forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли доустановить EDS - самоблокирующийся дефференциал
Re: Можно ли доустановить EDS - самоблокирующийся дефференци
Сообщение Andres » Вс, 19 фев 2012, 19:41
asr просто ограничивает подачу топлива и все))))), у тех систем тормозные колодки подтормаживают то колесо которое прокручиваеться тем самым начинает крутиться другое
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Bibika » Вс, 19 фев 2012, 20:01
Не согласен насчет того, что ASR только ограничивает подачу топлива.
На этот форуме многие писали, что именно с антипробуксовочной системой, коей и является ASR, колодки изнашиваются по разному, т.е. они тоже задействованы.
Bibika
Сообщение Andres » Вс, 19 фев 2012, 21:02
ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) - антипробуксовочная система (она же ASC, ETC, ESR, TCS, STC, TRACS)
Назначение системы - обеспечить устойчивость автомобиля при резком старте или при движении в гору по скользкой поверхности. Избежать "прокрутки" колес удается благодаря перераспределению крутящего момента двигателя на те колеса, у которых в данный момент наилучшее сцепление с дорогой. Система работает на скоростях до 40 км/ч.
ASR контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона.
Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы и в случае, если возникает разница в частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, начинает воздействовать на силовой агрегат, снижая его мощность.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Re: Можно ли доустановить EDS - самоблокирующийся дефференциал
у меня стоит только asr (esp нет) она чисто физически не сможет подтормаживать) а вот машины с esp как раз уменьшают ресурс колодок
Andres
Сообщение Dimbi4 » Пн, 20 фев 2012, 21:35
ASR входит в состав EDS основное действие которой сводится к ограничению оборотов не допуская излишней пробуксовки колес, а EDS перераспределяет крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с дорогой, чтобы обеспечить лучший разгон
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сообщение Andres » Пн, 20 фев 2012, 21:37
а если у меня нет eds?
Andres
Сообщение Dimbi4 » Пн, 20 фев 2012, 21:39
Значит только основное действие которой сводится к ограничению оборотов не допуская излишней пробуксовки колес
По идеи если вывесить одно колесо ведущее то машина не тронется с места, а с электронной имитацией блокировки диффиринциала EDS, она со скрипом , но поедет используя тормоза прикусывая буксующее вывешенное колесо. Почти все кроссоверы имеют такую имитацию, чтоб выбраться из диагонального вывешивания.
Последний раз редактировалось Dimbi4 Пн, 20 фев 2012, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Dimbi4
Сообщение Andres » Пн, 20 фев 2012, 21:43
ну вот))) колодки у меня ни как не стираются от asr, да и чесно говоря функция так себе, в рыхлом снегу наоборот хуже.
Andres
Сообщение Dimbi4 » Пн, 20 фев 2012, 21:45
Правильно ASR душит мотор, во избежании букса, поэтому в снегу, песку систему отключают.
Иногда ну вот еще чуток и буксующие колеса цепляют твердую основу и машина пошла, а с включенной противобуксовочной системой она такое не сделает
Dimbi4
Сообщение vitaliyas » Пн, 19 мар 2012, 19:18
Andres писал(а):ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) - антипробуксовочная система (она же ASC, ETC, ESR, TCS, STC, TRACS) ...
Сегодня пока на дороге еще сохраняется гололёд решил проверить отключение на указанных скоростях. И нефига она не отключается. Даже на скорости 80км/час при нажатии на педаль в пол на приборке загорался значок ASR. Как это понимать??????
1.6MPI на ручке и клубных рамках
vitaliyas
Сообщение zien » Ср, 21 мар 2012, 18:26
ASR Система в транспортных средствах, - устройство, которое предотвращает проворачивание ведущих колес при резкой подаче газа. ASR дает автомобилю возможность разгоняться максимально эффективно, вне зависимости от состояния дорожного покрытия и с тем обеспечивает сцепление ведущих колес с дорогой наилучшим образом, настолько - насколько это возможно в данных условиях. При включенном ASR колёса не пробуксовывают, а это в свою очередь исключает занос автомобиля.
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости ESP является одним из самых современных элементов безопасности и включает в себя системы ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR и ESBS.
Поэтому у кого установленна ESP, тот заведомо имеет все "дополнительные" электронные функции, может быть за исключением хилд контроля (управлением прицепа).
zien
