forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI
Re: Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI
Сообщение alexiv » Пн, 17 дек 2012, 15:37
Kostet писал(а):на форуме ети и на 1.2 масло застывало,превращалось в пасту,мотор здесь точно не при чем.
Ну пасту ни один насос не перекачает или маслоприемник не даст.
А "Ошибка - низкое давление масла" создайте опрос и все станет на свои места. Кажется 1,4TSI на жалуются. Или на 1,8 и 1,2 -? спец присадку добавляют. И летом у некоторых "стыло"и опять 1,8.
Последний раз редактировалось alexiv Пн, 17 дек 2012, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
alexiv
Сообщение CasperOK » Пн, 17 дек 2012, 15:43
Вся проблема точно в масле Кастрол 504/507 и есть рекомендация завода изготовителя о том что надо это масло сменить на 502/505.. эту рекомендацию видел своими глазами.
Добавлено спустя 57 секунд:
Более того, людям которым заменили масло согласно этой рекомендации а их на моем счету около 10 всем помогло.
Skoda Octavia 1.8 TSI+DSG Eleganse WR1»8»RS...
CasperOK
Сообщение maksim23 » Пн, 17 дек 2012, 16:54
Как создатель темы отпишусь:
Заводской кастрол замерз. Поменяли после скандала и письма в фгр бесплатно. Действеннее письмо. Перезвонили через два часа. Был в шоке.
Заменили на шелл по гарантии 5w30 504. После этого прошел два ТО. На обоих тотже шелл лил. Вторую зиму проблем не испытываю. На мой взгляд дело в масле.
1,8 TSI DSG Eleganse+WR4
maksim23
Сообщение Оранж » Пн, 17 дек 2012, 17:13
Ктоо писал(а):... А в эту при -7гр. проблемы начались. :( ...
Это у вас на каком масле такое счастье ?
И сколько прошли ткм после ТО ?
Оранж
Сообщение Robbin » Пн, 17 дек 2012, 19:18
CasperOK писал(а): надо это масло сменить на 502/505.. эту рекомендацию видел своими глазами...
Уже второй человек об этом пишет. Выложите наконец эту "секретную" рекомендацию, если таковая существует.
Сообщение Mitiai » Пн, 17 дек 2012, 20:25
Добавлю к ранее тут написанному. Долил масла (Мотюль 5w30) до максимального уровня и так же при прогреве перестал жать газ, чтоб приподнять обороты и ускорить прогрев - сегодня при температуре около -15 утром и вечером 5 мин прогрел и поехал без проблем. Не знаю, что именно повлияло, но экспериментировать не охота, в морозы буду стараться держать уровень масла на максимуме и воздерживаться от подгазовок в первые минуты прогрева. Справедливости ради, в прошлую зиму ездил с маслом Шелл 5w30 - подобных проблем не испытывал.
Но с тем и другим маслом на прогретом движке бывало, что максидот писал "Давл. масла: обор. двиг. максимум 4000..."
Другое дело, что я тоже заметил, что уровень масла сразу после появившихся "красной масленки" и скрежета был на кончике щупа, а после прогрева двигателя - на середине уровня. Т.е. такое ощущение, что маслонасос выкачивает все масло из поддона потому-что оно по каким-то причинам не попадает обратно в поддон. При этом масло в канистре плескается и при -15 выглядит не сильно гуще, чем при положительной температуре. Может в движке есть какой-то клапан, который подклинивает и не дает маслу сливаться обратно в поддон в следствие чего возникает масляное голодание двигателя...
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Ктоо » Пн, 17 дек 2012, 20:52
Оранж писал(а):Это у вас на каком масле такое счастье ?
Liqui Moly TopTec 4200, правда я не присутствовал при заливке масла. Хрен знает, что они там залили. Прошлую зиму сам заливал.
Пробег после ТО 7т.км. (37 общий)
Mitiai писал(а):Может в движке есть какой-то клапан, который подклинивает и не дает маслу сливаться обратно в поддон в следствие чего возникает масляное голодание двигателя...
Мне это кажется более вероятным. Об этом и обмолвился менеджер по гарантии.
Ауди 80 1,9Тd 1992г. Работяга! Продал.
Белый сарай А5 2011г. 1,8T механика элеганс + ксенон. Клубные рамки.
Ктоо
Сообщение alexiv » Пн, 17 дек 2012, 21:28
Mitiai писал(а):в следствие чего возникает масляное голодание двигателя...
Вот и 1,8 вылезает. Проблемы кострукции. А не масла.
С веретенкой проблем зимой не будет. Тут собака в другом. Дилеры что говорят? ...
Robbin в другой теме писал
Robbin писал(а):Многие в конфе уже давно пришли к выводу о необходимости замены любого масла не реже, чем через 10 тык. О причинах написано здесь немало.
Может уменьшить до 5тык? Или 1.
Robbin сам как думаешь? А Вас вроде проблем нет.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Жор масла был "оно не такое" ФРГ признал, теперь "оно не такое" каждый разбирается сам?
alexiv
Сообщение Ктоо » Вт, 18 дек 2012, 6:22
Кстати, если масло на вид замерзло, то не факт, что оно плохо. Почти все масла сейчас гидрокрекинговые (HC), так вот они именно так себя и ведут. А после небольшого встряхивания, становятся такими же текучими. Об этом писалось на многих профильных ветках. Связанно с пленкой, образующейся на поверхности масла. Вроде все правильно изложил. :)
Ктоо
Сообщение Carbon » Вт, 18 дек 2012, 7:17
На новых астрах прошлой зимой были массовые проблемы с запуском, хотя -30-37 было всего пару дней. Потом выяснилосб что масло с завода рассчитано только на -25.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Valery_V » Вт, 18 дек 2012, 7:48
Хе-хе, фильтр замерз... Как у дизелей, только масляный :)
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Robbin » Вт, 18 дек 2012, 8:23
alexiv писал(а):Может уменьшить до 5тык? Или 1.
В идеале - 7,5. Выкладки фото rummi и его комментарии в теме про масло тому подтверждение.
Но об этом не в этой теме. Не надо всё в одну кучу сваливать.
Сообщение Carbon » Вт, 18 дек 2012, 8:47
а можно ссылку? Пересмотрел сообщения румми, ничего не нашел.
fc skoda
Carbon
Сообщение supercadet » Вт, 18 дек 2012, 13:56
вот моя грустная история! суббота -18 утро вышел завел загорелась красная масленка типа низкое давление заглуши! заглушил погулял 5 мин. завел все вроде норм мотор кашлянул и все стало хорошо. утро понедельника завел опять надпись глуши! глушу гуляю завожу не заводится. звоню в шкода ассистент говорят зови эвакуатор и к диллеру... времени нет бегу на работу... весь день прошу эвакуатор по гарантии мобильности все заняты... только в 22.00 договорился эвакуатор был один но только на 6.00 вторника я согласился. в 7.00 я в револте приняли сказали посмотрят что можно сделать в 10.30 дадут ответ. но вот уже 14.00 а ответа все нет говорят ваша очередь еще не подошла, что за сервис хочу спать... еще не видел менеджера по гарантии но приемщик намекает что это не ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ !!! А ЧТО В -20 ОНА НЕ ДОЛЖНА ЗАВОДИТЬСЯ не знаю чем дело кончится по итогам отпишусь :((( очень переживаю. может кто что сможет подсказать КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ
масло шел хеликс ультра 5-40
привез с собой мотюля 5-30 но еще не готов ТО проходить до ТО еще 4 тыс
пробег 24.200
блин что это за опа от производителя
supercadet
Сообщение supercadet » Вт, 18 дек 2012, 13:58
обидно ведь если по гарантии откажут то и эвакуатор и диагностику навключают в оплату...
что это за хрень я так радовался этой машине и тут такие подарки...
с работы отпросись, а самое обидное ребенка не могу в поликлинику отвезти и в мед центр такие морозы, просто ...опа.
все повернулось ко мне одним местом
supercadet
