ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Юджин » Пт, 19 июл 2013, 21:08
Но ведь решеточка снимается похоже , а карта денех немерено стоит...
ŠKODA Octavia A5 FL Combi красный турбосарай
Юджин
Сообщение 4AGEnt » Вс, 21 июл 2013, 18:58
Искал в поиске и не нашел ни одного! упоминания о дефлекторе люка KCD609003.
Стоящий это девайс или нет?
4AGEnt
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 21 июл 2013, 20:58
4AGEnt писал(а):Искал в поиске и не нашел ни одного! упоминания о дефлекторе люка KCD609003.
У меня стоял на Ауди.Протирал краску на крыше и создавал лишний аэродинамический шум , в результате был снят и лежит сейчас где-то.
ingenieurA85
Сообщение bolshcoy » Вс, 21 июл 2013, 21:09
Есть ли какой то мануал по замене штатного освещения на LED, какие лучше ставить, что нужно чтобы не было проблем БК и с ошибками
bolshcoy
Сообщение InterPaul » Пн, 22 июл 2013, 7:15
мануал очень простой - ставить LED на октавию не рекомендуется, во избежание проблем с БК и ошибками.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Соседушка » Пн, 22 июл 2013, 7:16
такой вопрос.. при нажатии на педаль тормоза стал появляться скрип. чем лучше смазать крепеж педали или тут другая проблема?
Соседушка
Сообщение САМ » Пн, 22 июл 2013, 7:59
вопрос.., машина октавия 2011г, 1, 4 тси с дсг, пробег 40000км, свечи новые, бензин хороший и всегда 98, при запуске двигателя утром , когда холодный, не устойчивая работа на хх, как будто троит, расход топлива в этот момент держится около 5, 5 л час, через пару минут начинается вполне нормальная работа и расход медленно и постепенно становиться 1, 1 и потом по мере прогрева падает до 0.9-0.6 л, далее все нормально, двигагель работает нормально, в чём причина кто знает?Может что то накрывается?
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение andvitmat » Пн, 22 июл 2013, 8:54
Для Соседушка: Для более точного гадания по интернету,лучше будет Вам указать год выпуска машины,время начала проблемы....Возможно ,попал мелкий камень в полость между торм.диском и защитой...(зависит от покрытия дорог,по которым Вам пришлось ехать....-мелкий щебень,грязь с камнями......)Скрип, или скрежет?
andvitmat
Сообщение Sharkyn » Пн, 22 июл 2013, 8:58
САМ писал(а):потом по мере прогрева
очень похоже на холодную лямбду
Sharkyn
Сообщение Соседушка » Пн, 22 июл 2013, 9:04
именно скрип педали. даже когда двигатель не завожу. нажимаю и поскрипывает. появился вчера. сейчас опять ездил, то он есть, то его нету. странно как-то. машина конец 10 года. 1,8 дсг. передние колодки-диски менял месяц назад. задние еще в норм. состоянии.
Соседушка
Сообщение Dunkan » Пн, 22 июл 2013, 9:59
Передние тормоза на А5 ФЛ все с датчиками износа? По каталогу колодки только с датчиками, других нет :pardon:
А5ФЛ, Ambition, 1,6 MPI, 2011г.в.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Что за деталь отвалилась?
Сообщение Бикус » Пн, 22 июл 2013, 15:20
Вчера осматривал подкапотное пространство и обнаружил какую-то неведомую пластиковую деталь, лежащую на защите картера. Вопрос в том, что это за деталь? Чем это может грозить? Может ли это быть как-то связано с недавней покраской бампера?
Выглядит эта деталька вот так:
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение ild » Пн, 22 июл 2013, 21:11
Доброго времени суток. Кто подскажет, особенности перевозки длинномеров при незакрытом багажнике. Есть какие ньюансы, особенности, .... Нужно перевезти линолеум 3,5 м длиной.
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс без пакетов
ild
Сообщение Sharkyn » Пн, 22 июл 2013, 21:47
ild писал(а):Доброго времени суток. Кто подскажет, особенности перевозки длинномеров при незакрытом багажнике. Есть какие ньюансы, особенности, .... Нужно перевезти линолеум 3,5 м длиной.
Самое главное чтобы рулон не переламывался при перевозке
Sharkyn
Сообщение andvitmat » Пн, 22 июл 2013, 22:18
Для этого в рулон линолеума вставляют палку,или наматывают на палку линолеум....Крышку привязать к самому линолеуму,заранее предохранив ее от потертостей о него чем-нибудь(старая фуфайка,или еще что!!!) И ехать аккуратно, по даже ровной дороге....(еще можно взять напрокат багажник на крышу!-если вес допустим....-не более 70 кг?)
andvitmat
