forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение скорпион » Ср, 13 апр 2011, 9:23
Купил этот подрулевой в сборе, так там в книжке написано, что на Октавию тянуть провод не нужно, хотя провод в коробке и хомуты к нему лежат, пока не ставил, ваши мысли по этому поводу?
скорпион
Сообщение Robbin » Ср, 13 апр 2011, 10:19
Дык чего проще: когда будешь ставить, увидишь, есть ли этот провод на авто. Если нет, то надо его протянуть и всё :D
Сообщение dyblikat » Ср, 13 апр 2011, 13:36
скорпион писал(а):Купил этот подрулевой в сборе, так там в книжке написано, что на Октавию тянуть провод не нужно, хотя провод в коробке и хомуты к нему лежат, пока не ставил, ваши мысли по этому поводу?
уточни какой у тебя автомобиль, по опыту может подскажу есть провод или нет. если не понадобится провод, то тут уже есть у тебя покупатель на него)))
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение комарик » Ср, 13 апр 2011, 18:01
А почем и где купили?
Я вернулся в ряды шкодников
комарик
Сообщение ivan1007 » Ср, 13 апр 2011, 19:31
Вы про этот подрулевик?
на Октавии есть провод. Он нужен ля Yeti и Superb.
ivan1007
Сообщение Kostet » Ср, 13 апр 2011, 19:52
на Ети в первой комплектации где нет круиза ,нет и проводки до ЭБУ,поэтому нужен.Такая же хрень была у меня на октавии тур 1.4 bca,проводили проводку с блока разъемов до мозгов.
гольф 7
Kostet
Сообщение Serg077 » Чт, 14 апр 2011, 15:02
А еще вопрос на OCTAVIA A5 FL 2010 года кодировка электроники рулевого колеса тоже отличается или она такая же как на до FL
блок 16 – Steering wheel
длинное кодирование 07 – Recode
00xx?x
0 = без круиза и Maxidot
1 = без круизом но с Maxidot
2 = с круизом но без Maxidot
4 = с круизом и с Maxidot
00?0000 Тип трансмиссий
0 – механика
1 – автомат
000?000 Тип рулевого колеса
0 = Обычный руль
1 = 3-Мультируль
2 = 3/4- Мультируль без голосового управления
3 = 3/4-Мультируль с голосовым управлением
Адрес 16: Электроника рулевого колеса (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569
Компонент: LENKS.MODUL 009 0135
Ревизия: FF010037 Серийный номер: 20100723200897
Кодировка: 4880040000
Мастерская #: WSC 38085 1014 57870
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
VCID: 70E42CD91863
Skoda Fabia 1.4 AME Elegance
Skoda Octavia A5 FL 2.0 TDI CR - DSG
Skoda Superb II FL 1.8 Cdaa MKп 6 Audi a4 b8 avant 2.0 CR CAHA MKп 6
Serg077
Сообщение waskadagama » Чт, 14 апр 2011, 15:17
Serg077 писал(а):А еще вопрос на OCTAVIA A5 FL 2010 года кодировка электроники рулевого колеса тоже отличается или она такая же как на до FL
отличается. Для активации круиза на твоём автомобиле закодируй подрулевой так 4880140000
waskadagama
Сообщение Serg077 » Чт, 14 апр 2011, 17:06
Спасибо огромное буду пробовать
Serg077
Сообщение Serg077 » Сб, 16 апр 2011, 19:31
Ура заработал! Огромное спасибо всем кто откликнулся , а особенно Waskadagame
Serg077
Сообщение Robbin » Вс, 17 апр 2011, 7:18
Serg077 писал(а):Ура заработал! Огромное спасибо всем кто откликнулся , а особенно Waskadagame
waskadagamа - это наши мозги, палочка-выручалочка :good:
Сообщение Крит » Ср, 20 апр 2011, 7:37
Подскажите, кто в Москве может протянуть провод от подрулевого блока до мозгов двигателя на Шкоде Йети?
Необходимо для работы круиза.
Белый Yeti 1.2TSI мкпп был
Volkswagen Tiguan 2.0TSI APR 250k\c 400H\м
Volkswagen Tiguan 1.4TSI APR 150л\с 250Н\м
Крит
Сообщение скорпион » Ср, 20 апр 2011, 9:06
комарик писал(а):А почем и где купили?
Брал в Авто-Праге на коптевской
dyblikat писал(а):уточни какой у тебя автомобиль, по опыту может подскажу есть провод или нет. если не понадобится провод, то тут уже есть у тебя покупатель на него)))
Михаил здравствуй, мою машинку думаю вспомнишь, чешка амбиент сарай, на которую не смогли поставить старый рычажок, скоро ТО-1 поеду к официалам пускай ставят, это будет уже у них вторая попытка, посмотрим насколько успешно у них получится, проводок если не понадобится отдам, не вопрос.
скорпион
Сообщение bolshevik » Пт, 22 апр 2011, 9:23
привет, такая проблема возникла, круиз (ставил сам и программировал тоже) исправно работал год, тут после зимы и ТО 2го поехал по трассе, круиз первый раз включается, потом если его сбросить, перестает включаться, не загорается лампочка и он не держит скорость, если остановиться, заглушить машину, завестись минут через 5, опять работает, но один раз
в чем может быть проблема? а то надоела эта ромашка уже (((
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение bolshevik » Ср, 27 апр 2011, 14:54
мужики, никто не знает в чем беда может быть?
bolshevik
