доковырялся отвёрткой в контакте лампочки бардачка
теперь света нет в салоне (за исключением подсветки дверей снизу) и в багажнике
кто в теме скажите, это блоку комфорту хана или ваг-комом поковыряться достаточно? к дилеру ехать не хочется
Agent-007 писал(а):доковырялся отвёрткой в контакте лампочки бардачка
Agent-007 писал(а):15-ый проверяли прозванивал, всё ок
остальные визуально, так на всякий случай
Novый писал(а):Для начала просканировать ошибки.
Возможно тут Вам кто-нибудь поможет: viewtopic.php?f=81&t=82861
kamazof писал(а):Вообщем случилась беда. Отказали ЦЗ, все стеклоподъемники, подсветки в дверях, при габаритах кнопки на дверях не подсвечиваются. Что делать хз. По ваг кому ЦЗ на связь не выходит. Машина ФЛ 2011г 1.8 элеганс.((
Вот-вот, и я так думаю. Кстати, забыл написать, что на ТО было установлено, что АКБ сильно разряжен (даже не проходил диагностический тест) и его надо срочно заряжать. В итоге, сам дилер его и зарядил. Но приэтом, он все-таки рекомендовал заменить этот блок.Olegoff писал(а):... Подзарядите или замените (если не принимает зарядку) АКБ.
RomanKhv писал(а):Машина у меня 2009 г. Этой осенью после сильных дождей на максидоте появились сообщения при запуске, что не работает куча лампочек.
Не исключено. Я тоже шевелил предохранители и один мне показался не до конца вставленным.Aleks27 писал(а): Если контакты еще не успели отгореть поможет простое передегивание предов....
