Диски литые на А5
Сообщение Gitanse » Чт, 02 апр 2009, 20:47
Подскажите, хочу к летней резине Dunlop 205/60R16 взять диски replika VW20 с размером 6,5х16 5х112 dia 57,1 et 50 нормально ли всё сядет на ступицу, имеется ввиду, здесь писали про возникающие различные проблемы с болтами - конусные/короткие/длинные/сферические.
Т.е. нормально всё прикрутица штатным болтом?
Skoda Octavia A5 1.8TSI (BZB - 160 л.с./118 кВт/250 Нм/об.м) Elegance (2008 - 2015)
Skoda Octavia A7 2.0TDI (CYKA - 150 л.c./110 кВт/340 Нм/об.м) Style Elegance+ (c 2015)
Gitanse
Сообщение Юркiй » Чт, 02 апр 2009, 21:02
Болты зависят от диска. С каждым производителем и моделью диска по своему. Далее, 205/60/16 большой размер. Точнее, диаметр общий (65.3см), вообще надо 205/55 (63.2см) или если нештатный ставят - 215/55 (64.3)
с дисками проблем не должно быть, параметры нормальные.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Gitanse » Пт, 03 апр 2009, 7:12
Сорри возможно обшипка вкралася. Летняя резина в гараже лежит. Стандартно стояла при получении машины из салона, скорее всего 205/55/16
Ща на зимнюю гляну, т.к. ее покупал по размерам летней. :roll:
Да всё верно 205/55/16
Gitanse
Сообщение Stefan » Пт, 03 апр 2009, 12:41
Народ, кто-нибудь юзал в своей жизни диски фирмы TechLine, не обязательно на Шкоде. Как они по качеству. Хочу взять такие:
Изображение.
Параметры вроде в норме да и цена тоже. Диски делают в Азове.
Stefan
Сообщение Юркiй » Пт, 03 апр 2009, 13:26
Сам осенью всех спрашивал про них. Говорят, вполне ничего. Единственное но, что диск шире 6.0 у них проблемно найти. Т.е. смотря под какие шины.
Юркiй
Сообщение Mottt » Вс, 12 апр 2009, 10:46
Вчера купил диски Tech-Line такие (ну или очень похожие, короче родные размеры: 5*112, 6J*15, 57 мм, только ЕТ45 вместо ЕТ47, но это не страшно) и поставил с помощью родных болтов от 15 штамповок. Вроде подошли нормально и смотрятся хорошо, но у меня вопрос по болтам: стандартные болты на 15 штамповку на сферу? А как по литому диску узнать, какие для него нужны (сфера или конус)? И по длине болтов, как понять, хватает или нет? (на сколько оборотов они должны закручиваться или насколько выходить из ступицы?).
Всё, разобрался сам:
1) стандартные болты на 15 штамповку на сферу? -да,
2) заглядывание в литой диск Tech-Line :D ничего не дало, но спец из магазина сказал, что конус, и я взял спецболты М14*1.50*28/17
3) спецболты на конус закрутились на 8 оборотов, а от штамповки только на 6.
Последний раз редактировалось Mottt Вт, 14 апр 2009, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Mottt
Сообщение Autolub » Вс, 12 апр 2009, 20:15
Mottt писал(а): А как по литому диску узнать, какие для него нужны (сфера или конус)? И по длине болтов, как понять, хватает или нет? (на сколько оборотов они должны закручиваться или насколько выходить из ступицы?).
Там в диске-то видно места, куда болт упирается, либо сфера, либо конус. И вместе с дисками я сразу к ним покупал болты, чтобы не думать. К штатным был конус, к Реплике сфера (если не перепутал).
В ступицу болты должны входить на минимум на 1.5 диаметра болта примерно. Мне так кажется. Через неделю буду колеса обратно перекидывать, посмотрю.
Autolub
Сообщение Аркадий » Вс, 19 апр 2009, 13:18
Rashin просил сообщить, как откатаю зиму на литье Реплика SK1 с резиной Гудиер ультрагрип экстрим (195х65х15). За зиму наездил примерно 8500 км, 80% по Москве. Вчера переобул ласточку, диски целы и по-прежнему красивы. Резина нормальная, от шипов шумноватая, на шипах ездил первую зиму, до этого 14 лет без шипов. Ни одного шипа не потерял. Всех поздравляю с Праздником! Удачи!!!
Аркадий
Сообщение Rashin » Вс, 19 апр 2009, 14:36
Аркадий писал(а):Rashin просил сообщить, как откатаю зиму на литье Реплика SK1 с резиной Гудиер ультрагрип экстрим (195х65х15). За зиму наездил примерно 8500 км, 80% по Москве. Вчера переобул ласточку, диски целы и по-прежнему красивы. Резина нормальная, от шипов шумноватая, на шипах ездил первую зиму, до этого 14 лет без шипов. Ни одного шипа не потерял. Всех поздравляю с Праздником! Удачи!!!
Спасибо, что не забыл )) Вчера сам переобулся. Снял Гиславет НФ 3 205/55R16. Все шипы на месте ))
Scout 2.0 FSI 2008
Rashin
Сообщение I`am » Пн, 20 апр 2009, 10:01
Можно я тож добавлю?! :wink: Также реплика SK1 на 15. Тока резина континентал винтер викинг 2. Примерно проехал на них за зиму 5-5,5 тыщ. Диски - целы. Резина - тоже. Шипы все на месте - что удивительно. Слава Богу. За зиму начитался здесь на форуме много чего полезного - и оказалось, что действительно сгоряча я прикрутил диски штатными с 16 литья. Болты получились чуть короче, чем на штатном (диск реплика чуть толще в месте крепежа). Но самое главное - точно - разная форма болта - должен быть для реплики конус, а у штатных сферой какой-то. Короче - докупил 20 болтов за 400 руб (за всё). Хотя видимо буду крепить - 4 новых болта + штатный болт-секретка.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Кстати! На след зиму стоит ли переставить местами передние колеса с задними? Реально некоторые шипы имеют наклон - в разную сторон у передних и задних колес (у передних видно что наклон именно из-за того что колеса ведущие из-за пробуксовки ... , а у задних - из-за торможения) - СТОИТ ли менять местами - или из-за этого шипы ваще вылетят (т.к. их теперь в другую сторон будет гнуть-тянуть) ??
Добавлено спустя 55 секунд:
а резина очень понравилась... :wink:
Серебристая лапочка Окташа A5 2008 г. 1,6 МКП, которая радовала 9,1 лет и 91 тыс. км, превратилась в серого лапочка Kodiaq 2017 года 1,4 DSG 4х4.
Белоснежная фабушка-combi 2011 г. 1,4 МКП
I`am
Сообщение Robbin » Пн, 20 апр 2009, 10:05
В мануале написано, что смена колес рекомендуется через каждые 10 тыс. км.
Сообщение I`am » Пн, 20 апр 2009, 11:11
Robbin писал(а):В мануале написано, что смена колес рекомендуется через каждые 10 тыс. км.
Про то что в мануале я знаю - для летней резины нет вопросов. А для шипованой резины хорошо ли это (переставить с ведущей оси на не ведущую)??? не расшатаются ли шипы?
а ваще, сорри, это уже другая тема... :wink:
I`am
Сообщение Robbin » Пн, 20 апр 2009, 12:02
В мануале не говорится о какой резине речь - поэтому эта рекомендация кмк касается любой резины: зимней и летней.
Сообщение queraxle » Пн, 20 апр 2009, 12:32
А 17 колеса если брать на А5 FL? Какие параметры? Резина 225/45 не широковата ли будет? 7J х17 ET50 5х112 - верный параметр диска? Или вылет нужен 54?
queraxle
Сообщение Vam » Пн, 20 апр 2009, 12:41
I`am писал(а):А для шипованой резины хорошо ли это (переставить с ведущей оси на не ведущую)??? не расшатаются ли шипы?
Для примера, резина Nokian Hakka за 12 зим (обсолютно её не жалел) потерялось 2 шипа, перед каждой зимой менял колеса зад - перед. После этой зимы (13-ая :roll: ) обломалась практически треть шипов, причем, именно не выпали, а обломались выступающие части, нижняя метал. часть осталась в резине, может просто перержавели :)
Vam
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
