forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Leichttraktor » Чт, 15 мар 2012, 23:58
DEMONIC писал(а):Leichttraktor
Подытожу.
Стоковые аморты:
Спокойно держат занижение -30 мм и -45 мм.
Для занижения -55 мм и ниже необхонимы амортизаторы с укороченным штоком
Опять вокруг да около! И без конкретики.
Есть два варианта "стока": Евро и ППД (для России) - 140мм и 165мм соответственно. С одинаковыми аммортизаторами (доказано форумчанами путём изучения кодов/каталожных номеров), но разными пружинами.
Если считать, что пружины Eibach (-30мм) разработаны отталкиваясь от европодвески, то имея ППД мы получаем занижение -55мм. При этом из Вашего ответа следует, что данном случае необходимы амортизаторы с укороченным штоком. Но аммортизаторы Евро и ППД ведь одинаковые!!!
Последний раз редактировалось Leichttraktor Пт, 16 мар 2012, 1:57, всего редактировалось 1 раз.
A5FL CDAB+09G Elegance+WR6 Silver 2012 год
Leichttraktor
Сообщение DDR » Пт, 16 мар 2012, 0:01
Dj_AlexGred писал(а):Господа, кому не лень, можете дать в 100раз я так понимаю, ответ на вопрос:
Можно ли поставить пружины Ебайх -30 Про Кит на ППД Шкоды с двиглом 1.4Т, не меняя штатные аммо, без последствия для самих Аммо, то есть чтобы они не умерли?
Читал в ветке Тюннинг - доработка подвески, но там 27 страниц, на первых 12 ответ не нашел, здесь тоже пытался, но все осилить сложно!
Если не сложно, не бейте ногами и помогите ответом!
Хочу отделать малой кровью и заменить только пружинки, чтобы машина упала!
Любой амортизатор имеет свой оптимальный рабочий диапазон работы,грубо говоря-ходы его штока при сжатии/разжатии(колебаниях кузова при езде) не должны иметь крайних величин.Пример-ППД.Амортизатор излишне разжат длинными пружинами и его диапазон работы близок к крайнему положению(отбою) уже в состоянии покоя.Свободный ход штока мизерный и при проезде полицаев и прочего,мы получаем буханье(отбой)-что само по себе есть окончательное и резкое распрямление аморта до упора.ситуация усугублена так же тем,что пружина ППД еще и оч жесткая и не дает аморту "дышать" при езде.
Но у аммо есть и другое крайнее и более вредное положение при эксплуатации-полное сжатие,но вот тут проще,ибо чтобы его не допустить на шток одет буфер сжатия(отбойник),который в случае чего упрется в корпус стойки и ограничит собою ход сжатия.Для пружин ППД это фантастика-они несжимаемые.
Помимо прочего-правильный диапазон хода поршня штока самого амортизатора должен быть примерно в районе середины корпуса гильзы,чем обеспечивается его запас хода при работе подвески до крайних величин сжатия/отбоя и помимо этого-оптимальное внутреннее давление масла на клапана газовым подпором при ходах штока.
В вашем случае,вы хотите машину излишне уронить,чем тоже нарушите оптимальность работы аммо,но уже в другой крайности нежели пружи ППД.
А отбойник?Короткий от РС будет вообще практически впритык уже даже когда авто просто стоит на месте.Ну да,можно половину от него отрезать ножом(не критично вообще),ну да,пружины Эйбах жесткие и хорошо будут сопротивляться сжатию нашей теперь уже излишне сжатой стойки....
Мое мнение-порнуха на новой машине,причем штатные аморты по своим характеристикам не рассчитаны на работу с этими эйбахами и поэтому вам и ответили-для укороченных пружин идут спецом только свои стойки с укороченным штоком и своими настройками.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Leichtraktor
Эйбах-укороченные,тебе же ответили,что еще непонятного?
Форум просмотри наконец и сравни фоты машин на Эйбахах и на РС с Евро.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Leichttraktor » Пт, 16 мар 2012, 2:09
mr.DDR писал(а):Любой амортизатор имеет свой оптимальный рабочий диапазон работы
Вывод: Идеал для "стоковых" аммортизаторов - европружины. Так? Так.
mr.DDR писал(а):Эйбах-укороченные,тебе же ответили,что еще непонятного?
Зачем всё в кучу сваливать? Для меня прежде всего важна ПРАВИЛЬНАЯ работа подвески (для Вас видимо тоже, раз потрудились столько букв написать). Пружины от RS (для России) и европружины (не RS) хоть и дают одинаковый клиренс (140мм), но ведь характеристики жесткости у них совершенно разные. Допускаю, что "стоковые" аммортизаторы без особых последствий будут работать с жёсткими пружинами от RS, тем более у форумчан имеется положительный опыт использования такой связки.
По Eibach -30 мне всё предельно ясно, с Вашим мнением "Мое мнение-ерунда на новой машине,причем штатные аморты по своим характеристикам не рассчитаны на работу с этими эйбахами" согласен полностью.
А DEMONIC'у просто надо было поконкретнее написать и не было бы "непоняток" :)
Leichttraktor
Сообщение Dj_AlexGred » Пт, 16 мар 2012, 9:53
Ок, а что можно поставить максимально низкое на штатные аммо.? Если ейбах не подходит. Хотелось бы до конца определиться, ведь рс пружины ненизкие на вид,
Dj_AlexGred
Сообщение SandrX » Пт, 16 мар 2012, 10:21
Dj_AlexGred писал(а):Ок, а что можно поставить максимально низкое на штатные аммо.? Если ейбах не подходит. Хотелось бы до конца определиться, ведь рс пружины ненизкие на вид,
евро-сток или рс-сток для РФ.
Octavia Combi FL 2.0TDi + DSG
SandrX
Сообщение KPbIM » Пт, 16 мар 2012, 11:14
Возможно, пружины от «европейской» РС, клиренс будет 127мм, но никто не знает номера этих пружин. Нужен вин такой РСки.
KPbIM
Сообщение namelezz » Пт, 16 мар 2012, 13:41
Тут выше люди говорили, что ETKA знает только три высоты подвески. А именно с ППД, евро и РС. Никакого дополнительного деления на РС ППД и евро РС нету.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение KPbIM » Пт, 16 мар 2012, 14:40
namelezz писал(а):Тут выше люди говорили, что ETKA знает только три высоты подвески. А именно с ППД, евро и РС. Никакого дополнительного деления на РС ППД и евро РС нету.
Шапку темы почитайте. Спойлер «занижение».
KPbIM
Сообщение InterPaul » Пт, 16 мар 2012, 14:59
Вопрос о существовании либо не существовании "западного РС" в настоящее время открыт. Информацию в шапку я разместил исходя из официального сайта skoda-auto.com, где в каталоге про РС написан клиренс в 127 мм. Для получения конкретного ответа нужен вин европейской РС.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение namelezz » Пт, 16 мар 2012, 15:03
Ты думаешь то, что написано в шапке является непреложной истиной? Ха!
Повторяю, люди смотрели в ETKE (или ELSA.. не суть важно) и там НЕТ упоминаний про разницу между клиренсом у евро РС и у российских РС.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
InterPaul писал(а):Вопрос о существовании либо не существовании "западного РС" в настоящее время открыт. Информацию в шапку я разместил исходя из официального сайта skoda-auto.com, где в каталоге про РС написан клиренс в 127 мм. Для получения конкретного ответа нужен вин европейской РС.
Ну а где информация про клиренс у российских РС чтобы делать хоть какой-то вывод? В рекламных буклетах на сайте Шкоды я не нашёл такой инфы.
Поставил на закачку ELSA. Вечером постараюсь разобраться со всеми её апдейтами и поглядеть сам.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение SlavaG » Пт, 16 мар 2012, 15:23
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какие пружины нужно заказать, что-бы получить клиренс 140мм на Octavia FL 1,8 TSI DSG 2011г?
1K0411105BC – 1,8 TSI передние
1K0511115BF – 1,8 TSI задние
или
Оригинал - РС (это РС для России или РС для запада?)
Пружины от РС бензин
перед - 1k0411105db
зад - 1k0511115bt
Исходя из первого поста понял, что клиренс у них одинаковый.
SlavaG
Сообщение KPbIM » Пт, 16 мар 2012, 17:02
Насчет 127мм истина. Если здесь не показатель - инструкция по эксплуатации, раздел технические характеристики.
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Тоже не нашел, но разница есть. Достаточно посмотреть на фотографии здесь: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... eplieslist
Здесь: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... df83f6af48
И из своего опыта скажу, поставив пружины от "нашей" РС - присела на 2.5-3см от ППД, клиренс стал ~ 140мм.
Интересно.
KPbIM
Сообщение DEMONIC » Пт, 16 мар 2012, 17:44
Leichttraktor писал(а):А DEMONIC'у просто надо было поконкретнее написать и не было бы "непоняток" :)
А я и написал конкретику, что МОЖНО ставить, а что НЕ СТОИТ ставить. Куда уж конкретней? Разжевывать, как это любезно для вас сделал Mr.DDR, я и не собирался... Думал и так все понятно. А, если хотите узнать все в подробностях, то читайте тему, внутри неё уже полно полезной информации и повторять некоторые вещи по многу раз = разводить флуд. А тему ведь недавно от этого самого флуда почистили. Спасибо InterPaul !
KPbIM писал(а):Тоже не нашел, но разница есть. Достаточно посмотреть на фотографии здесь: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... eplieslist
А возможно это просто транспортировочные проставки из пружин забыли повыбивать... :)
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение DDR » Пт, 16 мар 2012, 19:27
DEMONIC писал(а):... Думал и так все понятно. А, если хотите узнать все в подробностях, то читайте тему, внутри неё уже полно полезной информации и повторять некоторые вещи по многу раз = разводить флуд.
Вот на самом деле-в этой теме есть АБСОЛЮТНО ВСЯ информация и причем даже с мельчайшими подробностями по апгрейду подвеса.
Есть все-номера запов,диаметры,размеры,советы,отзывы,разбор траблов/иных подвесочных вопросов,фото для визуальности-только читай.
Могу даже заявить-дописывать по этой теме тут уже просто НЕЧЕГО-сплошной ФАК,причем уже со шляпой.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение InterPaul » Пт, 16 мар 2012, 19:44
Спасибо за добрый отзыв - старался максимально сохранять полезную инфу :)
InterPaul
