Den писал(а):для верующих в универсальную маркировку)) да, маркировка бывает унифицирована..вот только наносят ее на корпус сраз упри изготовлении корпуса, а уже потом при сборке целикой фары наносят маркировку которая поясняет какой именно источник внутри...
И какие действия гайцов, в таком случае? Кокретно, должен быть промаркирован отражатель тогда, но его без разбора фары, не посмотреть никак. А за отсутсвие наклейки прав лишать вряд ли будут.
Bad Boy писал(а): Значит конструкция фары допускает установку различных источников, не так ли?
Alex-alex писал(а):Очередной побор для гайцов! Вы ему не докажете штатный он или нет! Права заберёт *если не разберётесь на месте* предаёт в суд Вот там то и доказывайте штатный он или нет Недокажите лишение на год! А они ой как любят статистикуууу!
Bad Boy писал(а):Den как должна выглядеть "окончательная" маркировка и откуда вообще эта инфа? есть какое-то фото фар ФЛ именно с этой уточняющей маркировкой? Увы(( - не убеждает, если честно.![]()
По корректору ждём результата. а по омывателю есть предложение?
