forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Некорректно работает регулятор печки
Re: Некорректно работает регулятор печки
Сообщение Алексей495 » Сб, 09 фев 2013, 16:12
Замена регуляторов и прошивки не помогает. Через некоторое время неисправность возвращается. Я решил забить на это. Видимо фича.
Октавия А7 лифтбег 1,2 TSI ДСГ, 2014 г.в.
Октавия А7 лифтбег 1,4 TSI МКПП, 2014 г.в.
Алексей495
Сообщение dimmon » Вт, 12 мар 2013, 11:48
Та же проблема: если регулятор температуры остался в пложении мах при запуске холодной машины очень долго дует холодный воздух.
Один раз проявилось при запуске, когда двигатель был прогрет до 70 градусов(положение регулятора температуры максимум обдув был влючен в пложении 1, а на стекло дул холодный воздух).
Официалы ответили: Не оставляйте в этом положении..., пробуте не доводить на несколько делений.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение CANEK197628 » Вт, 12 мар 2013, 16:33
Алексей495 писал(а):Замена регуляторов и прошивки не помогает. Через некоторое время неисправность возвращается. Я решил забить на это. Видимо фича.
Парни имел опыт по траблу с сервоприводом заслонки рециркуляции,поэтому думаю виновата в этой проблеме смазка шестерен в сервоприводе заслонки, стынет она на морозе и моторчик не прокручивает.
CANEK197628
Сообщение Artful » Вт, 12 мар 2013, 21:07
dimmon писал(а): ...Официалы ответили: Не оставляйте в этом положении..., пробуте не доводить на несколько делений.
Я эту проблему решаю так - не выключаю вентилятор печки при выключении двигателя. Тогда при последующем запуске, крутить ручку не надо, сразу идет горячий воздух.
PS: В субботу поеду к дилеру для перепрошивки блока управления отопителем, у меня версия 0502, обещают прошить 0606. Надеюсь после этого дефект пропадет.
Шкода Октавия 1.4TSI DSG
Artful
Сообщение Artful » Сб, 16 мар 2013, 14:58
Был сегодня у дилера, прошил блок управления отопителем, все, дефект устранен. Версия ПО 0606. :good:
Все сделали по гарантии. У них есть, что то типа предписания, так что, у кого аналогичный косяк, смело езжайте и устраняйте.
Artful
Сообщение Вологжанка » Сб, 30 мар 2013, 0:02
Artful писал(а): ... у кого аналогичный косяк, смело езжайте и устраняйте.
Ездила. Проверили.
Версия ПО отопителя актуальна, перепрошивать не стали. Интересно, но в прошлую зиму проблем с отопителем не замечала. Наверно, забью, скоро лето, да и гарантия через неделю заканчивается. У меня тоже Климатик.
Skoda Octavia A5 FL 1.4 BUD, МКПП, Classic,чёрный перламутр, 2011, с клубными рамками и наклейками
Вологжанка
Сообщение Artful » Сб, 30 мар 2013, 12:43
Вологжанка писал(а):Ездила. Проверили.
А номер версии ПО можете назвать?
Artful
Сообщение Вологжанка » Сб, 30 мар 2013, 13:46
Artful писал(а): А номер версии ПО можете назвать?
Нет, номер версии назвать не могу, не догадалась спросить :( Приезжала в сервис с другой проблемой, заодно пожаловалась на отопитель. Попросили подождать минут 30-40, пока будут перепрошивать, а через 5 минут пришли за мной, сказав, что версия актуальна и перепрошивка не требуется. Ездила чуть больше недели назад.
Вологжанка
Сообщение belko » Ср, 03 апр 2013, 2:58
машина сборки 12 года, 1.8, обычный кондер, собрана на Еврокаре (Украина)
тот же косяк) зимой особо ощутимый, если оставить крутилку температуры на "макс" то при последующем запуске будет дуть холодный воздух пока эту крутилку не "подергать" прокрутить
думаю что скорее всего дело в мозгах -при выключении зажигания ком не запоминает положение датчика температуры
belko
Сообщение сержык46 » Ср, 03 апр 2013, 9:11
март 12 года, калужская сборка, 1,6 МПИ, пробег 26000.
та же фигня, думал хрень какая-то, оказывается дефект!
Поеду на ТО, попрошу разобраться.
сержык46
Сообщение maksim888 » Сб, 06 апр 2013, 14:28
У меня такая же фигня машина 2012 май 1.6 МPI с кондиционером, два раза ездил к дилеру что то прошивали ни чем не помогли. Выдаёт ошибку обрыв датчика положения заслонки, ошибка не постоянная. Пока забил но думаю надо что то делать, кто что думает.
maksim888
Сообщение Universal » Сб, 04 май 2013, 22:49
С 29.05.2012 поменялся номер блока управления. Интересно, осталась ли проблема.
И где остальные счастливые обладатели прошивки 0606. Помогает?
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение ega79 » Чт, 06 июн 2013, 15:05
Был на ТО2 в апреле,перепрошили на версию 0606,проблема исчерпана.
ega79
Сообщение Universal » Пт, 06 дек 2013, 14:00
По этой проблеме определенно есть TPI. Приехал в Богемию на шоссе Энтузиастов перепрошить блок по гарантии. Сначала стали вешать лапшу про диагностику и необходимость заплатить, если неисправность не выявится, Но когда прямо и настойчивао спросил, есть ли TPI по данной проблеме, приемщие ушел, вернулся и сказал, что есть и все будет сделано по гарантии. Перепрошили на актуальную версию 0608, занимает порядка 10 минут. Сначала, правда, программа подвисла, и через час ожидания пришлось ее прерывать, не смотря на все угрожающие предупреждения. К счастью блок отозвался и со второй попытки перепрошился.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение олегша » Чт, 26 дек 2013, 11:17
Во общем поменял моторчик печки, а климатконроль как то не корректно работать стал, как его проверить может что то сломалось у меня?
Скорости убавляю например, остается еденичка с первого раза не выключается бывает и со второго третьего нажимаю и не выключается, а бывает с первого раза выключается если подождать пару секунд.
Как мне быть не знаю.
Обдув стекла от запотевания например включаю кнопочку автоматом включается кнопка АС кондей, работает, только раньше на всю катушку скорость была до последней, а сейчас на два деления меньше работает.
Да и сам моторчик(может мне кажется конечно) но когда я его включаю на полную катушку например на полную скорость максимум, то такое ощущение что он работает на одно деление меньше.
Что при замене моторчика печки могло у меня еще что то сломаться?
А то как то не спокойно на душе.
олегша
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
