокна (фильтровальной бумаги), которая задерживает уличную пыль, пух, и все, что может попадать в коробку воздухопритока, но в отличии от угольного - меньше боится влаги (в силу малой толщины, и быстрого высыхания в потоке воздуха), и совершенно не способен задерживать запахи. Фотоотчеты по замене салонного фильтра на А5FL лежат тут: viewtopic.php?f=16&t=57943
MiStar
Сообщение ШkodNik » Вс, 18 ноя 2012, 22:10
MiStar писал(а):Обычный бумажный салонный фильтр, без угля. Код запчасти VAG 1K0 819 644 B, но я ставил себе аналог Bosch 1 987 432 097. Фотоотчеты по замене салонного фильтра на А5FL лежат тут: viewtopic.php?f=16&t=57943
Спасибо!
Подскажите размеры идентичны? Exist на VAG размер не выдаёт?
Увидел в отчёте сетку под левой ногой переднего пассажира, подскажите код детали, и как определить штатное место?
ШkodNik
Сообщение MiStar » Вс, 18 ноя 2012, 23:21
ШkodNik писал(а):Подскажите размеры идентичны? Exist на VAG размер не выдаёт?
Да, размер полностью идентичен штатному, встал без проблем. Сразу предостерегу - не берите обычный фильтр, от Knecht/Mahle LA181, у него очень "нежная" бумажная рамочка фильтрующего элемента, очень неудобная в монтаже (может легко сминаться при установке, соответственно грязь летит на испаритель кондиционера и в салон) у Bosch 1 987 432 097 - рамка из хорошо проклееного картона, и проблем не вызывает (смотрел в магазине оба варианта).
OFF:
На моей машине такой сетки нет. Но насколько я понимаю из ETKA - это деталь, которая идет в комплекте с правой обивкой консоли.
Называется: "вещевой карман переднего пассажира вместе с накладкой центральной консоли цвет "оникс" 1Z1 863 046 B 47H
MiStar
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 18 ноя 2012, 23:59
Странно насчет LAK 181. Как определяется сминание и пр.?
Товарищ Дынин
Сообщение MiStar » Пн, 19 ноя 2012, 0:30
Товарищ Дынин писал(а):Странно насчет LAK 181. Как определяется сминание и пр.?
Насчет угольного LAK 181 - ничего не скажу, т.к. его в руках не держал, а вот LA 181 при извлечении из коробки отличался очень высокой "податливостью" и при малейшем прикосновении к верхней кромке, стремился "сложится гармошкой". Рамка этого фильтра была сделана из той же фильтровальной бумаги, просто сложенной вдвое, и слегка проклеенной. Bosch - в отличии от него имел жесткую картонную рамку, и понравился мне намного больше. Учитывая, что при установке фильтра, его приходится вертикально вдвигать в относительно узкую щель, и проконтролировать его установку визуально - невозможно, я предпочел бы выбрать более жесткий вариант рамки. Т.е. речь идет о личных предпочтениях, связанных с отличиями в конструктивных исполнениях фильтров.
MiStar
Сообщение ШkodNik » Пн, 19 ноя 2012, 14:12
MiStar писал(а):На моей машине такой сетки нет. Но насколько я понимаю из ETKA - это деталь, которая идет в комплекте с правой обивкой консоли.
Спасибо, буду иметь в виду, но как определить штатное место под сетку, не сверлить же дырки под них, или только вариант снимать обивку?
MiStar писал(а): Bosch 1 987 432 097 - рамка из хорошо проклееного картона, и проблем не вызывает (смотрел в магазине оба варианта).
Разница в цене не существенная между VAG и Bosch, пока машина на гарантии VAGom попользуюсь, а дальше видно будет... Но вы рекомендуете, на зиму обычный салонный фильтр поставить, не угольный, правильно я понимаю?
ШkodNik
Сообщение MiStar » Пн, 19 ноя 2012, 15:23
ШkodNik писал(а):Спасибо, буду иметь в виду, но как определить штатное место под сетку, не сверлить же дырки под них, или только вариант снимать обивку?
OFF:
Определять место под сетку не потребуется - заказав деталь с указанным выше номером, Вы получите правую обивку консоли с уже установленной на нее сеткой. Т.е. эта деталь идет "в сборе". Для установки снимается старая накладка без сетки, и ставится новая с сеткой.
ШkodNik писал(а): Разница в цене не существенная между VAG и Bosch, пока машина на гарантии VAGom попользуюсь, а дальше видно будет... Но вы рекомендуете, на зиму обычный салонный фильтр поставить, не угольный, правильно я понимаю?
Именно так. Зимой угольный фильтр, свою прямую задачу (поглощение запахов) выполняет плохо, из-за низкой температуры воздуха поступающего к фильтру (активированный уголь резко снижает способность абсорбции при температурах ниже 5..7С). Второй фактор, который я учитывал при выборе обычного фильтра на зиму - то, что обычный фильтр сделан из тонкой бумаги, которая способна относительно быстро способна просохнуть в потоке воздуха при намокании. Угольный фильтр - сделан из относительно "толстого" материала, который может играть роль губки, и накапливать в себе довольно большое количество влаги, которая при работе вентилятора попадает в салон и приводит к запотеванию стекол. Не знаю пока, насколько чувствительна Шкода к снегу, но на предыдущей машине, при совершенно безобидном легком сухом снеге, на салонном фильтре довольно быстро набирался "сугроб", который таял на стоянке, и пропитывал водой фильтр.
Учитывая, что штатный, установленный заводом, угольный фильтр, за полтора года оказался сильно забит, и поток воздуха из отпителя стал заметно слабее, даже на глаз, я решил попробовать "сезонное" использование фильтров, благо на Шкоде его замена не требует разборки половины автомобиля. Сейчас, на зиму, я поставил обычный "тонкий" пылевой фильтр, который планирую весной снять, и оценив его состояние - либо отправить на свалку, либо положить в коробку на полку до следующей зимы. Летом - машина будет ездить с угольным фильтром, который по окончании сезона будет выбрасываться, т.к. за лето его ресурс будет практически выработан.
Возможно мой подход не вполне оправдан с "научной точки зрения", но я считаю, что он позволит мне иметь исправно работающую систему вентиляции и чистые стекла в машине, что довольно критично, для большого по объему салона "универсала".
MiStar
Сообщение ШkodNik » Пн, 19 ноя 2012, 15:33
MiStar писал(а):OFF:
По сетке вопрос закрыт, всё понятно!!!
Продолжаем основную тему "Автоматическая рециркуляция, реально работает?"
ШkodNik
Сообщение MiStar » Пн, 19 ноя 2012, 16:22
ШkodNik писал(а):Продолжаем основную тему "Автоматическая рециркуляция, реально работает?"
Могу сказать так: практика показывает, что работает, при "правильно нажатой кнопочке" (горит правая лампочка в кнопке), при температуре за бортом выше +5..7С, и не слишком высокой влажности (большое количество влаги в воздухе, заметно увеличивает инерционность датчика). Всегда срабатывает при включении передачи заднего хода (что на мой взгляд - не слишком оправданно, но не отключаемо).
MiStar
Сообщение Burzik » Вт, 20 ноя 2012, 10:44
Принцип действия датчика состава воздуха -G238- (взято с WTS)
t Датчик состава воздуха распознает вредные вещества в наружном воздухе (чаще всего ОГ бензиновых и/или дизельных двигателей).
t Блок управления Climatronic -J255- анализирует сигнал датчика состава воздуха -G238-. В зависимости от типа и степени загрязнения воздуха происходит управление климатической установки.
При температуре наружного воздуха более +2° C режим рециркуляции включается уже при небольшом увеличении концентрации вредных веществ.
При температуре наружного воздуха в диапазоне +2 ... -5° C режим рециркуляции включается при значительном повышении концентрации вредных веществ, при этом одновременно включается компрессор климатической установки.
Если температура наружного воздуха опускается ниже -5° C, в этом случае режим рециркуляции включается только при значительном увеличении концентрации вредных веществ примерно на 15 с (при этом компрессор климатической установки не включается). При снижении концентрации вредных веществ климатическая установка снова переключается в режим подачи наружного воздуха.
t Режим „автоматической рециркуляции“ можно выключить в любой момент времени. При активированном режиме „автоматической рециркуляции“ компрессор климатической установки включается по команде схемы управления при наружной температуре ниже +2 °C. При температуре ниже -5 °C включение компрессора не предусмотрено.
t В автомобилях с режимом „автоматической рециркуляции“ при включении рециркуляции вручную компрессор также может быть включен до температуры -5 °C.
t Чтобы в местностях с постоянным уровнем загрязненности воздуха кондиционер не работал все время в режиме рециркуляции, датчик обладает способностью к адаптации (его чувствительность адаптируется к загрязнению окружающей среды).
t Если высокая концентрация отравляющих веществ в наружном воздухе остается долгое время, то датчик начинает с помощью специальной программы адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды так, чтобы режим рециркуляции в равномерно загрязненном окружающем воздухе длился не более 12 минут. Если высокая степень загрязнения постоянно изменяется, климатическая установка может работать долгое время в режиме рециркуляции.
t Для перемещения заслонок климатической установки необходимо определенное время. Во избежание попадания в салон газообразных вредных веществ при внезапном нарастании их концентрации (например, при проезде мимо облака ОГ дизельного двигателя) до закрытия заслонки подачи наружного воздуха в систему встроен микрофильтр с фильтрующим элементом из активированного угля. Фильтр, насыщенный вредными веществами, перестает выполнять эту функцию и подлежит замене.
t Во избежание частого переключения заслонки приточного воздуха/рециркуляции при небольшом увеличении содержания отравляющих веществ в окружающем воздухе переключения не происходит (датчик не отправляет запрос на блок управления Climatronic -J255-). В этом случае достаточно эффекта фильтрации элемента из активированного угля микрофильтра.
t Для предотвращения частых переключений заслонок рециркуляции/приточной вентиляции сигнал от датчика состава воздуха -G238- на включение „автоматической рециркуляции“ действует не менее 25 с (минимальное время выдержки), даже если концентрация вредных веществ уменьшилась настолько, что рециркуляция воздуха больше не нужна.
t При выключенном компрессоре климатической установки (клавиша AC выкл.) максимальная длительность включения режима „автоматической рециркуляции“блоком управления Climatronic -J255- ограничена примерно 15 с. Это позволяет избежать запотевания стёкол.
t Для того, чтобы запотевшие стекла отпотели как можно быстрее, блок управления Climatronic -J255- в режиме „Оттаивание стекол“ не допускает включения рециркуляции.
t Датчику состава воздуха -G238- необходимо 30 секунд после включения зажигания, того, чтобы стать готовым к работе (время прогрева). В течение этого времени сигнал от датчика в схему блока управления Climatronic -J255- на включение „автоматической рециркуляции“ не выдаётся.
t Датчик состава воздуха -G238- представляет собой высокочувствительный электронный компонент, который может быть разрушен при прямом контакте с растворителем, топливом и определенными химическими соединениями. Поэтому не устанавливать датчики, у которых был контакт с такими веществами.
Burzik
Приточная вентиляция
Сообщение Uburame » Пн, 12 дек 2016, 15:15
В моём Скауте очень сильно ощущаются все запахи с улицы. Угольный фильтр стоит. Попробовал заменить на другого производителя - без разницы.
В других машинах запахи проникают гораздо меньше, и дело не в зиме.
Не может ли быть, что воздух идёт мимо фильтра?
И кстати, при закрытой заслонке рециркуляции резкие запахи (изопрапонольная незамерзайка, к примеру) всё равно проникают в салон. Это лечится?
ЗЫ. Есть тут у меня идея как радикально улучшить качество воздуха в машине. Кто подскажет, как с минимальными разрушениями можно провести шланг диаметром сантиметров в 6 между моторным отсеком и салоном?
Uburame
Re: Приточная вентиляция
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 12 дек 2016, 16:17
Uburame писал(а):И кстати, при закрытой заслонке рециркуляции резкие запахи (изопрапонольная незамерзайка, к примеру) всё равно проникают в салон. Это лечится?
Хорошо лечится переходом на "подпольную" метанольную незамерзайку. Запаха нет. Ради интереса почитайте какой % метила и какой % изопропила требуется для достижения одной и той-же температуры застывания.
Серж-Сараевод
Сообщение Uburame » Пт, 16 дек 2016, 18:02
Запаха от метанольной конечно нет, ведь метанол не пахнет, но вред то такой же. Но больше всего тянет выхлопом других машин, и со времён езды на вазоклассике такого не было....
Uburame
