forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пыльник шруса (гранаты)
Re: Пыльник наружней гранаты
Сообщение шансонье » Пт, 27 июл 2012, 16:36
Легко об проволоку и т.п.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение trc » Пт, 27 июл 2012, 20:12
шансонье писал(а):Легко об проволоку и т.п.
Там все закрыто пластиком, проволока не проникнет, а как быть с соседом по подъемнику, у которого один в один повторяет дырку в пыльнике как на фото :wink:
P.S мастер мне на ушко шепнул, что такая дырка, и в этом месте не первый случай.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение CANEK197628 » Сб, 28 июл 2012, 12:47
да, пару менял.Один поздновато,оторвался по окружности полностью.
CANEK197628
Сообщение Robbin » Вт, 30 июн 2015, 15:17
Меняя на днях передние колодки, обнаружил смазку на левом приводе в районе наружного пыльника. На рычаге тоже следы смазки. Оттер грязь и обнаружил на пыльнике небольшую дырочку длиной ок. 5мм в районе маленького хомута. Завтра буду менять пыльник. Номер, указанный на самом пыльнике 1J0407286A - не бьется как самостоятельная деталь. Заказал в Автодоке за 1000 руб. комплект 1K0498203A:
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 30 июн 2015, 19:06
Robbin писал(а):Меняя на днях передние колодки, обнаружил смазку на левом приводе в районе наружного пыльника
Кучно идет трабл :( Месяц назад менял абсолютно тот-же самый пыльник (слева внешний).
Серж-Сараевод
Re: Пыльник шруса (гранаты)
Сообщение dizzely » Чт, 02 июл 2015, 9:57
тот же пыльник тоже поменял пару дней назад.)))
1,8 CDAB 6АКПП 2012 г.
dizzely
Сообщение мастер71 » Вс, 12 июл 2015, 2:54
Пыльник шруса наружного GKN-Loebro 304330 (оригинал VAG 1K0498203A), в оригинале стоит пыльник данной фирмы.
Единственная разница в болтах, а именно, у того что идёт в наборе 304330 грань под головку ключа(6 гранник), а у оригинала под другой-12 гранник .
мастер71
Сообщение nikotin » Пн, 13 июл 2015, 21:36
Месяц назад менял внутренний пыльник левого шруса. Походу болезнь.
Skoda Octavia A5 2012 BSE+кулямет
nikotin
Сообщение Robbin » Вт, 14 июл 2015, 7:09
nikotin писал(а):Месяц назад менял внутренний пыльник левого шруса. Походу болезнь.
Мы (все три поста выше, включая мой) меняли внешний слева.
Сообщение Хмурый » Вт, 14 июл 2015, 15:47
Добавляюсь. Левый внешний. Мастер71 помог мне определить проблему.
Парни, помогите определиться: 1K0498203A бьется на все годы производства 1Z (A5) - с 2004 по 2013. А 5M0498203 чиста на ФЛ, с 2009 по 2013. Какой брать? Или по совету Мастера71 взять GKN (Loebro) с минимальным сроком ожидания и по норм цене?
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение xx SJ xx » Вт, 14 июл 2015, 17:10
Тоже левый внешний пыльник и стойка стабилизатора.
Позвонил в один сервис: пыльник поменяют за 3500 руб. У ОД 5000 руб. вместе с заменой стоек. Подскажите, это вообще нормально такие цены?! Все ЗЧ мои.
Заказывал 1K0 498 203 A
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Сообщение CuT » Пт, 17 июл 2015, 17:01
Нет, не нормально.Позвонил час назад ГемаМоторс Запад, там скидка 25% на б/у авто более 2х, насчитали за работы:
Замена 2000 рублей
CuT
Сообщение ypuk » Чт, 23 июл 2015, 9:35
"Попал" я на замену ШРУСа. Думаю: "Скупой платит дважды", - и решил заказать ШРУС "Loebro - 304329".
Когда забрал деталь настроение слегка испортилось: пыльник у хваленого ШРУСа оказался пластиковый. Может я чего-то не понимаю, но мне кажется резиновые пыльники надежнее.
Кто ставил пластиковые пыльники? Долго ли они ходят? Или лучше отдельно резиновый купить?
И ещё: в коробке, почему-то, 2 пакетика со смазкой по 80 грамм. Не могли туда лишний по ошибке закинуть?
Кто уже ставил такие ШРУСы, просьба ответить!
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение Robbin » Чт, 23 июл 2015, 12:51
Ваговский оригинальный пыльник тоже пластиковый.
Сообщение ypuk » Пт, 07 авг 2015, 17:43
ypuk писал(а):"Попал" я на замену ШРУСа. Думаю: "Скупой платит дважды", - и решил заказать ШРУС "Loebro - 304329".
Это финиш! :x Опять смазку выдавило из-под большого хомута левого наружнего ШРУСа! Поставил новый ШРУС "Loebro" неделю назад!
Справа, кстати, другой ШРУС стоит с резиновым пыльником. На самой "гранате" опознавательных знаков не нашёл, а на пыльнике только номер: BT-163. Пробил только в "Экзисте", оказалось некий пыльник "Interparts", но в наличии нет. Буду искать резиновый неоригинал. Пластиковым пыльникам больше нет доверия.
ypuk
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
