forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск при запуске двигателя 1.4 TSI
Re: Треск при запуске двигателя 1.4 TSI
Сообщение MrRustam » Чт, 06 сен 2012, 11:05
Двигатель 1.8 ТСИ (152лс) выпуск май 2009. Аналогичная ситуация уже на протяжении 35 тыс. км. Ездил к ОД когда еще была гарантия - ничего не нашли.
На горячую и на холодную звука нет. Звук появляется на теплом моторе после не длительной стоянки час-два и после 2 сек работы проходит.
MrRustam
Сообщение tip888 » Чт, 06 сен 2012, 11:57
У меня каждое утро и после работы этот звук 1200 об,и через минуту пропадает падают обороты до 600 - 700
Меня это не парит!На других машинах тоже самое! На Honda CR-V и Suzuki Grand Vitara у меня было тоже самое!Народ не забивайте себе голову разной ерундой! 8)
Škoda Octavia 1,4 TSI Elegance МКПП - 2011
tip888
Сообщение stask » Чт, 06 сен 2012, 14:48
Это кстати много обсуждали и на гольф-клубе, громыхающая цепь это не есть хорошо :evil:
Вытянутная цепь ГРМ - http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7230
Шум при запуске 1.4 CAXA - http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7942
Треск фазовращателя при заводке на CAXA - http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28921
К слову, подобные проблемы были и на некоторых Йети и Гольфах с 1.2TSI - некоторым меняли по гарантии цепь на усиленную (другое расположение звеньев) и натяжитель - объясняли косячной партией цепей... Кстати фазовращателя у нас нет...
У меня этот звук тоже стал периодически появляться (пробег 53 тыс) - отправили видео в представителльство, после ответа поменяли только гидронатяжитель (как-то провели бесплатно, хотя гарантия уже кончилась) - 2 недели полет нормальный :good:
Yeti 1.2 TSI + чип + РТС + лобовуха с обогревом
stask
Сообщение Dima98 » Чт, 20 сен 2012, 17:01
Ну что решил кто нить проблемму?
У меня треск от редкого (1 раз за 15-20 запусков двигателя) перешел в постоянный (15раз за 20 запусков двигателя) и все это за пол года!
А сегодня утром пять раз подряд заглохла! заводишь -схватывает и глохнет. на шестой раз пришлось подгазовать.
Чет я очкую))))))))).
A5 FL 1.4TSI DSG
Dima98
Сообщение SanchoPanso » Чт, 20 сен 2012, 18:39
Dima98 писал(а):Ну что решил кто нить проблемму?...
Я же уже писал в чем причина! Уже все решено.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение Vladimir.fin » Чт, 20 сен 2012, 18:44
Dima98 писал(а): А сегодня утром пять раз подряд заглохла! заводишь -схватывает и глохнет. на шестой раз пришлось подгазовать.
Видать пора менять регулятор фаз газораспределения. Но лучше вскрыть и осмотреть метки, цепь и натяжитель. Ох, дорогое это удовольствие((.
Был неделю назад гольф с 1,4 , 2009, трещал, подергивался на холостых, заводился не очень, разбирать не стали(т.к. тойота сервис) связались с VAG, сегодня пришел ответ - перескок на 1 зуб, менять цепь и всю голову. 3000евро за все с работой.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Dima98 » Пт, 21 сен 2012, 8:15
а голову то нафига менять?
Клапана чтоли с поршнями встретились?
A5 FL 1.4TSI DSG
Dima98
Сообщение Vladimir.fin » Пт, 21 сен 2012, 18:09
Dima98 писал(а):а голову то нафига менять?
повреждены все клапана. Ремонт стоит дороже чем замена головы (в финке работа оч дорогая)
Vladimir.fin
Сообщение Alter_Vox » Вс, 04 ноя 2012, 12:37
Dima98 писал(а): У меня треск от редкого (1 раз за 15-20 запусков двигателя) перешел в постоянный (15раз за 20 запусков двигателя) и все это за пол года!
Такая же беда, было довольно долгое время, ездил по разным сервисам ОД, и к своему дилеру приехал, и видео показывал, на три дня машину оставлял, заодно ТО делали, сам им в бумажке писал, что причина "скорее всего регулятор фаз газораспределения", но и натяжитель цепи стоит проверить...
в итоге они сказали, что надо менять натяжитель (про регулятор фаз ничего не сказали)...
я тогда отказался от замены. сейчас она не глохнет, но трещит при запуске...
короче я в тупике, или поменять по рекомендации натяжитель и все исчезнет, или не исчезнет и поменять еще регулятор фаз, но это все ~15-20 тыщ на каждую замену...
Skoda Superb 3V3 1,8 TSI + DSG L&K [Jungle Green]
Я на DRIVE2
Alter_Vox
Сообщение Vladimir.fin » Вс, 04 ноя 2012, 15:03
Ага, поменяйте, потом нам расскажите. Я все не решаюсь из-за финансов. Регулятор фаз вооще-то стоит около 25000-30000руб.
Vladimir.fin
Сообщение Африка » Вс, 04 ноя 2012, 16:00
Не пугайте народ! Всего 17 500
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение Vladimir.fin » Вс, 04 ноя 2012, 17:07
Африка писал(а):Не пугайте народ! Всего 17 500
Точно, в россии нашел 17500, у нас 650-700 евро.
Vladimir.fin
Сообщение ШkodNik » Вс, 04 ноя 2012, 17:40
Vladimir.fin писал(а): Точно, в россии нашел 17500, у нас 650-700 евро.
Попробуйте через Exist.ru, возможно доставку также оформляют в Украину.
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение AlexI » Сб, 10 ноя 2012, 14:05
Вот, что пишет сервисмен suslikrus
При пробеге 90000 км существует два типа обращений:
1) Несоответствие сигналов датчика коленвала и распредвала
2) Посторонний шум при холодном запуске
Если с первым обращением все понятно - замена цепи и натяжителя, то со вторым немного посложнее.
Существует два заводских предписания по шумам в районе цепи ГРМ при холодном запуске:
TPI 2009810 ссылается на неисправность фазорегулятора.
TPI 2027916 ссылается на неисправность натяжителя цепи.
Не стоит так же забывать про TPI 2020427, которое признает, что цепи тянутся.
Основываясь на трех заводских предписаниях по проблемам цепного привода на моторах 1.4 "Официалы заочно рекомендуют менять все".
В ответ на
Touran 1,4tsi 2008г. Куплен неделю назад с пробегом 92000. Цепь не менялась. На холодную появился стрекочущий звук (1-2секунды), других проблем вроде бы нет. Если менять цепь, нужно ли менять фазорегулятор? Официалы заочно рекомендуют менять все, хотя о диагностике этого фазорегулятора говорят уклончиво ("не диагностируется; если звук есть, то менять нужно и т.д."). Существуют признаки износа/необходимости замены именно фазорегулятора? С цепью понятно - к определенному пробегу вытягивается.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение SanchoPanso » Сб, 10 ноя 2012, 17:17
Цепь за 90 тыщь не растянется!
SanchoPanso
