forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня генератора и натяжного ролика
Re: Замена ремня генератора и натяжного ролика
Сообщение DIMITRIO » Вс, 19 апр 2015, 22:38
Применяю что под рукой есть. А под рукой в последнее время универсальная смазка ликви моли, синяя в тубе. Номер не помню. Просто увидел, что на тубе подшипник изображен, вот и взял.
DIMITRIO
Сообщение ypuk » Чт, 23 апр 2015, 10:47
На BZB поставил ремень Bosch 1987948304, ролик Magneti Marelli 331316170674. Вроде норм ролик, без люфтов. Только озадачила шайба в комплекте с роликом. На старом ролике шайбы не было. Поставил в такой последовательности: болт, шайба, пластина. Теперь думаю, правильно ли поставил, и вообще нужна ли шайба?
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Скрипит ролик натяжителя ремня
Сообщение kornmm » Ср, 07 окт 2015, 22:28
Добрый день уважаемые коллеги! Есть вопрос!
На моей малышке 2008г 1.6 эм пи ай засвистело что то в двигателе, прислушался - понял что какойто ролик и оказалось это один из роликов, на который натягивается ремень генератора (я извиняюсь, не очень силен в названиях, искал схему, так и не понял что есть что. Сам ролик сразу под роликом на генераторе). Не долго думая, при работающем двигателе побрызгал на этот ролик силиконовой смазки и все прошло. Все хорошо, вот только на след. день при легком морозце снова заскрипело...
Такой вопрос - чем этот скрип череват и нужно ли менять этот ролик или смазать чемнить посерьезнее? И как этот ролик правильно называется (который сразу под роликом генератора)?
kornmm
Сообщение Anton_octaviaA5 » Чт, 08 окт 2015, 10:47
Здравствуйте. подскажите как снять ремень генератора на автомобиле без кондиционера. На авто без кондиционера нет натяжного ролика - отводить нечего. Ремень генератора натягивается пружиной, которая находится между генератором и опорой крепления генератора к блоку двигателя. Генератор ходит подвижно вокруг своей верхней оси при ослаблении нижнего болта. В ручную не могу эту пружину сжать, чтобы ослабить ремень генератора. Думаю нужен какой-то рычаг чтобы повернуть генератор, но куда его приложить не пойму - выступов на генераторе нет вроде ни каких. Повторяю - привод генератора без натяжного ролика, то есть с генератора на прямую на шкив коленвала ремень одет
Anton_octaviaA5
Re: Скрипит ролик натяжителя ремня
Сообщение Robbin » Чт, 08 окт 2015, 14:49
kornmm писал(а): На моей малышке 2008г 1.6 эм пи ай засвистело что то в двигателе, прислушался - понял что какойто ролик и оказалось это один из роликов, на который натягивается ремень генератора
Там два ролика - один натяжной, другой обводной. Состояние обоих смотрится при замене поликлинового приводного ремня, с ним обычно меняют натяжной. Ремень не менялся еще? Если дело давно было, то рекомендую заменить вместе с роликами - смазка не поможет, если в ролике уже люфт большой.
Anton_octaviaA5 писал(а):Здравствуйте. подскажите как снять ремень генератора на автомобиле без кондиционера.
Двигатель какой?
Если на 1.8, то вот схема:
Вот схема поликлиноременного привода:
Вот схема снятия-установки натяжного устройства поликлиноременного привода:
Сообщение Anton_octaviaA5 » Чт, 08 окт 2015, 16:14
Robbin писал(а):Если на 1.8, то вот схема:
Двигатель 1.4 . Эта схема не подходит. у меня нет натяжного ролика
Еле нашел свою схему крепления генератора на форуме фольксвагена.
Там нужна приспособа, чтобы генератор сам повернуть и ремень снимется.
Anton_octaviaA5
Сообщение Anton_octaviaA5 » Чт, 08 окт 2015, 16:23
Наверное можно в отдельную тему для тех у кого без натяжного ролика.
Ременный привод без натяжного ролика
Для снятия поликлинового ремня необходимо следать следующее:
- отметить направление вращения ремня, если он снова будет устанавливаться. Для этого фломастером нанести на ремне стрелку, указывающую направление вращения. Направление вращения коленчатого вала, если смотреть со стороны шкива, правое (по часовой стрелке);
- отвернуть указанные на рис. 103 (на этом рисунке указан другой привод, но его можно смотреть для понятия какие болты ослабить) болты 1 крепления генератора и 2 крепления стяжных хомутов ;
- отжать вниз генератор с помощью указанного специального инструмента или против натяжения пружины, чтобы ослабить натяжение ремня. На рис. 104 показано, как устанавливать на генератор инструмент в собранном виде;
- отвести брызговик вниз и снять ремень.
Ремень немедленно подвергнуть дефектовке на наличие:
- трещин или изломов;
- отслоения покровного слоя или рабочих поверхностей ремня;
- износа рабочих поверхностей;
- изношенных или блестящих кромок;
- следов масла или смазки.
Поврежденный ремень всегда надо заменять.
При установке и регулировке ремня действовать следующим образом:
- установить ремень на шкивы коленчатого вала и генератора. При установке прежнего ремня соблюдать маркировку направления вращения. Установка против исходного направления вращения повышает износ ремня и даже может послужить причиной его разрыва;
- генератор отвести по меньшей мере три раза до упора вниз, чтобы обеспечить легкость его хода;
- отжать вниз генератор с помощью указанного специального инструмента и установить ремень на шкив генератора;
- пустить двигатель и дать ему поработать не менее 10 с на холостом ходу. При этом ремень натягивается пружиной. Болты генератора остаются ослабленными. Если натягивать ремень при демонтированном двигателе, то придется проворачивать коленчатый вал не менее чем на 10 оборотов также при ослабленных болтах генератора;
- затянуть указанные на рис. 103 болты 1 и 2 моментом 25 Н•м. Затягивать сначала болт 2, а затем болт 1. При затягивании болтов нельзя оказывать никакого давления на генератор или нажимать руками на натянутый ремень;
Anton_octaviaA5
Сообщение Askol » Пн, 26 окт 2015, 13:56
Чем грозит обрыв Ремня генератора? Надеюсь как с ГРМ не получается?
Askol
Сообщение Robbin » Пн, 26 окт 2015, 20:16
Ничем не грозит, разве что АКБ заряжаться не будет. На какое-то время ее хватит без подзарядки.
Сообщение andvitmat » Пн, 26 окт 2015, 20:56
Да,...только надо, при этом, максимально отключить все потребители бортовой энергии,чтобы дальше уехать(продержаться в движении...)
andvitmat
Сообщение focus72rus » Вс, 06 дек 2015, 16:48
Заменил ролик натяжителя. Ролик взял от Шеви\Нива в ближайшем магазине . Цена 520 р.
Порядок замены на видео ссылка https://my.mail.ru/mail/focus110/video/2/7.html размер 700Мб
focus72rus
Сообщение shoma1988 » Пт, 08 янв 2016, 7:36
Кто подскажет как снять ролик натяжителя ремня генератора на 1,6 fsi. Сам натяжитель в монтирован в кронштейн крепления навесного оборудования? И можно ли это сделать в домашних условиях? Заранее спасибо
shoma1988
Сообщение Джон » Сб, 09 янв 2016, 18:14
Robbin писал(а):Там два ролика - один натяжной, другой обводной.
Robbin, мне меняли ГРМ недавно, ролик оказался один - натяжной. Ремень вращает также помпу, больше там ничего нет. Почему у меня нет обводного ролика? Двигатель BSE.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение CANEK197628 » Сб, 09 янв 2016, 18:31
Джон
Вы путаете ремень ГРМ и ремень генератора
CANEK197628
Сообщение Джон » Вс, 10 янв 2016, 5:08
CANEK197628 писал(а):Джон
CANEK197628, Вы тоже способны перепутать эти ремни? Могу скинуть фото.
Джон
