forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Читал, что народ колхозит сетки в бампер
Re: Читал, что народ колхозит сетки в бампер
Сообщение EagleB3 » Пт, 29 апр 2011, 20:27
Olegoff писал(а):Сетка - 2 пластиковых сетки для тюнинга передней панели тазов (ромбовидная ячейка) на рынке и магазине по 50 руб. В размер сделана рамка из п-образного алюминевого профиля
если не затруднит, еще чуть-чуть подробностей:
1) "2 сетки" - то есть получаются 2 слоя сетки? Примерно так, как собран стеклопакет в пластиковом окне? Один слой с переднего края рамки, второй - с задней?
Или просто эти сетки маловаты и пришлось собрать одну большую в один слой?
2) Как крепятся сетки к П-образному профилю? Заклепками?
EagleB3
Сообщение sid_spb » Сб, 30 апр 2011, 17:42
EagleB3 писал(а):1) "2 сетки" - то есть получаются 2 слоя сетки? Примерно так, как собран стеклопакет в пластиковом окне? Один слой с переднего края рамки, второй - с задней?
сетки по высоте маленькие, поэтому ставят 2, чтобы вся рамка была закрыта сеткой.
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Olegoff » Вс, 01 май 2011, 12:55
Ну, раз появился общественный интерес, прийдется рассказать про технологию, но нужно учитывать то, что у вас, скорее всего, будут материлы других размеров и характеристик, да и эта конструкция рождалась не без ряда конструкторских ошибок. Итак:
За основу конструкции были взяты две таз - тюнинговых сетки воздухозаборника радиатора. По размерам где-то около 640 х 220. Точнее уже не помню. Таких полно в автомагазинах. Цена около 50 руб за шт. Из размеров понятно, что сетки должны быть соединены для перекрытия радиатора по вертикали. Так и было сделано. Сетки были соединены внахлест с перекрытием 1 или 2 ячеек. Особенность ячейки сетки (имитация сетки, растянутой из прорезного листового металла, т.е. ромбовидная ячейка и наклон полосы перемычек на 30 град.) позволила вставить перекрывающиеся ячейки друг в друга. Для предотврашения разрыва конструкции при попадании увесистых предметов на большой скорости, в нескольких местах были сделаны стяжки из проволоки, закрашенные черной краской.
Первоначально идея предусматривала (для чего в строительном магазине был приобретен П - образный аллюминевый профиль с полкой 10 мм) подрезать и согнуть рамку из этого пофиля, вставить сетку внутрь профиля, замкнуть рамку, после чего зафиксировать сетку заливкой термоклеем. Так наверно и сделаю конструкцию следующего поколения. Но в реальной обстановке не удалось точно подрезать профиль и конструкция получилась неточной и хлипкой.
Остатки материала были использованы в следующей конструкции (извиняйте, делал по месту и чертежи не составлял, так что точных размеров не дам, сами подберете по месту). Для этого взял (имелся в загажнике) аллюминевый уголок с полкой 15 мм. Из него согнул П - образную рамку (две вертикальных части и одна горизонтальная). В местах сгиба сделал вырез в полке под прямой угол. Для предотвращения разрушения металла гнул после прогрева места сгиба над горелкой газовой плиты. Потом для возвращения прочности отожженному металлу охлаждал это место под струей холодной воды. Из курса металловедения помню, что аллюминий тоже закаливается. На концах коротких сторон слелал вырезы под полки уголка замыкающей длинной стороны. По концам замыкающего элемента сделал выпуски (по 15 мм) и согнул их с предварительным разогревом на 90 град. с тем, чтобы при дальнейшем монтаже образовать соединение внахлест с замыкаемыми сторонами рамки. Из П - образного профиля вырезал закладные внутрь рамки с учетом выпусков под соединение замыкающей стороны. На столе собрал рамку, наложил сетку, не нее закладные из П - образного профиля (боковая часть П обращена к сетке, торец упирается в полку уголка), стянул сендвич - уголок, сетка, профиль струбцинами и выровнял по угольнику. Удачно совпали размеры таким образом, что смонтированные размеры сечения рамки стали напоминать незамкнутую трубу прямоугольного профиля. Далее дело техники. Не снимая струбцин, насверливал отверстия и вытяжными аллюминевыми заклепками соединил профилль с уголком (притянул к уголку верхнюю часть буквы П профиля) по периметру. Замкнул рамку креплением заклепками полки уголка за выпуск профиля и загнутый выпуск замыкающего элемента рамки. Для предотвращения вырывания сетки и повышения жесткости конструкции включением сетки в силовую конструкцию, более длинными заклепками стянул сендвич - уголок, сетка, профиль. По центру конструкции (для предотвращения прогибания сетки потоком воздуха и летящими предметами) приклепал усилитель из профиля. По верхней части рамки приклепал уголок для крепления бруса. В нем прошиты отверстия на все случаи жизни. Выбранные отверстия рассверлил под размер болтов М 8. После покраски наклеил на нижнюю часть самоклеящийся уплотнитель. Через него нижняя часть рамки распирается между нижней частью бампера и порожком усилителя. При монтаже вертикальность рамки регулировал подгибкой крепежного уголка и пластиковми проставками, оставшимися от мотажа остекления лоджии.
Как-то так, но повторюсь, вам возможно придется разработать собственную технологию, исходя их имеющихся материалов и заготовок.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение Ветеран » Вт, 10 май 2011, 13:27
Сделал москитную сетку в размер радиатора, изогнул кронштейны из подручного материала. И зафиксировал в штатные отверстия ВАЗовскими клипсами. Стоит жестко. Под капот добавил волговский уплотнитель.Грязи и пыли летит заметно меньше. Себестоимость за все копеечная. Трудо затраты, включая покраску москитки, не больше часа. см.http://users.auto.ru/office/?op=anketa&act=tabProfile
Ветеран
Сообщение (le(luK » Ср, 01 июн 2011, 21:05
Если уже было - извините.
А если использовать вот это?
http://www.superskoda.com/articles/Erik-Finland
Нижняя вставка с дизайном RS
И смотрится хорошо и крупные камни не должна пропустить. Но не панацея понятно... Кто что думает господа?!
(le(luK
Сообщение vitas333 » Пт, 03 июн 2011, 13:10
Люди подскажите, те кто ставил сетки у официалов. Официалы говорят, что при установки сетки будут снимать бампер. Тем кому так ставяли, бампер хорошо сел потом? зазоров не было?
- Skoda Octavia FL - 1.4TSI - DSG - Elegance -
vitas333
Сообщение YuranAvia » Пт, 03 июн 2011, 13:25
vitas333 писал(а):Люди подскажите, те кто ставил сетки у официалов. Официалы говорят, что при установки сетки будут снимать бампер. Тем кому так ставяли, бампер хорошо сел потом? зазоров не было?
А что за сетка? Алюминевая за 3тр или за 300р пластмассовая на клипсах?
YuranAvia
Сообщение vitas333 » Пт, 03 июн 2011, 13:29
Алюминевая, дорогая которая.
vitas333
Сообщение 3a3y3y » Пт, 03 июн 2011, 15:24
2 раза ставил - не было зазоров никаких - хорошо ставят, только дорого)). Бампер от одного демонтажа/монтажа не провиснет.
Octavia FL 1,8TSI DSG
3a3y3y
Сообщение vitas333 » Пт, 03 июн 2011, 15:35
3a3y3y писал(а):2 раза ставил - не было зазоров никаких - хорошо ставят, только дорого)). Бампер от одного демонтажа/монтажа не провиснет.
Какой дилер если не секрет?
vitas333
Сообщение NickSk » Сб, 04 июн 2011, 20:10
(le(luK писал(а):Если уже было - извините.
сделал похожую только полный ХэнндМэйд :
Правда цена вопроса : 2000 р....тут подробней : http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 7771/#post
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Mix » Сб, 04 июн 2011, 21:05
Делал весной, получилось ТАК
1.8TSI, DSG, белая, 7 пакет, чех, 2010...
Mix
Сообщение ven » Вс, 05 июн 2011, 22:15
Подскажите пожалуйста, а на РС решётку нажнюю можно так же выдернуть? Хочу сделать себе сетку в бампер на стяжках, но не знаю снимается ли она или нет?
ven
Сообщение 3a3y3y » Пн, 06 июн 2011, 7:22
vitas333 писал(а): Какой дилер если не секрет?
ГЕМА запад
3a3y3y
Re:
Сообщение Carbon » Чт, 16 июн 2011, 14:15
Лёлиг 1.8T писал(а): Я честно говоря не экстрасенс, не знаю что тебе продали :)
На картинке http://volkswagen.msk.ru/images/repair2/78145_01.jpg
изображена именно 1K0 820 746
пункт 15 по ETKA
http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/TOU/200 ... 0/4076040/
Возможно визуально на гольфе она кажется несколько толще и массивней, но это особенность макросъемки имхо.
Действительно полная хрень.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
