ничего не изменится. Нормальный у нас радиатор ОЖ, эффективный. Проверял при 15-17С на улице
В 25-30 пока не проверял.
а поверяли то как эффективность?Проверял при 15-17С на улице![]()
Hecckfy писал(а): Ответ - все моторы едят, это нормально, вопрос лишь в том что есть норма!
Понимаете 6-7 градусов, это практика на кольце... а еслив серединке температуры то можно и так выразится! Нет проблем можно сделать 15-20Есть посто более эффективные радиаторы, все перечисленое игрушкиПрошивка с порогом 95-96 градусов - второе место после термостата по эффективности. Катайся на воде сколько влезет (+давление 1,7бар), можно и mocool добавить.
П.с. У меня давление до 1,85 бара на 98 бензине и сток поршневой, все окейmocool добавляется в антифриз а не в ВОДУ!
до 5-10 градусов может быть, в зависимости от масла, и тут важнее не температура а толщина пленки при этом, как она просаживается из за загустителей которые есть в маслах 5 - кахНа сколько десятых долей градуса 10w40 греется меньше чем 5w40? Тогда уж сравнивать составы, присадки, моточасы и т.д
По этому в многих мануалах на разные моторы и рекомендации на лето переходить на масла 10 или 15 по первой цифре, особенно в жарких регионах, вот производители то дураки понаписали всякого, но это конечно же не про Ваш мотор он у Вас особый, законы физики на него не растпространяются у него особое давление в системе охлаждения, он просто космический
я там бывал и не раз, что хотите показать?Могу посоветовать экскурсию на НПЗ.
И речь шла о враках про разницу в 5-10 градусов - пруфы в студию
Это как НЕ причину лечить а симптоматику убрать! А если у вас вентилятор накроется, а ворнинга не будет? Для горячих моторов простое решение радиатор побольше...... усеHecckfy писал(а):...Моя мысль была лишь - это все производные вещи, правда дешевые!
Подобный чат - в личкуShinatut писал(а):Мастер! А у тебя такую процедуру можно сделать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
