forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение MegaSUB » Чт, 12 дек 2013, 10:32
filin72 писал(а):Я так понял что не у кого так и не устранили этот шаркающий звук !! И причина так и не найдена!
Да.....20 страниц и ни одного ответа.
Это звук масленого насоса, который гоняет густое не прогретое масло. Не является неисправностью, т.к. не нужно греть авто, а после запуска через минуту плавно начинать движение.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение Slasher » Пт, 13 дек 2013, 15:46
MegaSUB писал(а):Это звук масленого насоса
А откуда такая уверенность? Кто то официально так сказал?
Skoda Superb 1.8TSI 2012
Slasher
Сообщение Slasher » Сб, 14 дек 2013, 21:22
Сегодня погрел машину вебастой, завел. Поехал, проехал 300 м до гаража, встал потарахтеть на холостых. Вж-вж-вж на месте, потом начало постоянно жжжжжж. В итоге минуты через 3-4 резко затихло, как будто что то перекрылось\закрылось. Вот такие наблюдения, что то мне кажется до определенной температуры мотора\масла так...
Slasher
Сообщение filin72 » Сб, 04 янв 2014, 18:09
Вчера заехал к другу на яму у него гараж не отапливается снял защиту картера и сегодня завёл с утра чтобы снизу послушать , короче звук идёт из поддона двигателя !!! Где-то посередине если смотреть по ходу движения чуть левее сливной пробки ! Сегодня записался на диагностику к оф машина на гарантии буду оставлять на ночь пускай слушают ! Это не помпа не ролик это точно!Не коробка!
Октавия 1.6AKL 2003г серебро механика продана,Октавия A5FL 1.8tsi серебро 6акпп 2012г
filin72
Сообщение Novый » Сб, 04 янв 2014, 18:38
filin72 писал(а): ...Это не помпа не ролик это точно!Не коробка!
Значит масляный насос. Больше там "поскрипывать" нечему. Желаете чтобы Вам поддон снимали и насос ковыряли? Одно из двух - либо это редукционный клапан, либо механизм регулирования производительности масляного насоса.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Андраник » Сб, 04 янв 2014, 22:33
filin72 писал(а): Сегодня записался на диагностику к оф машина на гарантии буду оставлять на ночь пускай слушают ! Это не помпа не ролик это точно!Не коробка!
Скорей всего скажут что это нормальный звук работающего маслянного насоса :)
filin72 писал(а): Где-то посередине если смотреть по ходу движения чуть левее сливной пробки !
Именно в этом месте находится приёмная труба маслянного насоса.
Андраник
Сообщение filin72 » Сб, 04 янв 2014, 23:55
Пускай кавыряют машина на гарантии , а то перед людми стыдно как заведёшь так она как старое карыто шуршит!
filin72
Сообщение filin72 » Пн, 06 янв 2014, 21:26
Сегодня был у оф.дилера приговорили масленый насос заказали дня через 3-4 подвезут ! Они говорят что у них я первый с таким звуком !
filin72
Сообщение XFXF » Пн, 06 янв 2014, 23:14
Ты отпишись потом пожалуйста прошёл звук или нет, хорошо? т.к. этот звук есть у многих, скоро к ОД толпа народу хлынет) П.С. не объяснили почему звук только при низких температурах появляется? Заодно напиши к какому ОД поехал, чтобы со своими мозг уж не modered. Я правильно понял что этот звук? http://www.youtube.com/watch?v=XfuesxC49_w
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение filin72 » Вт, 07 янв 2014, 0:38
Да звук такой же ! Отпишусь обязательно!они сами первый раз с этим сталкиватся !
filin72
Сообщение integralisaa1 » Ср, 08 янв 2014, 21:43
Приветствую!
У меня аналогичный звук, машина 1.8TSI 2011года, двиг. CDA. Появляется после 2-3х минут работы на холостых и с нарастанием длится около 3х минут, потом вроде переходит в постоянный и прекращается...
Т.к. в списке первых подозреваемых масляный насос, возник вопрос, а встречался ли такой звук у кого нибудь на машинках с двигателем BYT, BZB? На них вроде не регулируемый масляный насос как на движках CDAA, CABB, CDHB и я предполагаю что если у них тоже присутствует такой звук, то дело может быть не в насосе.
integralisaa1
Сообщение MegaSUB » Чт, 09 янв 2014, 16:03
filin72 писал(а):Да звук такой же ! Отпишусь обязательно!они сами первый раз с этим сталкиватся !
Это насос 99%.
Но кроме неприятного звука в течении нескольких минут этот звук никаких последствий не несет.
Обязательно отпишись после того как заменят. Будет ли такой же звук на следующий утро или нет?
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение filin72 » Чт, 09 янв 2014, 19:50
Обязательно!!При диагностике мерили давление масла оно в норме!Последствий не каких, но этот звук убивает !!!!Перед людьми неудобно !!!!
filin72
Сообщение forlap » Пн, 13 янв 2014, 9:42
Всем привет.
У меня абсолютно аналогичный звук,что на видео http://www.youtube.com/watch?v=XfuesxC49_w
Появился 2 января. Проявляется в основном,когда машина постоит 1-2 дня.
Машина ноябрь 2012 года.
Skoda Octavia A5 1.8 TSI серый "platin" металлик
forlap
Сообщение muzik87 » Пн, 13 янв 2014, 12:22
То же самое, машина ноябрь 2012, звук появился в декабре после примерно 2-5 минут работы на холостых, в первую зиму точно этого не было так как машину стал эксплуатировать с 16 января 2013 года, прислушивался каждое утро к различным звукам.Еще дня два назад появился звук сразу после запуска, пульсирующий шуршаще-свистящий, после прогрева пропадал. Вообщем выяснил опытным путем что это ремень навесного, побрызгав на него силиконом звук сразу исчез. Обидно пробег всего 26000, а ремень по ходу кончается.
A5 FL 1.8 TSI 6АКПП Серебристый Leaf, 6WR, Amundsen+, Duo
muzik87
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
