forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Резинки (подложки) под домкрат
Re: Резинки (подложки) под домкрат
Сообщение MiStar » Сб, 15 окт 2011, 4:42
GallOn писал(а):А у меня на шиномонтаже старую машину поднимали подкатным домкратом с одной стороны и меняли оба колеса сразу. На Октавии, я так понял, лучше так не делать? Сказать рабочему, чтобы каждое колесо по отдельности поднимал, чтобы ничего не замять?
В таком варианте риск появления залома на пороге - вырастает вдвое. А пороги на A5FL - несколько отличаются от "швеллера" в части толщины используемого металла. В данном случае за "удобство" для рабочего - можно расплатится нарушенной геометрией кузова и серьезными кузовными работами на стапеле.
MiStar
Сообщение project » Пн, 26 мар 2012, 7:59
А никто не ставил такие резиновые заглушки от ауди?
PS...внимательно изучив днище своей А-5 сделал вывод,что данные проставки не для этой модели(возможно для тура).
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Бикус » Чт, 17 окт 2013, 13:34
Сделал на скорую руку осенью ножовкой из шайбы, держит хорошо, не мнет. К весне может поцевильнее что-то похимичу)))
Подскажите, какого размера должна быть прорезь на шайбе?
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение MELNIK » Чт, 17 окт 2013, 21:50
Бикус писал(а): Подскажите, какого размера должна быть прорезь на шайбе?
Глубиной 3-4 мм, а ширина 5 мм.
Посмотри куда упирается домкрат, что бы ребро порога вошло в прорезь, но не уперлось под нагрузкой в горизонтальную плоскость порога. Резиновая хоккейная шайба идея хорошая, сам я в похожем ислучае для замены масла в двигателе использую дощечку, она сама продавливается на нужную глубину.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Нейрохирург » Пт, 18 окт 2013, 8:01
Серьезный агрегат )) :good:
И зачем полностью воспроизводить предыдущий пост, да еще и с фото, загружая форум?
Пока мы едины, мы непобедимы!!!
Диагностика. Вася-Диагност. Открытие дополнительных функций.
Установка оригинальных парктроников, саундсистем и прочего оборудования. Помощь в ремонте и замене чего-либо. Всегда рад помочь и подсказать.
Нейрохирург
Сообщение Бикус » Пт, 18 окт 2013, 13:22
У меня оригинальная резинка от домкрата вот такая: http://www.airline.su/product/Nasadka-na-domkrat_AJ-S-01. Резина достаточно мягкая. Вот и думаю, надо её резать или нет? Там на ней совсем маленькие канавки есть. Если я правильно понимаю, то машина должна подниматься на этом бортике порога и канавка эта нужна для того, что бы резинка покрепче держалась за бортик или я не прав?
Бикус
Сообщение Михаил 102 » Пт, 18 окт 2013, 14:17
А скажи пжалуста, сколько высота этой резинки? И ваще какое впечатление производит домкрат от этой конторы?
Просто хочу двухонник этой фирмы взять в автодоке.
Skoda Octavia A5 FL 1.6 mpi МКПП апрель 2013 г. в.
Михаил 102
Сообщение Бикус » Пт, 18 окт 2013, 14:24
Резинка высотой 2 см. Домкрат пока не использовал, так что, ничего сказать не могу. С виду, вполне себе нормальный.
Бикус
Сообщение eugene177rus » Вс, 17 ноя 2013, 20:48
Как тут советовали, купил в Спортмастере хоккейную шайбу (большую, не детскую) за 79 рублей, сделал посередине пропил шириной 3 см и глубиной 1 см. Завтра закину в багажник октавии.
eugene177rus
Сообщение Михаил 102 » Сб, 08 мар 2014, 21:11
Вот наткнулся на дружественном форуме на отчет.
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 045.0.html
выходит что на А5 тоже можно установить штатные резиновые опоры под домкрат.
8N0 804 583 - 4 шт.
8P0 802 845 - 1 шт.
8P0 802 846 - 1 шт.
8P0 802 847 - 2 шт.
пробивая в атодоке последние три позиции, автодок пишет что только из германии и ценник вообще какойто космический. причем называет эту деталь зарядное устройчтво...
Екзист тоже кажет цену космос, но там хоть с наименованием порядок.
Михаил 102
Сообщение AlexSuba » Вс, 09 мар 2014, 22:50
До этого ниразу не видел немецкий домкрат... это ужас, какой идиот его придумал.
Купил себе японский Б/У домкрат от тойоты за 500р, очень доволен, места занимает мало, в использовании очень удобен, рассчитан на 800кг.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение Михаил 102 » Пн, 10 мар 2014, 8:27
Так он такой же как на наших переднеприводниках. Чуть касанул с установкой и вуаля, машина валится с домкрата.
В лансере у меня был тоже домкрат, с которого я тащился, а особенно радовал привод организованный через балонник и крючок.
А разве он укладывается в штатную нишу?
И как не замять им ребро при подьеме?
Михаил 102
Сообщение мастер71 » Вт, 11 мар 2014, 16:45
Взял по одной штуке 8N0 804 583 и 8N0 803 855. Посмотрим что за шляпа :D
мастер71
Сообщение Бикус » Пт, 14 мар 2014, 15:02
Отпишитесь, как встали, а то есть сомнение, что они только для Турика.
Загорелся поставить себе такие штуки но вариант с:
8P0 802 845 - 1 шт.
8P0 802 846 - 1 шт.
8P0 802 847 - 2 шт.
...выходит совсем не бюджетно.
Бикус
Сообщение мастер71 » Вт, 14 окт 2014, 22:05
Нормально встали. Под кромку порога больше домкрат не подставляю,он у меня в антикоре правильном 8)
мастер71
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
