forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загнуло клапана, шкода подвела!
Re: Загнуло клапана, шкода подвела!
Сообщение Lancelot » Пт, 14 янв 2011, 10:12
admax писал(а):Я вот подумал, если это случаи еденичны, то мож они обусловлены чрезмерной нагрузкой на цепь ГРМ, ну
к примеру, завод с толкача, прокрутил стартер с включенной скоростью...
А при чем тут ГРМ?
Skoda Octavia A5 FL 01.2010 1,8TSI DSG Eleganсе Капучино
Lancelot
Сообщение admax » Пт, 14 янв 2011, 10:28
А при чем тут ГРМ?
Топик прочитай полностью ;)
Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MT Elegance White Candy
admax
Сообщение mixa_oren » Пт, 14 янв 2011, 11:39
Alex133 писал(а):Я не специалист по двигателям, но интуитивно у меня большие сомнения, что зависший клапан загнется при встрече с поршнем. Это он не зависнуть на смоле должен, а конкретно заклинить. Другое дело, когда его толкатель подпирает, при проскочившей цепи или ремне.
Но утверждать не буду.
клапана в угловом развале посажены в ГБЦ, те. движущийся вверх поршень упирается в край тарелки клапана и давит на него не по ходу движения клапана, а под углом
все же, интересно почему двигатель целиком решили поменять))))) хотя с другой стороны владельцу от этого только ++++
mixa_oren
Сообщение MrRustam » Пт, 14 янв 2011, 12:09
Возможно, но ваши примеры на совсем удачные:
1/Завод с толчка: Какая разница чем крутить коленвал? Чрезмерной нагрузки на цепь стопудово нет!
2/Прокрутил стартер с включенной скоростью. Опять же причем тут цепь? ведь отбор мощности двигла происходит от коленвала а не от распредвала...
другое дело могло чтото заклинить в распределительном механизме что привело бы к повышенной нагрузке на цепь... но что? клапан? гидрокомпенсатор? Но даже если и так, то при исправном натяжителе цепь ну никак не прескочит...
Если я не ошибаюсь оба случая на этом форуме произошли на холодном моторе? именно поэтому я склоняюсь к версии что проблема с наяжителем, который вовремя не сработал после пуска и в результате перескочила цепь. Почему вовремя не сработал? Заклинило? Не было достаточнонго давления масла? кстати о давлении.. а не выдавало ли у топикстартера кратковременное сообщение о низком давлении как у нкоторых тут на форуме (даже помоему отдельная ветка на эту тему есть)?
MrRustam
Сообщение Fahrer » Вс, 16 янв 2011, 11:16
mixa_oren писал(а): все же, интересно почему двигатель целиком решили поменять))))) хотя с другой стороны владельцу от этого только ++++
К сожалению, критерии качества для двигателей, идущих на конвейер и поставляющихся в запчасти, могут различаться. В этом смысле, может, лучше было бы ограничиться ремонтом или заменой головки. Но не берусь утверждать.
Octavia II 1.9 TDI Ambiente 2007
Fahrer
Сообщение DEMONIC » Вс, 16 янв 2011, 11:24
MrRustam писал(а): а не выдавало ли у топикстартера кратковременное сообщение о низком давлении как у нкоторых тут на форуме (даже помоему отдельная ветка на эту тему есть)?
Да тут у половины форума такое сообщение выскакивало, я уверен... Никто до сих пор толком и не знает (включая официальных дилеров :pardon: ) что оно означает...
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Serj-77 » Вс, 16 янв 2011, 12:22
Как говориться -Нам бы только заграничное ругать.
Serj-77
Сообщение Хмурый » Вт, 18 янв 2011, 9:51
mixa_oren писал(а):все же, интересно почему двигатель целиком решили поменять))))) хотя с другой стороны владельцу от этого только ++++
КМК, причина полной замены - двигатель заберут двигателисты ФВ для изучения проблемы.
Если бы поломка была негарантийной, был бы ремонт двигателя (ГБЦ, поршни).
Кстати, все-таки интересно, во что бы вслал ($-?) такой ремонт?
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение alex532077 » Сб, 12 фев 2011, 23:44
Ну вот, наконец забрал свою ласточку с новым двиглом. Теперь обкаточку прохожу. Вот только теперь надо что-то делать с постановкой на учет в гаи. Может кто знает какие сроки даются на сию процедуру, и еще движка без номера идет, как интересно теперь будет в свидетельстве регистрации прописано?
alex532077
Сообщение damons » Вс, 13 фев 2011, 1:03
Хмурый писал(а):Кстати, все-таки интересно, во что бы вслал ($-?) такой ремонт?
Двигатель в сборе: 381 763, 41 руб
Работы по замене, думаю, еще не меньше соточки...
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение rassel » Вс, 13 фев 2011, 8:32
alex532077 писал(а):Ну вот, наконец забрал свою ласточку с новым двиглом. Теперь обкаточку прохожу. Вот только теперь надо что-то делать с постановкой на учет в гаи. Может кто знает какие сроки даются на сию процедуру, и еще движка без номера идет, как интересно теперь будет в свидетельстве регистрации прописано?
напишут: "Б/Н", "Без номера" либо "Номер не установлен"
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение Alex-alex » Чт, 09 июн 2011, 16:02
Всё дело в том масле которое вам залили (оно было левое) Тут вам сразу признали гарантийный случай! А при плохом масле и клапана зависают и ролик если гидро-натяжной хуже работает! :) А всё это вылезло после работы двигателя на больших оборотах!
Alex-alex
Сообщение Aleks21 » Пн, 04 июл 2011, 8:19
Так номер двигателя в свидетельство сейчас не пишут, и не смотрят.
Aleks21
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
