forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с задней подвеской
Re: Гремит задняя подвеска
Сообщение UltimaX » Ср, 03 апр 2013, 23:41
jingvar писал(а):У меня что-то гремит за подкрылком у бензобака, обнаружил при отбивании снега.
Это незакрепленный шланг дренажа бензозаливной горловины(болтается как раз за подкрылком)! Открутите часть правого подкрылка и стяжкой притяните.
UltimaX
Сообщение dvs2001 » Чт, 04 апр 2013, 11:06
angel_6688 писал(а):У меня такая проблема возникла! При съезде или заезде на заснеженные бордюры (особенно по диагонали) ,при переезде мелких лежащих полицейских или езде по неровностям в задней части авто раздаётся глухое грохотание (как будто глушитель бьет по кузову)!
Вот точь-в-точь такие же симптомы и у меня, взади справа. Появились после оттепели. Скоро ТО-4, поеду к ОД, авось они и сделают что-то. :x
dvs2001
Сообщение angel_6688 » Пт, 05 апр 2013, 10:51
dvs2001 писал(а): Скоро ТО-4, поеду к ОД, авось они и сделают что-то. :x
как съездишь,отпишись! что они тебе скажут и что сделают!
Škoda Octavia А5 FL 1,8 TSI Ambient black-magic 2011 г.р. на клубных рамках
angel_6688
Ремонт задней подвески
Сообщение ЮреТС » Пт, 12 апр 2013, 16:31
Доброго всем времени суток. Я новенький, так что сильно не ругайте, если что не так!)
Прошарив поиск я не нашел ответов на интересующий меня вопрос, поэтому решил создать новую.
О машине: Октавия А5, 2008 год выпуска, универсал, 1.6 MPI, МКПП, пробег 150 000 км.
Итак, суть проблемы - стук в ПЕРЕДНЕЙ подвеске. Поехал к официалам и результат не утешил:
1K0199231J - 1 шт. (Свйленблок задний переднего рычага LH)
1K0199232J - 1 шт. (Свйленблок задний переднего рычага RH)
1K0501529F - 1 шт. (Рычаг задней подвески LH)
1K0501530C - 1 шт. (Рычаг задней подвески RH)
1K0511327AQ - 2 шт. (Втулка заднего стабилизатора)
1K0505323N - 2 шт. (Рычаг задней подвески)
1K0501387C - 2 шт. (Болт)
N10106402 - 4 шт. (Гайка)
WHT000232 - 4 шт. (Шайба)
1K0505311AB - 2 шт. (Нижний рычаг под пружину задней подвески)
N10610702 - 2 шт. (Болт)
N10106402 - 2 шт. (Гайка)
1K0505193 - 2 шт. (Подкладная шайба)
N10401801 - 2 шт. (Шестигранная гайка)
N91047502 - 2 шт. (Болт)
Как видно из списка задней подвески у меня ВООБЩЕ НЕТ! Но есть одно НО...
Стуков сзади нет, скрипов тоже, резину не жрет, колеса стоят ровно. Я, конечно, понимаю, что резинки имеют свой ресурс, имеют свойство расслаиваться и трескаться, но является ли это основанием для замены? Хотелось бы услышать ваше мнение по неоригинальным запчастям из вышепредставленного списка, может кто сталкивался.
Хочу сразу отметить, что подвеска сзади вся родная и лазить туда никому не приходилось... Да что уж там - за всё время эксплуатации и сход-развал ни разу не регулировали)
А с передней подвеской всё ясно - ставлю усиленные сайленблоки от Ауди и не парюсь, так?)
Если кто сталкивался с данным вопросом прошу откликнуться - Буду рад любой помощи!
ЮреТС
Re: Ремонт задней подвески
Сообщение jingvar » Пт, 12 апр 2013, 21:49
ЮреТС писал(а): Если кто сталкивался с данным вопросом прошу откликнуться - Буду рад любой помощи!
Основная проблема
1. Нефиг ездить к официалам.
2. Судя по списку тебя разводят на деньги. Если делать по списку дешевле купить новую машину :)
3. Что значит не стучит задняя? т.е. прям вообще или ты считаешь нормальным как у тебя она отрабатывает? у меня 2008 101тк у товарища 2010 с 45тк разница очень даже есть, хотя в целом нормально.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение ЮреТС » Пт, 12 апр 2013, 22:47
jingvar писал(а): Основная проблема
Ну ценник на диагностику порадовал уши и кошелек, причем в диагностику была включена проверка амортизаторов на вибростенде, что и перевесило чашу весов в сторону официалов) Развести не пытаются, просто специфика работы дилера такова, что если на сайленблоке есть растрескивание/отслаивание его тут же отбраковывают вместе с рычагом, поэтому я не удивился. Другой вопрос - сколько еще проживут эти рычаги...
Забыл сказать - на майские праздники дальняя поездка запланирована, причем не по самым лучшим дорогам нашей необъятной, поэтому я кипишь и поднял( Побаиваюсь я что-то.
Что касается суммы - не так уж и много выходит с расчетом на 150 000 км.
Не стучит - для меня это значит, что разницы между работой новой подвески моего автомобиля и работой ее в нынешнем состоянии нет никакой! Так то :)
Зачем так мультицитировать, загружая форум? Выберите из цитаты фразу, на нее и ответьте
ЮреТС
Сообщение jingvar » Сб, 13 апр 2013, 7:57
ЮреТС писал(а): Что касается суммы - не так уж и много выходит с расчетом на 150 000 км.
Изфини, но не верю по всем пунктам.
В любом случае, если не стучит то и не отвалится неожиданно совсем за 2-3тк.
Поменяй переднеие сайленты, посмотри подушки двигателя и отстать от нее.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Lens » Вс, 21 апр 2013, 20:13
Всем привет, зимой появился характерный стук в задней подвеске с обоих сторон. Судя по стуку - предположил, что стойки стабилизатора. Машина прошла 7тыс.км, езжу исключительно аккуратно, в ямы не попадал. Сегодня заехал на смотровою яму и мои предположения подтвердились, люфт в обоих шарнирах стоек такой, как будто они прошли не меньше 50тыс.км. И это при пробеге в 7тыс. :shock: . Даже на моей предыдущей французской машине стойки не меньше 25тыс.км. ходили. Итак, может кто подскажет какой производитель идёт в оригинале, чтобы купить и установить стойки другого производителя?
Шкода Октавия А5 2012г.в. 1,6 МКП синяя лава
Lens
Сообщение kirr » Вс, 21 апр 2013, 23:02
выезжаю с салона новая авто стук в зад части на поребриках как что то в багажнике гремит или глушитель бьется о днище. все с багажника выгреб стук остался официалы ни чего нет нашли. когда совсем задолбал этот стук еду на стороний сервис пробег 27 тыс км стойки стабилизатора задние люфтят. это они уже на убитых стойках стаба машину козлы продали. заехал к ним говорят не докажешь и все тут. цуки
kirr
Сообщение angel_6688 » Вс, 21 апр 2013, 23:28
kirr писал(а):выезжаю с салона новая авто стук в зад части на поребриках как что то в багажнике гремит или глушитель бьется о днище. все с багажника выгреб стук остался официалы ни чего нет нашли. когда совсем задолбал этот стук еду на стороний сервис пробег 27 тыс км стойки стабилизатора задние люфтят. это они уже на убитых стойках стаба машину козлы продали. заехал к ним говорят не докажешь и все тут. цуки
дак это у тебя гремело из за стоек стабилизатора или как!? прочти моё сообщение выше! у тебя так же!?
angel_6688
Сообщение NickSk » Пн, 22 апр 2013, 7:33
kirr писал(а): заехал к ним говорят не докажешь и все тут. цуки
Они что чинить отказываются ? :shock: Или гарантии нет уже?
Drive2.ru
NickSk
Сообщение kirr » Пн, 22 апр 2013, 9:13
то на 15тыс не делал. отказываются. говорят если бы приехали на то бесплатно заменили. предложили скидку небольшую и все. я им говорю что ваш косяк было обращение через 2 дня после покупки и вы не нашли причну. говорят пох нам докажи. Задние кости поменял поставил асс металл турция цена нормальная. качество у них тоже хорошее. теперь такой же звук с водительской стороны. кость умерла левая. еще и скрип стоит резиновый при повороте руля. причину еще не искал. Знакомый заморочился говорит смотрел работу передних стоек стаба. когда руль полностью выкручен шарнир на стойке тоже выкручивается так, что пыльник в сторону отходит и вода с грязью свободно проходят. пыльник после снятия это доказал внутри шарнира вода с песком.
kirr
Сообщение angel_6688 » Пн, 22 апр 2013, 13:58
kirr,дак ты разобрался со стуком в районе багажника!?
angel_6688
Сообщение kirr » Пн, 22 апр 2013, 20:33
разобрался заменил две стойки стабилизатора. с ямы их рукой подергал а там люфт как они уже тыс 50 прошли. Сегодня скрип при повороте руля лечил. открутил переднию стойку стойку стаба сверху там легко не снимая колесо прямо так. пыльник снял а там вода. все вытер набил смазки скип прошел. пыльники вобщем держуться слабо вода и грязь туда попадает легко. на днях буду снимать передние косточки полностью разбирать смазывать и пыльники наверно проволокой приматывать вместо штатных колечек. Я в шоке прибываю машине 4 месяца а она уже проблем подкидывает.
kirr
Сообщение NickSk » Пн, 22 апр 2013, 22:01
kirr писал(а):то на 15тыс не делал. отказываются. говорят если бы приехали на то бесплатно заменили. предложили скидку небольшую и все. я им говорю что ваш косяк было обращение через 2 дня после покупки и вы не нашли причну. говорят пох нам докажи.
Разводят) Надо ФГР это написать....
Drive2.ru
NickSk
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
