спасибо всем кто откликнулся
Не было прописано НИЧЕГО!!! Разобрался, прописал все оборудование, ошибок больше нет. И самое интересное, появился блок 7D - РТС!!! Старый гетвей видимо его просто не поддерживал и соответственно РТС не работал, хотя должен был работать, дизель ведь, он штатно с ним шел! Посмотрел его, стоит с буквой E, значит с мозгами
. Мы были искренне удивлены и обрадованы - теперь зимой должно быть теплее. А дед-то пять зим мерз и не знал, что у него РТС есть
! Во как!А прописывал через 10.6 или новее 11.х версией? В четверг мне все это предстоит.Robbin писал(а):Разобрался, прописал все оборудование, ошибок больше нет....
Кмк от версии вагкома это не зависит, можно любой версией оборудование в гейтвее прописать. У меня была вообще 805.0 - дремучая до ужаса. Всё без проблем, правда у деда дорестайл, блок он поставил 1K0 907 530 AD.norwegian писал(а): А прописывал через 10.6 или новее 11.х версией? В четверг мне все это предстоит.
Менять не надо, акб сажать не будет и на ключ будет реагировать. Авто у вас видимо 2008 г.в., замена гейтвея нужна была для машин 2007 и старше. Вот подтверждение viewtopic.php?p=376912#p376912Seryuj писал(а): У меня стоит блок gateway 1K0907530Q хочу поставить Bolero нужно будет мне его менять?
Спасибо за ответ! машина по ПТС 2007 а покупалась в 2008 годуRobbin писал(а): Менять не надо, акб сажать не будет и на ключ будет реагировать. Авто у вас видимо 2008 г.в., замена гейтвея нужна была для машин 2007 и старше.
Начиная с P и дальше - любой. Последний - AD. Про 7N0... не скажу, но наверное любой. Просто блоки кодироваться будут по разному.Jeff*1.8T писал(а): Скажите, какую версию гетвея мне нужно купить 1K0907530( с какой буквой на конце)
