forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электрикой в влажную погоду
Непростая задача-открыть дверь.
Сообщение MikeGammy » Сб, 10 мар 2012, 21:03
Всем, здравствуйте! Сегодня пригнали машинку из Германии и не успел я проездить и дня как начало происходить следующее: первый раз при снятии авто с охраны машина водительская дверь не отрывалась снаружи-открыл изнутри. Второй раз проблема решилась повторной постановкой и снятием с охраны. На третий раз машину не открыть никак. Использовал все манипуляции, описанные в мануале, и которые могут хоть как-то относиться к этой проблеме. На закрытие и открытие машины ключом реакции никакой.В поисках решения данной проблемы каким-то чудом удалось снять обшивку при закрытой двери. Нормального доступа к замку нет. Сняли динамик-тоже. Собственно о чем прошу-может кто знает, как и что в замке надо потянуть или нажать, чтобы открыть эту несчастную дверь, потуму-что при таких вариантах доступа совсем непонятно как это сделать. Поможет ли снятие всей внутренней обшивки-той, которая на клепках? Спасибо!
MikeGammy
Re: Проблемы с электрикой в влажную погоду
Сообщение MaoSan » Пн, 12 мар 2012, 3:49
Ув. MikeGammy!
Посмотрите эту тему - Задняя дверь- не открывается.
Вчера играл с замком с 10 утра и до 9 вечера. К моменту разбора - задняя дверь уже нормально работала, но я не стал дожидаться когда она снова начнёт глючить. Поменял микрик на замке. Микрик проверил и настроил левером - чётко срабатывает на открытие и закрытие. Есть очень много фоток по разборке.
Но возникла другая проблема... - при постановке на охрану, замок в двери щелкает, НО - дверь при этом можно открыть за ручку снаружи и изнутри. Как такое может быть? Получается, что замок не блокирует открытие, видимо где-то накосячил, перебирал два раза - но так и не понял почему это происходит. Пока просто отцепил трос от наружной ручки.
Прошу помощи - в чём может быть причина не закрытия замка? Глючит сам замок? Или косяк в сборке?
Вчера доехал нормально, а с утра опять - опять та же ошибка на MaxiDot'е, и замки то закрою, то откроют. При постановке на сигу, светодиод работает под другому - помыргает короткими, потом встаёт на долгое горение примерно на 30 сек, и потом начинает мыргать короткими. Щас выглянул в окно - опять моргает аварийкой, и опять орёт. Жгут задней левой двери проверял - там всё ровно, поврежденйй нет.
Блин, что ж это такое то... Проблема ещё и в передней водительской двери? Куда ещё рыть то...
MaoSan
Сообщение Лелик2 » Пн, 12 мар 2012, 5:36
MaoSan
Попробуй почистить плату в приборку.
У меня нечто похожее было, простояла у дилера на улице походу открытая, отсырела панель, индикация горела черти как, надписи разные писала. Почистил все стало на место.
Может еще блок ц.электроники отсырел.
Ошибки не смотрел по каким блокам есть?
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение MaoSan » Пн, 12 мар 2012, 6:49
Ув. Лелик2!
Просто снимали приборку и чистили разъёмы?
Ошибки в скане выше, но когда проявляется - я не могу прочитать блоки, он недоступны.
MaoSan
Сообщение Лелик2 » Пн, 12 мар 2012, 7:34
MaoSan писал(а):Ув. Лелик2!
разбирал и промыл плату спиртом, сканы посмотрел, такое чувство что пропадает питалово, может блок центральной эл глючит, надо схемы глянуть как питалово подается.
Лелик2
Сообщение MaoSan » Пн, 12 мар 2012, 8:42
Я теперь тоже думаю на проблему с питанием, т.к. явным признаком, сопровождающимся при закрывании замков на ходу - служит видимое потухание подсветки панели приборов и подсветки всех кнопок. Проблем масштабная..., даже уже не знаю куда рыть...
MaoSan
Сообщение павло » Пн, 12 мар 2012, 9:33
MaoSan писал(а):Я теперь тоже думаю на проблему с питанием, т.к. явным признаком, сопровождающимся при закрывании замков на ходу - служит видимое потухание подсветки панели приборов и подсветки всех кнопок. Проблем масштабная..., даже уже не знаю куда рыть...
У меня была проблема с электрикой(панель жила своей жизнью,сигналка и.т.д.) в основном в сырую погоду,долго мучился-вылечилась заменой блока предохранителей по гарантии,причем сам снимал крышку блока, все сухо,но при снятии блока оказалось все контакты снизу окислились.Машине было 3 мес. от роду. Может причина в этом.
павло
Сообщение MikeGammy » Пн, 12 мар 2012, 14:12
Тему про заднюю дверь я уже знаю наизусть. Я думаю, что у задней двери доступ к замку немного лучше, чем у водительской. И там был дельный совет про то, как можно добраться до колесика моторчика и вручную его прокрутить и открыть дверь. Но к сожалению мне этого сделать не получается. Не могу добраться до этих колесиков. У меня все тяги работают, все щелкает, но замок стоит в режиме SAFE, а с ключа не открывается. :evil:
MikeGammy
Сообщение MaoSan » Пн, 12 мар 2012, 14:58
У меня стоит DEFA(220V от розетки) подогреватель двигла, под капотом почти всегда тепло, ну и следовательно сухо... Вряд ли под блоком предов может жить гниющая какаша, но за совет спасибо! Надо будет и туда глянуть...
MaoSan
Сообщение Лелик2 » Пн, 12 мар 2012, 17:10
как я понимаю имелся в виду блок предохранителей под капотом.
если есть elsa посмотри как питание подается на замки, скорей всего копать надо там где все это сходится. сам к сожалению не могу посмотреть отдал ноут знакому попользоваться.
Лелик2
Сообщение MaoSan » Пн, 12 мар 2012, 17:37
Да блок предов под капотом.
Эльзу гляну.
Проорав с утра - к обеду угомонилась, вечером поехал нормально, по приезду снял скан ошибок шнурком, после - всё подмёл, вот скан:
Понедельник,12,Март,2012,19:16:45:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 1010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 1010
10- Парковочный автопилот -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 1010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 1010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: содержит неисправности 1010
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 R HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: AAH07--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C18070160
Мастерская #: WSC 73430 790 00999
VCID: 448CB0090780FE3
5 Найдены неисправности:
049682 - Блок управления рулевой колонки
U0212 - 000 - нет связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 57749 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.04
Время: 11:48:18
Стоп-кадр:
Об/мин: 754 /min
Нагрузка: 11.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
049508 - Блок управления климатической установки
U0164 - 000 - нет связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 57749 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.04
Время: 11:54:05
Стоп-кадр:
Об/мин: 775 /min
Нагрузка: 12.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 12.0°C
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 58370 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.13
Время: 18:00:31
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 75.0°C
Температура: 41.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 12.192 V
049561 - Door Control Module - Driver's Door
U0199 - 000 - No Communications - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 85
Пробег: 58319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.11
Время: 00:09:23
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 33.0°C
Температура: 13.0°C
Напряжение: 11.684 V
049472 - Бортовой компьютер 1 / блок управления бортовой сети / эл. ZE
U0140 - 000 - нет связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 58507 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.16
Время: 07:26:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 2170 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 18.0 km/h
Температура: 64.0°C
Температура: 3.0°C
Напряжение: 13.462 V
Готовность: 0000 0100
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AQ HW: 1K0 907 379 AQ
Компонент: MABS MK70M 0105
Ревизия: 00H32001
Кодировка: 0000257
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 8102F91DD812ABB
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AL HW: 3T0 907 044 AL
Компонент: Climatronic H14 0302
Ревизия: 00005001
Кодировка: 0000000000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 7CFC08E9F7F0463
13701408 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 20 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 158
Пробег: 58511 km
Дата: 2026.14.16
Время: 08:07:32
13701456 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 50 [008] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 58511 km
Дата: 2026.14.16
Время: 08:07:35
13701504 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 80 [008] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 58511 km
Дата: 2026.14.16
Время: 08:18:15
13701520 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 90 [008] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 58511 km
Дата: 2026.14.16
Время: 08:03:40
13701536 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 A0 [008] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 58511 km
Дата: 2026.14.16
Время: 08:08:46
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Компонент: BCM PQ35 H 103 0541
Ревизия: 00103 AE
Кодировка: 46180AB8F47720C080080083130085EC437900AE40698D605C0648000000
Мастерская #: WSC 66896 392 00200
VCID: 3260E6D16D34403
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 04100 22 0601
Кодировка: 00DFB7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 290909 05 54 0402
Кодировка: 0712ED
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 605
Компонент: LIN BACKUP HO H09 9002
17 Найдены неисправности:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 24
Индекс забывания: 100
Пробег: 55361 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.14.10
Время: 19:00:44
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.45 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Пробег: 57741 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.03
Время: 21:49:07
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.10 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 59
Пробег: 57741 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.03
Время: 22:22:38
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.10 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 65
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01331 - Блок управления двери водителя-J386
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 130
Пробег: 57751 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.04
Время: 12:18:30
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.20 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00483 - Блок управления дополнительного воздушного отопителя
Стоп-кадр:
Пробег: 57751 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.04
Время: 12:20:48
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.15 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01320 - Блок управления Climatronic-J255
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 11
Индекс забывания: 147
Пробег: 57751 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.04
Время: 12:34:46
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 36
Индекс забывания: 157
Пробег: 57751 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.04
Время: 12:34:46
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01314 - Блок управления двигателя
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 26
Пробег: 57751 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.04
Время: 12:34:46
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 144
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.10 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
Стоп-кадр:
Пробег: 57751 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.04
Время: 00:00:06
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 146
Пробег: 57751 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.04
Время: 00:00:24
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.95 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 34
Пробег: 58310 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.11
Время: 08:35:48
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.55 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 28
Пробег: 58312 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.11
Время: 08:43:38
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 156
Пробег: 58313 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.11
Время: 08:49:39
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Индекс забывания: 143
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.50 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.10 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 1Z0-919-475.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H06 0006
Ревизия: -------- Серийный номер: 66640927800720
Кодировка: 100001
VCID: 4084BC19D398E23
2 Найдены неисправности:
00457 - Блок управления бортовой сети-J519
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 39
Пробег: 58310 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.11
Время: 08:36:05
Стоп-кадр:
Температура: -8.0°C
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 56
Пробег: 58310 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.11
Время: 08:34:01
Стоп-кадр:
Температура: -7.0°C
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD2G2TU%
Кодировка: 0020786
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Компонент: J0527 053 0111
Кодировка: 0000034
VCID: 830EF315C20EB9B
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B
Компонент: KOMBI H21 0110
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110900
Мастерская #: WSC 73430 031 00999
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3776D7C58E56A5B
3 Найдены неисправности:
12664832 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 57751 km
Дата: 2026.14.04
Время: 12:43:33
12718592 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 57751 km
Дата: 2026.14.04
Время: 12:44:31
13631488 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 63
Пробег: 58310 km
Дата: 2026.14.11
Время: 01:03:23
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H16 5223
Ревизия: H16 Серийный номер: 4120K09A020282
Кодировка: E9A07F16000202001302
VCID: 66C84A81517CEC3
13 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 119
Пробег: 57751 km
Отсчет времени: 0
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 57751 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 60
Пробег: 57763 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Пробег: 58310 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Пробег: 58310 km
Отсчет времени: 0
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 33
Пробег: 58310 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 58310 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Пробег: 58310 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 17
Пробег: 58310 km
Отсчет времени: 0
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 58314 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Пробег: 58319 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Пробег: 58319 km
Отсчет времени: 0
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
Стоп-кадр:
Пробег: 58346 km
Отсчет времени: 0
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO H21 0110
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Компонент: Tuer-SG 009 2113
Кодировка: 0004342
VCID: 76E81AC101DC1C3
6 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
Ревизия: 00H17000
VCID: 2F66EFA5BE066DB
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Кодировка: 0004342
VCID: 4894A4393BA8DA3
Адрес 56: Магнитола
Не может быть достигнуто
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Компонент: Tuer-SG 007 2101
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 73430 790 1012551
VCID: 3260E6D1AD34403
4 Найдены неисправности:
01554 - Электродвигатели центрального замка в задних дверях, LOCK
00098 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней левой двери-V
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Кодировка: 0000144
VCID: 336EE3D5522E49B
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
Конец -------------------------------------------------------------------
По уходу, машина встала на сигу ровно!
Чертовщина!
MaoSan
Сообщение Tiffus » Пн, 12 мар 2012, 20:39
Ну и винегрет! Ошибок я имею ввиду. Обратил внимание что ошибки появились 3 группами. В каждой группе как показалось одинаковый пробег и интервал времени. Возможно что то происходило в движении? Обгон? Переезд лежачего? Что то что физически могло повлиять на контакты?
Если Вы MaoSan все посмотрели, то я бы на вашем месте пошел путем замены блоков. Центральной электроники и блока предохранителей под капотом. Ну в каком то таком ключе в общем.
Да и еще: у Вас стоит подогреватель дефа, а он точно правильно подключен? Не может ли он давать наводки или вывести из строя например ключи на плате?
LR-D4
Tiffus
Сообщение MaoSan » Вт, 13 мар 2012, 4:38
Да, по ошибкам сколько на других снимал сканов - в жизни такого кол-ва ошибок не видел. Отказ почти всех блоков. Глюк чаще происходил в движении - замки открываются/закрываются. Возможно ув. Лелик2 прав - отваливается либо питающая сила на блоки управления, либо масса. В последние разы по глюку устранял его неспешной поездкой по кишкотрясу - ухабистой дороге, 10...15 минут хватало и глюк пропадал.
Подогреватель DEFA - он сам по себе, т.к. у меня он просто подключён отдельно, без подключения к проводке а/м, имеет свои силовые провода в бронированном кабеле, под пластиком, типа металлорукав в термоусадке.
MaoSan
Сообщение Лелик2 » Вт, 13 мар 2012, 6:04
по поводу массы , проверь под пластиком на котором ручка открытия капота есть две точки соединения на массу, туда если память не изменяет сходится массы левых дверей, гетевея, ц.эл, приборки, климата, и по штату масса ртс.
А массу ртс куда подключал, провода свои или оригинал?
Лелик2
Сообщение MaoSan » Вт, 13 мар 2012, 6:24
РТС - подключен на массу именно туда, на левую переднюю стойку, под ручкой открывания капота. Провода на РТС - свои, но очень хорошо обжатые. Массу посмотрю при случае, но когда тянул провод РТС, то всё затягивал как следует.
С утра, пока не глючит сига - отключил её нафик шнурком пока на время, 9-й блок, 6 байт, снял бит 5. Машина с брелка по прежнему закрывается и также попикивает сиреной, как и обычно, как было со включенной сигой. Поезжу пока так - присмотрюсь ещё, накапливая статистику.
MaoSan
