Андрей Пилотов писал(а):Спасибо, коллеги, теперь все ясно стало.
Не разделяю я вашего восторга.92 SMD по 0.087 Вт каждый
. Представьте себе как светят 100 одно ваттных лампочек и как одна сто ваттная.
Coooolibin писал(а):Поставил себе пару месяцев назад такие лампы в дневной свет: http://www.netuning.ru/index.php?productID=1671 Светят супер, из далека можно подумать, что машина едет с включенными ПТФ! Ошибка не горела по началу. Но вот толи глюк, толи еще что... В мороз ниже -10 Почему то при запуске авто загорается ошибка по правому ДХО, хотя он горит. Причем если авто заглушить и заново завести, то ошибка гаснет. Может быть погрешность в изготовлении лампы есть, и ее сопротивление чуть ниже, поэтому и ошибка загорается...
Так всё же в мануале есть:Киоко писал(а):Подскажите, пожалуйста, какие нужны штатные лампы дневного света в ПТФ.
Prof писал(а):У меня похожая трабла, ехал по трассе загореласьнадпись проверьте правую ходовую секцию, доехал до дома, проверил, все лампы светят. Что было хз. Контакт может где то отошел?
RALF писал(а): Изучил инструкцию,нашёл место куда рукой поддевать надо,а вот как дальше я не понял действовать,а силу применять не стал,боюсь что нибудь сломать. подскажите. плиз
RALF писал(а): такой вот вопрос,на maxi dotе выскочил значёк жёлтая лампочка и надпись проверьте правую ходовую секцию,так вот,лампочка перегорела на доховом свете справа,а вот усики не отламились,тоесть целосность у неё как у левой совпадает,что может быть,чтото боюсь что это проводка чтото мутит,просто машине пол года,зимой ездил всегда на ближнем,только 2 месяца на ходовых начал катать. что может быть и кстати как снять ПТФ? Изучил инструкцию,нашёл место куда рукой поддевать надо,а вот как дальше я не понял действовать,а силу применять не стал,боюсь что нибудь сломать. подскажите. плиз
rjrjntyrj писал(а):Черная решетка спереди, делится на три секции, центральная - самая большая и две секции по бокам. Вот эти маленькие секции слева и справа снимаются. Их нужно тянуть на себя. Потом, когда снимите их (или ее, смотря, какая нужна) всовываете туда руку и нажимаете язычок ПТФ и ПТФ вытаскивается вперед.
RALF писал(а):так просто брать её за изгиб для руки и тянуть со всей силы на себя?
Так что смелее.Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
