forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рывки при разгоне
Рывки при разгоне
Re: Рывки при разгоне......
Сообщение Skazy » Вс, 28 апр 2013, 15:28
grizzly22 писал(а):Если это был сарказм,то я оценил,но если что,двигатель на 7 тысячах на второй передаче достигает 100 км/ч,в чем я лично убеждался в свое время :) ладно,не будем флудить,посмотрю на прогрев и забортную температуру,отпишусь
Имею точно такую же проблему, завтра еду к дилеру на вибродиагностику ходовой
BLACK A5 LF 1.8 TSI MT Elegance + WR6
Skazy
Сообщение andvitmat » Вс, 28 апр 2013, 21:44
Видимо я ничего в приколах не смыслю....спасибо за розыгрыш про 7000 об/мин. на второй передаче... Продолжайте и дальше так ездить! Пишите тут чаще о новых достижениях...и испытании машины....Удачи!
andvitmat
Сообщение namelezz » Вс, 28 апр 2013, 21:55
andvitmat писал(а):Видимо я ничего в приколах не смыслю....спасибо за розыгрыш про 7000 об/мин. на второй передаче... Продолжайте и дальше так ездить! Пишите тут чаще о новых достижениях...и испытании машины....Удачи!
Да что ж ты прицепился-то к оборотам?
В чём проблема, ты можешь рассказать? Для максимального ускорения надо переключаться за доли секунды до отсечки. Машина позволяет крутить мотор до 7 т. оборотов.
То ты "ужасаешься" от 5-6 т. оборотов, то теперь "смеёшься" над 7 т. оборотов.
Если ты боишься свою машину крутить выше 3-х - это твой выбор. Периодически (как и написал изначально человек) крутить так мотор можно безболезненно (это я о 6-7 т.). А 5 т. - так это вообще ерунда, обычные рабочие обороты.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение melbolgie » Вс, 28 апр 2013, 22:33
Узнаю для себя что-то новое. :D
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение namelezz » Вс, 28 апр 2013, 22:35
melbolgie писал(а): Узнаю для себя что-то новое. :D
Век живи - век учись.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение grizzly22 » Пн, 29 апр 2013, 11:58
Между тем,пока некоторые участники разбирались,какие обороты для машины приемлемы (скажу по секрету,есть график мотора и красная зона тахометра),я проехался в более теплую погоду,на хорошо прогретой резине.удары не появились,все хорошо. Возможно, skazy внесет ясность после диагностики у дилера.
grizzly22
Сообщение andvitmat » Пн, 29 апр 2013, 13:45
Только кроме этого есть и голова на плечах...
andvitmat
Сообщение namelezz » Пн, 29 апр 2013, 13:56
andvitmat писал(а):Только кроме этого есть и голова на плечах...
Это ты мне отвечал?
Если мне - то не надо судить о наличие у меня (или у других людей) головы на плечах, основываясь на том, до сколько я кручу свой мотор. Это глупо :)
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение Skazy » Пн, 29 апр 2013, 15:59
grizzly22 писал(а):Между тем,пока некоторые участники разбирались,какие обороты для машины приемлемы (скажу по секрету,есть график мотора и красная зона тахометра),я проехался в более теплую погоду,на хорошо прогретой резине.удары не появились,все хорошо. Возможно, skazy внесет ясность после диагностики у дилера.
Сделал диагностику все зашибись, на улице потеплето больше ударов нет, так что вердикт правильный - резина при относительно не высоких плюсовых температурах не работает как положено.
Перед
Зад
Так что все норм, поменьше коксу )
Skazy
Рывки при разгоне. Octavia 1.8 TSI
Сообщение Kucher1589 » Чт, 13 июл 2017, 13:15
Здравствуйте!
Octavia 1.8 TSI. МКПП (6 ступенчатая)
Пробег: 75 000 км.
Масло: Castrol Edge 0W40 (на 15 000 км - доливаю примерно 500 мл).
Бензин: Лукойл либо BP.
Заметил следующее: при резком разгоне (педаль в пол) на 4-5-6 передачах машина начинает немного подёргиваться. При плавном ускорении - всё нормально.
Прошу дать совет - что это может быть? В чём может проблема и стоит ли зацикливать на этом внимание.
Kucher1589
Сообщение Владимир60 » Чт, 13 июл 2017, 14:09
У меня 1,4 Тси. Как вариант.. Пару недель назад было похожее. Одна из катушек зажигания оказалась виновницей. Писал здесь viewtopic.php?f=16&t=51603&start=465 После замены все ОК.
Попробуйте почитать ошибки по двигателю.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение Hecckfy » Чт, 13 июл 2017, 14:22
Кучер, форсунки помойте не ультразвуком!
П.с. Владимир, по катушке чек будет с пропуском зажигания!
Hecckfy
Сообщение Владимир60 » Чт, 13 июл 2017, 15:01
"Чек+ ерс" вылез в определенный момент, явно даже "затроило". После перезапуска пропало. А на начальных проявлениях- только подергивания; без намеков от индикаторов. Поэтому за шнурок и не хватался :)
Владимир60
рывки
Сообщение OREL57 » Пт, 15 ноя 2019, 21:04
На первой передаче, при лёгком касании педали газа машина начинает дёргаться, пока не отпустишь или нажмёшь педаль газа. Искал на форуме, ничего похожего не нашёл. Ещё машина при переключении передач клюёт носом, но к этому я привык, а вот дёрганье, на первой передаче, измотало. Если кто знает причину - подскажите.
OREL57
Сообщение Robbin » Сб, 16 ноя 2019, 20:57
Напишите для начала что за мотор и коробка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
