forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка клапанов в 1.8 TSI
Re: Чистка клапанов в 1.8 TSI
Сообщение Alex.m177 » Вт, 06 июн 2017, 21:52
Сервис "Октава про" 8000р. Чистка без раскоксовки спец. нагнетателем абсорбента и одновременное удаление пылесосом. Масло менять не надо. Под капотом чистота. Форсунки остались в штатных местах , замена их уст.к-тов и прокладки вп.коллектора не потребовалось, дроссель чистил самостоятельно на 62тыс. идеально чистый был, сейчас тоже. Кстати. еще наблюдение - почти нет черного потека на выхлопе после прогрева. следы вытекающей воды есть, но без черноты. У меня штатные насадки полированные- очень хорошо видно. Да. самое главное:сервис в Воронеже)))))
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Кстати, по маслоотделителю ошибся, стояла версия "Е". сегодня ради интереса мыл его в УЗ ванне. первое купание 25мин и продувка сжатым воздухом показала грязь изнутри. перестала идти грязная суспензия только после 45мин купания. Вывод однозначен- коксуется изнутри и теряет работоспособность. Будет время- распилю вдоль плоскости прилегания. посмотреть внутренние полости. Сейчас стоит версия "АН"- последняя генерация на 1,8 реально разряжение сильнее.
Octavia A5FL 1.8TSI CDAB МКПП 2011 / модельный год 2012
Alex.m177
Сообщение Valeriy-X » Ср, 12 июл 2017, 19:42
Discovery писал(а):Да, для второго контура от МО к турбине как раз и предусмотрел вход и выход диаметром 20 мм (как и на штатном МО). Т.е. никаких заужений.
Уважаемый Discovery, очень хочется узнать каковы результаты эксплуатации данного МО за прошедший период. Все ещё установлен? Какие-то проблемы зимой были? и т.п.
Октавия 1,8 ТСИ МКП 2012 г.в. Калуга
Valeriy-X
Сообщение Discovery » Вс, 16 июл 2017, 21:15
Да, все ещё установлен, и успешно справляется со своей задачей.
За две зимы ни разу не замерзал. Я его даже не утеплял. Более того - даже конденсат не скапливается, только немного грязнейшего масла. У нержавейки очень низкая теплопроводность, видимо оттого и нет конденсата.
Недавно случайно заметил, что резинка от гофры слива со стир. машины контура к турбонагнетателю размягчилась. Не маслостойкая она. Заменил все гофры на нержавеющие гофрированные трубы (для былового природного газа 16 и 20 мм.).
Octavia 1,8 TSI CDAA МКПП 23_02_2012
Discovery
Сообщение Hecckfy » Сб, 29 июл 2017, 15:25
Ну ну,под видом 98 если и продается,то это компаундированный бензин,разогнанный,присадки живут 7 дней потом все,ближайшие к тебе (Костроме) НПЗ не производят прямогонный 98й.
Прямогонный 98й у нас это штучное производство и можно сказать что его совсем нету в существующем положении вещей,производит Уфимский НПЗ,
Прямогонного 98 НЕ существует в природе DDR чуть разочарую тебя и его не производит не Уфимский не кто другой ;)
По остальному - степень сжатия мотора и наличие турбины указывает на необходимое октановое число использования бензина вмоторе.
По теме два фото с одного мотора - использование катализатора к бензину, первое 100 литров бензина на катализаторе, второе 500 литров ;) Вопрос - а нужно ли что то чистить специально или просто правильную смесь использовать с правильным горением? Думаю расшифровывать не нужно какие процессы происходят!?
Hecckfy
Сообщение nemo8-8 » Вс, 06 авг 2017, 10:51
Две недели назад по трассе заправлялся 100-м в Пскове на Лукойле. Единственный лукойл был с 98, теперь с 100- м. Тоже скажете что присадочный с 92?
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение Shinatut » Вс, 06 авг 2017, 15:55
Да. Ни 98, ни 100 у нас в товарном количестве не производится.
Shinatut
Сообщение taur83 » Вс, 06 авг 2017, 21:58
200 000 км, CDAB 2012 г.в. Ни клапана, ни дроссель никогда не чистил, что я делаю не так? :)
После 160 000 начала подъедать масло, раскоксовал Лавром - от замены до замены ни капли...
Машина едет отлично, не чихает, не троит и т.п. Катушки, кстати, тоже родные.
Octavia A5 2012 1.8TSI 6AT
taur83
Сообщение spion30 » Пт, 06 окт 2017, 10:50
Вернулся в тему ...... октавия умерла в ДТП с пьяным дебилом - вошёл мне в левую фару на 120 - мотор вылез под ноги пассажира - машина под списание , ноги зашили .... обошлось короче . Появился суперб 13 год мотор тот же - делал профилактическую раскоксовку GZox от Soft99 - полный аналог шуммы - в ютьюбе есть видео монстра коксовки Студия Белкозавр - якутия рулит !!!! Проводил в два этапа с двумя промывками ЛУКойлом и применял промывку 20 ти минутную Тунап . Первый этап: хадо верилюб 40 минут - отсос - шевеление поршней, далее Gzox на час на тёплом моторе (50 примерно градусов) запенил цилиндры - вкрутил свечи - выкрутил и офигел - добавил пены и .... свежая пена вытеснила из колодцев кучу дерьма ..... свечи вокруг керамики электрода забились мягким шлаком .... короче далее отсос жижи - продувка компрессором - промывка карбклинером - отсос - продувка - по одному пшику ВД - далее прокрутка со снятым датчиком хола - свечи очистил тем же Gzox - новее новых стали - запуск и бегство из гаражной зоны - облако ядовитое .... минут 15 - смена масла с двумя промывками . Поршня визуально через свечные отверстия блестят алюминевым цветом - гавна было жуть , масло подъедала - теперь проехал 2000 км - масло макс лайк 5-30 - Уровень на месте . Удачи всем . Gzox это бомба при цене 470₽ . Да и такие операции это только профилактика - сточеные кольца компрессии - дырявые сальники - мертвые валы и цепь - данная процедура не восстанавливает ! Но перед заменой масла считаю полезной - по цене : Gzox 477₽, фильтр манн 530₽, масло промывочное Лук 358₽, тунап 20-ти мин, 354₽, фильтр ( не помню какой то чешский из китая для прогона промывки) 200₽ , масло макс лайк от волвика 418₽ за литр (5шт) карбклинер любой с мощной струей 180-300₽ и 4 часа работы
spion30
Сообщение Meser » Пт, 06 окт 2017, 14:48
У меня по прежнему ощущение что spion30 мешает два события в одно. Не понимая природу образования нагара в камерах сгорания, и соответственно может только разгребать последствия, ни как не влияя на причины.
1) Нагар на поршнях следствие проблем с поршневой. Это или проблема с кольцами, потеря упругости, брак, износ, или они забиты нагаром, и этот нагар основная причина жора масла СДАВ (закоксовка колец).
2) Нагар во впускном коллекторе и на клапанах, следствие того что масло попадающее из вентиляции картера во впуск, пригорает на горячих поверхностях вблизи камер сгорания. (В моторах с распределённым впрыском, клапана омываются бензином, и у них такой проблемы нет, если только они не эксплуатируются на газу.)
Для предотвращения первой проблемы нужно использовать хорошее, стабильное, масло и разумные интервалы ТО. Вторая, это косяк прямо-впрысковых моторов, хорошее масло не помешает и в этом случае, а ещё (и spion30 участвовал в обсуждении этого) должна помочь масло-помойка или доп масло-отделитель, задерживающие масляные микрочастицы.
Meser
Сообщение spion30 » Пт, 06 окт 2017, 19:57
1. Масло макс лайф 5-30
2. Маслопомойка установлена
3.чистил косяки которые получены в результате обслуживания до меня .
4. Профилактика всегда лучше чем лечение .Покойная А5фл счастливо прожила без жора и нагара до 180т км и померла не своей смертью .
5. Надо ставить доп.радиатор коробки и подкладывать квадратик 2 мм под шток термостата и будет счастье
6. Читать инструкцию всех препаратов - обязательно ! Не надо держать химию больше и на более горячих температурах - сожрет чегунину а не кокс .
spion30
Сообщение Hecckfy » Сб, 07 окт 2017, 21:50
nemo8-8 писал(а):Две недели назад по трассе заправлялся 100-м в Пскове на Лукойле. Единственный лукойл был с 98, теперь с 100- м. Тоже скажете что присадочный с 92?
Максимальное количество ОЧ получаемого при "прямой" перегонки на НПЗ самым лучшим способом Алкалирование с катализаторами = 89-94, самое распространеное - 91 ;) Старыми методами перегонки на старых заводах получается, марка А-72, где ОЧ составляло в зависимости от нефти 72-80. Как думаете остальной октан в бензинах от куда? 100 Лук = 98 + дополнительно МТБЭ около 7 % .......
Hecckfy
Сообщение Robbin » Сб, 07 окт 2017, 22:30
Hecckfy писал(а):100 Лук = 98 + дополнительно МТБЭ около 7 %
Откуда дровишки? Из своей головы?
Сообщение Shinatut » Вс, 08 окт 2017, 9:18
Robbin, назовите НПЗ, где производят 98-100 бензин в товарных количествах.
Shinatut
Сообщение Hecckfy » Вс, 08 окт 2017, 9:43
Ну во первых как минимум есть сертификат там повышенное количество мТБЭ, не на 7% конечно они пишут, но отлично знаю как эти сертификаты делаются. Далее, экономика удорожание в 2 рубля по отношению к 98 может быть только дешевая эфирная база никакого ракетного топлива там нет ;) Во вторых чуть этим занимаюсь и каждое топливо тестирую и 100 Лук не стабилен при нагрузках а значит там много эфиров которые в любой момент испарятся пшик и не было их, чего бы они не написали в сертификате.
Делая спортивные высокооктановые смеси чуть опыта имею для тестирования и соотвественно понимания данного вопроса, мы едем стабильнее и быстрее на своем 98 + чем на 100 Лук или Тотек в этом сезоне вроде все убедились как в Чемпионате так ив Макспауркарс ;) - https://www.drive2.ru/l/484465165236961897/
А вот и Шкоды на смеси ;)
https://www.drive2.ru/l/484434653789291256/
https://www.drive2.ru/l/484195235132342 ... 5847454853
В третьих Роббин Вы очень кратко пишите в моих постах а точку зрения свою не высказываете, готов принять нормальную альтернативу .......
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Shinatut писал(а):Robbin, назовите НПЗ, где производят 98-100 бензин в товарных количествах.
Нигде нет такой технологии переработки, максимум 93-94!
Hecckfy
Сообщение Shinatut » Вс, 08 окт 2017, 13:32
Мозырьский НПЗ делает 98-ой (риформинг), но он весь в Европу идёт.
Последний раз редактировалось Shinatut Вс, 08 окт 2017, 15:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Shinatut
Сейчас этот форум просматривают: NNB73, Yandex [Bot] и гости: 33
