forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в картинках
Re: Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в карти
Сообщение UltimaX » Чт, 20 июн 2013, 20:44
Я на своей октахе пока не чистил, но на братовской Камри 2008 при пробеге 60т.км. чистили ХАДОвским балончиком через дренаж в днище, говна вытекло прилично(грязь землеобразная)! И говорит не воряет больше...
ЗЫ Недавно в магазине впаривали дымовую шашку для чистки кондея...кто пробовал? Какие впечатления?
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение coliator » Чт, 04 июл 2013, 23:03
Привет, Друзья!
Почитал часть ветки, всё ниасилил..
Я купил обычный спрей STEPUP в ОКее, там написано что нужно выбрызгать весь балончик в салонный воздухозаборник при включенном кондее на режиме рециркуляуции. Но вот воздухозаборник я так и не нашел. Может подскажете дилетанту где он?
coliator
Сообщение Robbin » Пт, 05 июл 2013, 9:43
coliator писал(а):Почитал часть ветки, всё ниасилил..
Так "асиль" и всё поймешь.
Сообщение dimmon » Пт, 05 июл 2013, 9:58
coliator писал(а): Я купил обычный спрей STEPUP в ОКее, там написано что нужно выбрызгать весь балончик в салонный воздухозаборник при включенном кондее на режиме рециркуляуции. Но вот воздухозаборник я так и не нашел. Может подскажете дилетанту где он?
Удлинитель не забудь купить.
Ктото чистил через через центральные воздуховводы на торпеде, полистай тему, не ленись.
Или найди соклубников в своем городе возможно они помогут.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение coliator » Пт, 05 июл 2013, 10:07
dimmon писал(а):Удлинитель не забудь купить.
Удлиннитель, насколько я понял, для пенного очистителя идет. А у меня простой, аэрозольный. Пенного не нашел :(
coliator
Сообщение dimmon » Пт, 05 июл 2013, 10:25
Этот наверное только микробы убивает, и используется в дополнении к пенному, посмотри инструкцию.
По поводу воздухозаборника: открываешь правую дверь снимаешь боковую накладку торпеды(см книжку к авто там написано как снять крышку предохранителей в салоне с водительской стороны, пассажирская также снимается), и у видишь воздухозабор рециркуляции.
viewtopic.php?f=16&t=37813&start=120 вот фото из этой темы, только тебе бардачек снимать не надо, а крышку я руками снимал.
dimmon
Сообщение coliator » Сб, 06 июл 2013, 21:04
Ребят, вобщем купил я сегодня пенный очиститель. И сняв бардачок обнаружил, что у меня какая-то нищебродская версия котавии без охлаждения бардачка :(
Реально ли как-нибудь через гнездо фильтра попасть трубкой на испаритель?
Или через патрубок обдувателя ног?
coliator
Сообщение Володя28 » Пн, 08 июл 2013, 6:01
Всем привет.
Я уже писал, что обратил внимание на то что нет конденсата под машиной когда работает климат. Решилось все легко: купил step up пенный и задул в бордачок. Теперь конденсат течет нормально (и много :oops: ).
Володя28
Сообщение dimmon » Пн, 08 июл 2013, 8:27
coliator писал(а):Ребят, вобщем купил я сегодня пенный очиститель. И сняв бардачок обнаружил, что у меня какая-то нищебродская версия котавии без охлаждения бардачка :(
На своей тоже не обнаружил, экономят гады.
Но зато нашел дренажную трубку, через неё тоже можно чистить.
Ну и зачем вновь воспроизводить в цитате фото, выложенные на этой же странице? Можно вполне обойтись и без них.
dimmon
Сообщение Racer » Пн, 08 июл 2013, 9:49
в первом пакете с кондиционером нет охлаждения бардачка.
есть только охлаждение подлокотника.
то есть если климат - бардачок и подлокотник охлаждаемые
если кондиционер - охлаждается только подлокотник
Racer
Сообщение dimmon » Пн, 08 июл 2013, 10:31
Спс за просвещение.
И в следующий раз фотки из цитат буду удалять
dimmon
Сообщение roor » Вс, 28 июл 2013, 17:46
Сегодня почистил испаритель как описано в посте номер 1. Пробег также 10000 был, появился кислый запах,завтра посмотрим, что да как, пока пахнет приятно...
Но вопрос в другом, когда снимал бардачок, снял провод отключения подушки, потом когда уже собирал всё завёл машину, загорелась ошибка подушки. Когда всё собрал и подключил ошибка не пропала, что делать? Только "Васей" скидывать?
roor
Забанен
Сообщение S0NIC » Вс, 28 июл 2013, 18:26
roor писал(а):Когда всё собрал и подключил ошибка не пропала, что делать? Только "Васей" скидывать?
Да, только "Васей". Чтобы ошибки не было не нужно включать зажигание с отключенной подушкой.
S0NIC
Сообщение borat » Вт, 30 июл 2013, 19:40
Dmitry29 писал(а):Настоятельно советую просушивать испаритель после езды с кондером. 1-2 минуты вентилятор на максимум, АС OFF...
Не рекомендую, сам первый год занимался сушкой, к осени появился запашок. Собрался было чистить, но все не до этоо было, климат оставил на постоянный авто. Запах прошел сам собой, чем чаще пользовать кондей тем лучше он самоочищается с конденсатом вся хрень стекает, и чем больше конденсата тем чище.
4 год пошел без запаха и чистки, иногда специально в жару не глушу, чтобы кондей работал (если остановка до 10 мин)
borat
Сообщение Лехин » Вт, 30 июл 2013, 22:06
borat писал(а):Не рекомендую, сам первый год занимался сушкой, к осени появился запашок.
а че толку сушить грязный испаритель, его чистить надо.
не на первой машине изначально, всегда сушил в течении 3-5 минут испаритель, никогда вони не появлялось.
Лехин
